Thema: Eigenschaften-Fenster (5043 mal gelesen)
ready.for.take-off Mitglied
Beiträge: 9 Registriert: 09.09.2010 AutoCAD 2011 - ProStructures Series 3
erstellt am: 16. Feb. 2011 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD.de Gemeinde, habe folgendes Problem: Wenn ich ein Objekt anwähle (Linie, Kreis, etc.) zeigt mir das Eigenschaften-Fenster keine Informationen darüber an. Siehe dazu beigefügtes Bild. Ausgewählt ist die grüne Linie. Eigenschaften werden allerdings nicht angezeigt. Kann mir bitte jemand bei dem Problem weiterhelfen? Ich verwende AutoCAD 2011 Vielen Dank schon mal im Voraus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2011 13:59 <-- editieren / zitieren -->
erstellt am: 16. Feb. 2011 14:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Feb. 2011 14:06 <-- editieren / zitieren -->
Hi, schon mal AutoCAD neu gestartet? Vllt. sogar ohne Applikation? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 16. Feb. 2011 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ready.for.take-off
erstellt am: 16. Feb. 2011 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 16. Feb. 2011 18:00 <-- editieren / zitieren -->
Hi, eigentlich glaub ich weniger an Inventor als an ProSteel. Schau mal, ob Du ein AutoCAD-Profil zusammenbekommst, wo ProSteel nicht aktiv ist, ob das Prob dann auch existiert. Und letztlich, eine Rep-Installation ist in 15min erledigt. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 16. Feb. 2011 18:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mafr Mitglied Techniker
Beiträge: 73 Registriert: 06.12.2010 HP xw 4600 Intel(R) Core(TM)i7-7820HQ CPU E8500 2.9GHz, RAM: 32 GB Windows 10 Pro AutoCad 2018 Inventor 2018
erstellt am: 22. Apr. 2015 11:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ready.for.take-off
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 22. Apr. 2015 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für ready.for.take-off
