Thema: 3x Enter im Designcenter umgehen! (2584 mal gelesen)
erstellt am: 13. Mrz. 2011 19:37 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Ich finde grundsätzlich das Designcenter ein gutes Tool um auf die Bibliothek zu zugreifen. Doch es nervt, wenn man immer 3x Enter machen muss um die Blöcke einzufügen. Wenigstens die ersten zwei sollte man loswerden. Hat mir jemand eine Idee wie ich das eventuell mit einem Skript oder Befehlsstring lösen kann? Sollte auch in LT funktionieren, also keine Lisp. Oder gibt es da irgendwo eine Grundeinstellung dass ich diese beiden Skalierabfragen nicht mehr bestätigen muss? Besten Dank für Eure Hilfe
------------------ Herzlichen Dank beosurf Jakob Mosimann |
erstellt am: 13. Mrz. 2011 19:52 <-- editieren / zitieren -->
Hi, aus den Werkzeugpaletten heraus könntest Du die Skalierung voreinstellen, aus dem Designcenter hereingezogen nicht. Und wenn Du ein Icon für jeden Block im Menü machen willst, dann darfst Du ja sowieso voreinstellen, was Du gerne möchtest. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 13. Mrz. 2011 19:56 <-- editieren / zitieren -->
Hallo Alfred Nein ich meine natürlich nicht für jeden Block ein Icon. Ich meine dass ich das iergendwie global steuern kann. denn all meine Blöcke habe ich ja im gleichen Massstab gezeichnet wie ich sie einfüge. Dann macht es ja eigentlich keinen Sinn die Skalierung zu verändern. Also wieso das lästige Tastenschlagen :-) ------------------ Herzlichen Dank beosurf Jakob Mosimann |
erstellt am: 13. Mrz. 2011 19:59 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ich kann dann leider nur wiederholen, aus DesignCenter (und ohne Unterstützung durch Lisp o.ä.) sehe ich keine Möglichkeit. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
GIGIMAN Mitglied TECHNIKER im THEATER
Beiträge: 395 Registriert: 22.06.2009 AUTOCAD 2007 - 2008 -2010 Expresstools - Windows XP
erstellt am: 15. Mrz. 2011 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
... wenn man den Block aus dem Designcenter einfach per Drag+Drop ( linke Maustaste gedrückt halten) einfügt, entfällt die Skaliermöglichkeit! Nur beim Einfügen über rechte Maustaste - Block einfügen - kommt das Dialogfeld für Skalierung / Drehung / Einfügepunkt ------------------ Gruß GIG Das Einzige auf das heute noch Verlass ist , ist ........die Schwerkraft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2011 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von GIGIMAN: ... wenn man den Block aus dem Designcenter einfach per Drag+Drop ( linke Maustaste gedrückt halten) einfügt, entfällt die Skaliermöglichkeit!Nur beim Einfügen über rechte Maustaste - Block einfügen - kommt das Dialogfeld für Skalierung / Drehung / Einfügepunkt
Hast Du es mal probiert? Das stimmt so nicht. Ich ziehe sie immer per D&D und linker MT in die Zeichnung. Es kommt immer die Abfrage Einfügepunkt, Skalierung X, Skalierung Y, Drehung, Attribute (optional). ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2011 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hab ich natürlich ( ich poste eigentlich immer nur Sachen , die ich vorher abgecheckt habe) ! Bei mir funzt es ( Autocad 2007 + 2010 ) Würds ja gern als animiertes gif. hochladen - weis aber nicht wie das funktioniert ------------------ Gruß GIG Das Einzige auf das heute noch Verlass ist , ist ........die Schwerkraft Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Mrz. 2011 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
OK, wir haben beide Recht. Und hier liegt wohl auch die Möglichkeit für beosurf. Es gibt ja zwei Möglichkeiten die Blöcke im DC abzulegen. 1. In einer Datei befindet sich nur die Geometrie. Die Zeichnung entspricht dem Block. Im DC wählt man dann die Zeichnung aus und zieht sie mit der LMT in die Zeichnung rein. Dann kommen die Abfragen für Skalierung, Drehung. 2. In einer Datei befinden sich mehrere Blöcke. Im DC kann man sich in die Zeichnung reinklicken -> Blöcke und sich dann den gewünschten Block mit LMT in die Zeichnung reinziehen. Hier kommt keine Abfrage für Skalierung und Drehung. Das war mir bis jetzt auch neu.
Willi W. Mitglied
Beiträge: 16 Registriert: 03.12.2005
erstellt am: 18. Okt. 2011 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Genau so eine Lösung suche ich auch schon lange, die Möglichkeit, aus dem Designcenter ohne zusätzliche Abfrage nach Drehung/Skalierfaktoren einen Block einfach einzufügen (an eine beliebige Stelle) Dafür muss es doch schon Lösungen geben??? Gruß Willi
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 18. Okt. 2011 14:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Willi W. Mitglied
erstellt am: 18. Okt. 2011 14:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hmm, verstehe ich da was nicht oder was mache ich falsch? Wenn ich im DC einen Block auswähle mit dem LMB und dann in die Zeichnung ziehe, fragt AutoCAD mich nach dem Einfügepunkt. OK. Bis hierhin. Dann kommt aber die Abfrage nach Skalierfaktoren und Drehung. Die wünsche ich nicht bei jedem Block mit drei mal ENTER zu bestätigen, so wie es auch der Themenstarter geschrieben hatte.... (Nicht das wir uns hier falsch verstehen, mit Block meine ich das Objekt einschl. aller Attribute wie Layerbelegung, beiinhaltete Blöcke, Schriftarten etc. --> also das "übergeordnete" Objekt) Gruß Willi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2011 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
bis auf "auswähle mit dem LMB" und 'Alles was in deiner Klammer steht' verstehe ich es Ich denke ich klinke mich hier besser aus, bin wohl nicht mehr so fit was das hier angeht. Drag&Drop , ich denke dabei gibt es keine Vokabelprobleme oder ? (SysVar ATTREQ zum steuern der Abfrage zu Attributwerten sollte man ggf. noch kennen)
------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Okt. 2011 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Willi W. Mitglied
erstellt am: 18. Okt. 2011 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Okt. 2011 15:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da wir deutsch schreiben (und sprechen?) darf man ruhig LMT und RMT nutzen, dann verstehen es sogar Leute wie ich <danke für die Aufklärung> PS: Google wird dir andere Wege zeigen (siehe auch die 2-3 Alternativen hier im Thread) aber sicher nichts besseres zu "über den DC eine DWG als Block(referenz) einfügen" ------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Willi W. Mitglied
erstellt am: 21. Okt. 2011 07:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Richtig, eigentlich LMT....bin ja auch nicht gerade ein Freund vom denglisch... Hattest Recht mit GOOGLE, nun genug Zeit verplempert, werde mal den CAD-Programmierer fragen, was geht... Interessant ist nur, wievielen Leuten dieses Einfügen eigentlich nicht so richtig passt, daher verstehe ich nicht das AutoDesk das nicht anpasst. Vielleicht wollen die den Programmierern nicht die Butter vom Brot holen Sorry für die späte Antwort, der Rechner wollte nicht... Gruß Willi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
