Thema: Multifunktionsleiste plötzlich leer (6376 mal gelesen)
fuwe-cad Mitglied
Beiträge: 351 Registriert: 28.04.2004
erstellt am: 13. Dez. 2010 13:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Gibt's denn sowas? Meine Multifunktionsleiste (AutoCAD2010) ist auf einmal leer (siehe Screenshot). Auch die Arbeitsbereiche sind weg. Kann ich mir nicht erklären. Vielleicht weiß jemand einen Tipp? MfG Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 13. Dez. 2010 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuwe-cad
susi79 Mitglied Verm.techn. / Bauzeichner
Beiträge: 359 Registriert: 15.09.2009 HP Notebook: Vista HP*Intel Core 2 duo*4GB RAM*NVIDIA GeForce 9600M GT*AutoCAD (Architecture) 2010 / 2011
erstellt am: 13. Dez. 2010 13:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuwe-cad
huhu, es wäre möglich, dass deine CUIx abgeschmiert ist. Um diese wieder in Gang zu setzen mußt du das .bak der xxxx.cuix.bak, die im gleichen Ordner wie deine cuix gespeichert wird entfernen. Ich würde aber vorher noch eine Sicherungskopie machen. Speicherort findest du in den Optionen im ersten Reiter. LG Susi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
HeCader Mitglied
Beiträge: 514 Registriert: 01.03.2007
erstellt am: 13. Dez. 2010 15:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuwe-cad
Hallo, meine Erfahrung diesbezüglich ist leider, dass die MFL in regelmäßigen Abständen verschwindet - deshalb habe ich mir jeweils einen eigenen Arbeitsbereich angelegt (Grundeinstellung: "Änderungen am Arbeitsbereich nicht speichern"), den ich dann nur neu aufrufen muss. ------------------ Beste Grüße HeCader Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fuwe-cad Mitglied
erstellt am: 14. Dez. 2010 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Welche ist denn Hauptcuix? -> mit der alles i.O.? Lad mal die richtige wieder neu.
Danke, das war's. Bei mir war die Haupt-Anpassungsdatei die VaAc.cuix (siehe Bild). Ich habe dann über den Befehl abilad und entfernen die Vault-Anpassungsdatei entfernt. Danach über abilad die acad.cuix wieder geladen. Dann waren die Standard-Arbeitsbereiche wieder da. Vielen Dank für Eure Tipps und Vorschläge! Gruß Stefan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
zei-knoe Mitglied technische Zeichnerin
Beiträge: 740 Registriert: 08.08.2001 Win7, MC 3D 3,5-2010, Stahlbau + Metall 2002-2010 ACAD Architectural 2001 - 2017 ISB Glaser 13 - 19
erstellt am: 02. Dez. 2016 13:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für fuwe-cad
