  Rund um AutoCAD
  Plot: Test unleserlich, was tun?
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -5 Wochen
WS LANDCAD Anwendertreffen 2026, eine Veranstaltung am 16.09.2026
Autor Thema:  Plot: Test unleserlich, was tun? (4287 mal gelesen)
stripe
Sehen Sie sich das Profil von stripe an!   Senden Sie eine Private Message an stripe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für stripe
Win7/AutoCad 2011
erstellt am: 14. Mrz. 2011 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich bin absoluter AutoCAD Anfänger und habe das Problem, dass der Text (Straßennamen) beim PDF-Plot meines Plans (s/w) unleserlich ist, fast schon zu "dick". Die Strichstärke habe ich auf 0.13 heruntergeschraubt, wobei das in der PDF auch alles viel dicker aussieht. Hat jemand einen Tip?
Danke!
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 14. Mrz. 2011 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stripe 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo stripe,
Willkommen hier auf CAD.de!
Wie sind Deine Texte angelegt? Liegen sie auf einem bestimmten Layer und ist diesem evtl. eine dickere Strichstärke zugeordnet? Liegen die Texte auf der Z-Höhe = 0,0 oder haben sie eine Höhe? ( -> Höhe auf 0,0 setzen).
wie erstellst Du das PDF? Mit dem internen DWG to PDF.pc3 Drucker? Was für Einstellungen sind dort bezüglich der Texte getroffen?
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
stripe
Win7/AutoCad 2011
erstellt am: 14. Mrz. 2011 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Lutz,
vielen Dank für die flotte Antwort
Es ist eine Wettbewerbs-Datei vom Auslober, und es handelt sich um die Grundlagendatei, ich habe also noch nichts verändert. Alle Layer sind der gleichen Plotstil"Farbe" zugeordnet, bei dieser habe ich die Strichstärke auf 0.13 gestellt. Die PDF habe ich mit 300 dpi geplottet. Ich bin ratlos. Gibt es extra Texteinstellungen? Wenn ich im Layoutbereit zoome, sieht alle super aus. Nur die PDF und letztlich der Druck sind unleserlich
erstellt am: 14. Mrz. 2011 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
herzlich willkommen bei CAD-de!
Leider hast Du nicht alle Fragen von Lutz/Dig15 beantwortet, es ist durchaus interessant zu wissen:
- ob die Texte auf einer Höhe <> 0.0 eingesetzt sind
- mit welchem Treiber Du das PDF erzeugt hast
>> [...]und es handelt sich um die Grundlagendatei
Das hat leider nichts zu sagen, oder steht da drin, dass die DWG-Datei mit AutoCAD direkt erzeugt wurde?
Und dann die gleich darauf folgende Frage: haben diese Texte alle die Eigenschaft 'Linienstärke' = 'vonLayer'?
Und eine zugeordnete Linienstärke wirkt sich nur bei Schriftstilen aus, deren Fonteinstellung auf eine SHX-Datei verweist. Ist der dem Text zugeordnete Stil auf einen TTF-Font eingestellt, dann darfst Du mit der Linienstärke des Objekts oder des Layers spielen wie viel Du willst.
Ebenfalls zu Konflikten kann es führen, wenn der Ersteller der Zeichnung im Stil einen Font eingestellt hat, der nicht auf Deinem Rechner installiert ist, also mal im Eigenschaftsfenster den Text anzeigen lassen, dort nachgucken, welcher Stil verwendet wird. Nachfolgend mit Befehl STIL prüfen, welcher Font da verwendet wird und last-but-not-least ob den Dein AutoCAD auch findet.
Ja, je nach Treiber, den Du zur PDF-Erzeugung verwendest, kann es diese geben.
Wirf mal einen Blick im Plot-Dialog auf die 'Eigenschaften' des Plotters ==> (Karte 'Gerät- und Dokumenteinstellungen) unter 'Grafiken' ==> gibt es bei Dir einen Eintrag 'TrueType-Text'?
Wenn ja, dann darfst Du hier aussuchen, wie mit Text umzugehen ist. Probier beider Schalterzustände (als Text/als Grafiken) und vergleiche jetzt die Qualität im PDF.
HTH & viel Erfolg, - alfred -
www.hollaus.at
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 14. Mrz. 2011 21:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stripe 10 Unities + Antwort hilfreich
>>Hier<< ein Bildchen für die extra Texteinstellungen.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Virous
Schüler
Sehen Sie sich das Profil von Virous an!   Senden Sie eine Private Message an Virous  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Virous
Wie immer werden die Themen auf YouTube hochgelegen :D<P>Win 7 2,3 ghz Quad...16gbddr macbook pro vm ware
autocad lt 2014
solidworks 2012
erstellt am: 03. Sep. 2014 20:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stripe 10 Unities + Antwort hilfreich
hallo leute
ich habe http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Dig15/PDF-Schriften.jpg
alle genau so eingestellt.
habe mir auch einen anderes pdf programm benützt.
den z-wert habe ich auch versucht zu ändern den habe ich aber leider
nicht gefunden unter eigenschaften.
bei mir liegt alles auf einen layer, ich habe eine zeichung als
exteren referenz eingefügt und habe darauf meine Sachen eingezeichnet.
[Diese Nachricht wurde von Virous am 03. Sep. 2014 editiert.]
Virous
Schüler
autocad lt 2014
solidworks 2012
erstellt am: 03. Sep. 2014 20:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stripe 10 Unities + Antwort hilfreich
hier noch ein screenshot von meiner zeichnung
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 03. Sep. 2014 21:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stripe 10 Unities + Antwort hilfreich
So ganz ins Blaue geraten: Deine Linienstärken sind zu "stark". Ich tippe mal auf Linienbreiten von 0,5 bis 1,0 mm. Setze diese Linienstärken mal runter.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
Virous
Schüler
autocad lt 2014
solidworks 2012
erstellt am: 03. Sep. 2014 21:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stripe 10 Unities + Antwort hilfreich
perfekt danke
ich kann die auflösung bis 4800 DPI einstellen ist das empfehlenswert? oder lieber nur 720 DPI?
CADdog
Sehen Sie sich das Profil von CADdog an!   Senden Sie eine Private Message an CADdog  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADdog
Intel Xeon 3,6 GHz
32 GB RAM
NVIDIA Quadro P2000
Windows 10 Enterprise
AutoCADmap 3D 2023
WS-Landcad 2023
QGIS 3.34.10
erstellt am: 04. Sep. 2014 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stripe 10 Unities + Antwort hilfreich
da kann dir niemand etwas empfehlen, weil das davon abhängt, was mit der pdf geschehen soll
-ausdrucken?
-auf Bildschirm ansehen?
-in eine Präsentation verkleinert einfügen
-ein vergrößertes Abbild in einem Maisfeld darstellen?
DPI= = dots per Inch, also Punkte in 2,54 cm
was kann dein Drucker?
was kann dein Monitor?
was fordert der Auftraggeber?
Ich verwende im meist ca. 300 dpi, min. 150; max. 600
Teste Varianten, schau es dir an, beachte die Dateigröße und entscheide dich
Gruß Thomas
CADdog, the dog formerly known as TR
AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu.
Dig15
DWG TrueView 2014
erstellt am: 04. Sep. 2014 08:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für stripe 10 Unities + Antwort hilfreich
@Virous: Ich meinte nicht die Stärke in der PDF Erstellung, sondern die Layereinstellungen im ACAD.
Viele Grüße Lutz
Glück Auf!
