Thema: Suche PDF-Druckertreiber o.ä. mit automatischer Formaterkennung (2687 mal gelesen)
normanb Mitglied CAD-Freiberufler Stahlbau Holzbau Möbelbau
Beiträge: 40 Registriert: 20.03.2008 XP Prof SP2, Xeon 5660, 6 GB RAM, Quadro FX 1800, AutoCAD, Advance Steel
erstellt am: 23. Mrz. 2011 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, für diverse Kunden muss ich meine dwgs als pdf abgeben, damit sie überhaupt etwas damit anfangen können. Momentan benutze ich Any Dwg to Pdf Converter. Dieses Programm ist zwar ganz gut, aber bei vielen Zeichnungen in verschiedenen Formaten zu umständlich, da ich erst jede Zeichnung anschauen muss welches Format sie hat und dann für jedes Format einen neuen Vorgang starten muss. Auf die Dauer und mit den Jahren nervt sowas leider, weil es Zeit kostet und die Lösung einfach scheint. Aber weder im www noch hier hab ich dazu etwas gefunden. Was ich suche ist ein Tool mit Stapelplotfunktion oder ein Treiber, dem ich einen Ordner mit dwg beliebigen DIN-Formats übergeben kann und hinten kommen pdf im entsprechenden Format raus, welches automatisch erkannt wurde. Gibt es sowas überhaupt? Es darf auch ruhig etwas kosten, muss keine Freeware sein. Danke und Gruss Norman ------------------ --- Gruß Norman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 23. Mrz. 2011 10:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für normanb
Hi, probier es doch mal mit Publizieren. Da kannst du in einem Arbeitsschritt aus bliebigen Layouts verschiedener dwg´s pdf´s erzeugen lassen. Weiters gibt es noch in den "Optionen" --> "Plotten und Speichern" die Möglichkeit "automatisches Publizieren" einzustellen. Dann würden die pdf´s automatisch erzeugt und du hast diese zur Hand, wenn du sie benötigst. ------------------ - gü - Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2011 14:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, ich habs mal probiert, aber das ist noch komplizierter als meine bisherige Methode. Eigentlich bin ich mit Any Dwg To Pdf zufrieden, bis auf die fehlende Formaterkennung. Hat nicht noch einer nen Tip für mich? ------------------ --- Gruß Norman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Mrz. 2011 15:09 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ich hätte schon Publizieren empfohlen. Was ist denn Deiner Meinung nach kompizierter? Zuerst eine Seiteneinrichtung erstellen, dessen Format größer (oder gleich groß) als alles ist, das Du an Blattgrößen verwendest. Dann PDF's mit Publizieren erzeugen (beim Publizieren, kannst Du mehrere Layouts und auch mehrere Zeichnungen in einem Schwung machen). Nachfolgend, so waren schon einige positive Rückmeldungen hier im Forum, mit einer Zusatzsoftware die PDF's auf die benötigte Fläche zurechtschneiden lassen. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 23. Mrz. 2011 15:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, der Vorgang bei Any Dwg To Pdf ist relativ einfach im Gegensatz zu Autocad: - Man sucht eine Reihe an dwgs aus, welche das gleiche Blattformat haben. Die Seiteneinrichtung, Ploteinstellungen, Stifttabellen und sonstige Druckoptionen sind für diesen Vorgang egal. - Man stellt das Blattformat ein, sowie einmalig die Optionen, aber all das ist weit simpler als mit Acad, da weniger Optionen, aber die gebotenen reichen völlig aus. - Man sucht sich einen Speicherort aus und lässt das Programm konvertieren, in Farbe oder s/w und in beliebiger Qualität. - Fertig Nix zuschneiden, kein weiteres Zusatzprogramm, kein stundenlanges Studium von Dokumentationen. Ihr seht also, ich brauch mich überhaupt nicht groß mit dem ganzen Autocad-Plotkram auseinandersetzen bei meinem bisherigen Weg, PDF zu machen. Alles was mir zu meinem Glück gefehlt hätte, wäre eine automatische Formaterkennung. Wenn ich dann die PDF mit einer Zusatzsoftware noch zuschneiden lasse, bin ich wieder genau so weit wie jetzt, aber mit mehr Aufwand, es sei denn diese Software erkennt das passende Blattformat. ------------------ --- Gruß Norman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Grebe Mitglied
Beiträge: 536 Registriert: 16.12.2002 LT-2021, Civil3D-2021, BricsCAD V18 HP-DesignJet T1200
erstellt am: 24. Mrz. 2011 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für normanb
Abete Mitglied Vermessungsingenieur
Beiträge: 137 Registriert: 27.03.2008 AutoCAD 2013 - 2016 Win7 Intel(R) Core(TM)2 1,86 GHz, 4 GB RAM 64 bit kubit PointCloud/PointSense, TachyCAD, PhoToPlan
erstellt am: 24. Mrz. 2011 09:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für normanb
erstellt am: 24. Mrz. 2011 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für normanb
erstellt am: 24. Mrz. 2011 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
soundfreak Mitglied
Beiträge: 25 Registriert: 28.06.2010 civil 3d 2018 grafikkarte NVIDIA Quadro K 2200 WIN 10 prof intel cpu e5-1620 v3 @ 3.50GHz 16 GB Ram Plotter: HP Designjet T1200
erstellt am: 24. Nov. 2013 01:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für normanb
erstellt am: 24. Nov. 2013 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, sorry, daß ich meinen thread so sträflich vergessen habe Mittlerweile arbeite ich mit Acad-Bordmitteln und komme mit der Publizierfunktion klar. Konverter nutze ich nicht mehr, ich arbeite stattdessen mit Vorlagen in verschiedenen Formaten. MfG Norman ------------------ --- Gruß Norman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 25. Nov. 2013 07:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für normanb
Servus Arbeite mit PDF XChange Lite (kann x beliebiger sein) zum erstellen und PDF XChange Viewer zum zuschneiden bearbeiten. In Acad hab ich nur die Papierformate 5x5m A4/A3/Hoch und Quer Mit dem Code lade ich aus der Acad.dwt die Seiteneinrichtung PDF und erzeuge das PDF im Viewer ein klick und der Papierrand ist weg. Code: _-PSETUPIN;Acad.dwt;PDF;_Y;^C^C-plot;;;PDF;;;;_Y;
------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Konstrukteur Inventor (m/w/d) Sondermaschinenbau | Der Bertrandt-Konzern bietet seit über 40 Jahren Entwicklungslösungen für die internationale Automobil- und Luftfahrtindustrie sowie die Branchen Maschinen- und Anlagenbau, Energie, Medizintechnik und Elektroindustrie in Europa, China und den USA. Insgesamt stehen unsere Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für tiefes Know-how, zukunftsfähige Projektlösungen und hohe Kundenorientierung.
Konstrukteur ... | Anzeige ansehen | Maschinenbau |
KlaK Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Beiträge: 2624 Registriert: 02.05.2006 AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004 Civil 3D 2005 - 2022 Bricscad V11-V21 pro Plateia, Canalis Visual Basic
erstellt am: 25. Nov. 2013 13:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für normanb
Für einzelne Pläne machen wir das ähnlich, bei vielen Plots erfolgt das Nachbehandeln über die Stapelbearbeitungsfunktion von Acrobat. Dort kann man sich die Miniaturansichten der PDF anzeigen lassen, wählt sich die zu bearbeitenden Dateien aus und lässt alle ausgewählten in einem Rutsch beschneiden und wieder speichern. Theoretisch könnte man das auch ohne manuelles Auswählen machen, wenn man sich sicher ist, dass das Blattformat immer größer als der Zeichnungsrahmen ist. Wie z.B. im Fall von BerndP, immer 5x5 m. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
