Mit Unterstützung durch::
  Rund um AutoCAD
  Nullpunkt Papierbereich (Seite 2)
UBBFriend: Senden Sie diese Seite per eMail an einen Freund!
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 2 Seiten lang:   1  2  nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Autor Thema:   Nullpunkt Papierbereich (10501 mal gelesen)
cadffm
WinXP
ACAD2006 SP1
ETools
erstellt am: 06. Apr. 2011 18:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Lese meine Antwort nochmal durch - du kannst nämlich nach der Option ZBEREICH
gar nicht angeben das es irgendie "bis 0" gehen soll. Es mag sein das ich es schlecht
beschrieben habe, aber die Lösung steht dort schon geschrieben .
Das Wichtigste ist für dich zu verstehen das dieses Blatt Papier und ggf. auch der Druckbereich
wenn er sichtbar geschaltet ist
nichts mit dem "Nullpunkt" zutun hat sondern immer dort( und so)  gezeigt wird wie in der
Seiteneinrichtung angegeben.
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
JonyBerlin
Dipl.-Ing. (TU) Landschaftsarchitektur
Sehen Sie sich das Profil von JonyBerlin an!   Senden Sie eine Private Message an JonyBerlin  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JonyBerlin
AutoCAD 2002 Map 5
AMD AthlonXP 2800+
2 GB RAM
Windows XP Home SP3
Grafikkarte NVidia GeForce FX 5200
erstellt am: 06. Apr. 2011 18:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Tatsächlich, das ist die Lösung, nur einfacher.
Ich habe die Zeichnung (linke untere Ecke) im Papierbereich auf 0,0 verschoben. Anschliessend habe ich den Plotbereich in den Seiteneinstellungen auf 'Layout' verstellt und das weisse Blatt ist zurück auf 0,0 gesprungen.
Ich kann aber trotzdem noch den Plotbereich zurück auf 'Grenzen' stellen.
Danke!
P.S. Was für eine merkwürdige Arbeitsweise?
[Diese Nachricht wurde von JonyBerlin am 06. Apr. 2011 editiert.]
cadffm
WinXP
ACAD2006 SP1
ETools
erstellt am: 06. Apr. 2011 22:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich meine damit das mir beim Thema "Zeichnung, im Layoutbereich, positionieren" nichts einfällt wofür
die Position der Layoutobjekte im Layoutbereich von Interesse wäre !? Entweder ich kenne die Arbeitsweise
einfach nicht (man kann ja nicht alles kennen) oder .. das werden wir ja evtl. noch diskutieren.
Allerdings sehe ich auch das du gar kein AutoCAD sondern MAP hast, also könnte es auch Dinge betreffen
die ich als Acad´ler nicht kennen kann - das wäre natürlich eine Sache die ich nicht berücksichtigt habe.
Kannst du mir denn erklären wofür man diese "Druckbereich Ecke UL = 0,0,0" haben muß ?
JonyBerlin
AutoCAD 2002 Map 5
AMD AthlonXP 2800+
2 GB RAM
Windows XP Home SP3
erstellt am: 07. Apr. 2011 09:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Ecke des Layoutbereichs auf 0,0 ist bei mir deswegen von Vorteil, weil ich als Papiergrösse meist eine Übergrösse ohne Rand wähle und gerne meinen z.B. DIN A1 Plan exakt innerhalb des DIN A1 Layouts positioniert haben möchte, weil sonst ein Teil des Rahmen nicht mehr gedruckt wird. Vielleicht ist das nur übertriebene Genauigkeit, hat aber nichts mit MAP zu tun.
Ich frage mich nur, wie es passieren kann, dass sich die Koordinaten im Papierbereich plötzlich so verstellen, dass sie mit den Koordinaten im Modellbereich zusammenfallen. Arbeitet AutoCAD nicht mit klar getrennten Variablen? Ein Auslesefehler der Festplatte oder im RAM kann's wohl nicht sein. Hat sich AutoCAD hier die 'Fuzzy-Logik' zu eigen gemacht?
cadffm
WinXP
ACAD2006 SP1
ETools
erstellt am: 07. Apr. 2011 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
2.)
3.)
zu 1.)
Deine Erklärung macht für mich Null Sinn, besonders wo jetzt bekannt ist das du als
Druckbereich "Grenzen" nutzt - da sucht sich Acad schließlich selbst den Druckbereich aus,
dann kommt es nur noch auf den eingestellten Plotversatz an und das der verwendete Rahmen
überhaupt in den druckbaren Bereich des gewählten Blattformates passt.
Ich möchte einfach nochmal deutlich machen das sich die Position des druckbaren Bereiches ändert,
also durch ändern des Blatformates des gleichen Dricker(treiber)s oder gar durch wahl eines anderen
Drucker(treiber)s.
Zu 2.)
Im Layout ändern sich keine Koordinaten, es sei denn du änderst das Koordinatensystem (BKS) -
ich denke immernoch das du selbst die Probleme verursachst weil bisher nicht klar war wo das "Papier"
angezeigt wird, nämlich das es sich nach der letzen Seiteneinrichtungsumstellung richtet.
Wenn man die Anzeige so eingestellt hat das einem das "Blatt" im Layout angezeigt wird und am besten
noch der Druckbereich, dann wird das Blatt im Layout in der Größe und an der Position angezeigt wie
bei der letzten Änderung der Seiteneinrichtung vom Programm anhand der Seiteneinrichtung und den zu diese
Zeitpunkt aktuellen Objekten im Layout ermittelt wurde.
zu 3.)
Vergiss das wieder, was immer das hätte bedeuten sollen.
PS: Bei deiner erfolgreichen Korrektur hätte es also ausgereicht in der Seiteneinrichtung auf OK (speichern)
zu klicken - ohne den Plotbereich hin und wieder her zu ändern. Das einzige man in diesem Moment korrigiert hat
ist die (temporäre) Position des angezeigten Blattes im Layout.
(c)2011 CAD.de
