Thema: Position der Werkzeugpaletten (2799 mal gelesen)
CADJojo Mitglied Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
Beiträge: 604 Registriert: 16.04.2010 Inventor 2022 / Windows 10 Pro Intel Xeon CPU E5-1620 v4 3,5 GHz / 32 GB RAM
erstellt am: 11. Nov. 2010 07:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin. Ich habe meine Paletten wie auf dem Bild positioniert. Von rechts nach links: DesignCenter und Eigenschaften zum "Aufklappen", Werkzeugpalette immer eingeblendet, innen die Bildlaufleiste. Bis dahin alles gut (bei mir funzt es), aber wenn ich mein Profil exportiere und an einem anderen Rechner aktuell setze, ist die Werkzeugpalette ganz außen und die Eigenschaften bzw. das DesignCenter weiter innen (wenn ich also auf die Palette will, kann es sein, dass das DesignCenter eingeblendet wird...). Alle Positionen sind gesperrt. Krieg ich das irgendwie hin, dass er das auch im exportierten Profil speichert ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Iris2 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT TEKLA Structures AutoCAD / Soficad ACA Microstation
erstellt am: 11. Nov. 2010 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
Guten Morge CADJojo, versuchs mal mit dem Arbeitsbereich, dann klappt´s auch mit der Fensterposition Im Ernst: speicher Deine Einstellungen in einem Arbeitsbereich (dieser wird im Profil gespeichert besser => gesagt in der Haupt-CUI) und setze diesen dann am anderen Arbeitsplatz aktuell. ------------------ Liebe Grüße Iris Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2010 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Iris, ich habe zwei Arbeitsbereiche eingestellt und bei mir klappt das ja. In der Registry scheint er es also zu speichern. Das Problem ist nur, wenn ich das Profil exportiere (*.arg), dann scheint er das nicht zu speichern. Abgesehen davon: Wo in der cui habe ich die Möglichkeit, meine Paletten-Position zu sperren ? (s. Bild) Und wo ich gerade einmal dabei bin: Wenn ich mein Profil aktuell setze, wird die SysVar NAVBARDISPLAY immer wieder auf 1 gestzt. Das nervt ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 11. Nov. 2010 08:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
Moin, Setzt Du evtl. auf dem anderen Rechner beim Start einen workspace via Startverknüpfung? Ich vermute ebenfalls einen Konflikt zw. workspace und Profil, wie im FAQ-Beitrag Arbeitsbereiche erwähnt. Zur Not machst Du Variante Hosenträger mit Gürtel: Startparameter /p und /w setzen, ein Setzen des workspace über die acad.lsp läuft seit der 2011 bei mir nicht mehr, da die Abarbeitung zu früh erfolgt Navbardisplay erledigt sich ebenfalls durch den workspace. ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2010 08:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke runkelruebe, manchmal hat man ein Brett vorm Kopf und braucht nur einen kleinen Denkanstoß. Ich habe zwar die Einstellung "Änderungen am Arbeitsbereich automatisch speichern" eingestellt, aber anscheinend hat Acad das nicht interessiert. Ich habe die Arbeitsbereiche nochmal sauber neu gespeichert und jetzt scheint es zu funktionieren. Danke Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2010 15:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Euphorie war verfrüht. Also ich habe zwei Profile, eines für mich als CAD-Admin, eines für meine Schäfchen. Der Unterschied ist eigentlich nur, dass bei mir meine cuix die Hauptanpassungsdatei ist und die acad.cuix die Unternehmensanpassungsdatei und bei den Usern umgekehrt. Somit sollten meine Änderungen automatisch überall geladen werden. In meinem Profil (nennen wir es "1") speichere ich die Arbeitsbereiche sauber und exportiere das Profil (inkl. Positionen gesperrt und Änderungen am AB nicht speichern) als *.arg. Ich wechsele das Profil, lösche das Profil 1 in den Optionen und importiere die 1.arg und setzte es aktuell. Schon sind Eigenschaften und DesignCenter wieder da wo ich sie nicht haben wollte und wo sie beim Exportieren auch nicht waren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2010 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
>> Ich wechsele das Profil, lösche das Profil 1 in den Optionen und importiere die 1.arg und setzte es aktuell.Und wenn Du JETZT den Arbeitsbereich (der ja in der HauptCUI gespeichert ist), in dem Du die Positionen festgezurrt hast, aktuell setzt, dann hast Du wieder alles hübsch. Ignorier die Tatsache, dass dort angeblich bereits genau dieser AB aktuell ist. Setz ihn nochmal aktiv. ACAD ist männlich: Du mußt ihm nur oft genug, genau genug und zu den richtigen Zeitpunkten sagen, was Du willst, irgendwann hört er Dir zu ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Nov. 2010 17:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Nov. 2010 17:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
hmm, welch hartnäckiger Geselle... Kann denn sowas an der Enterprisecui liegen? Sowas verwende ich nicht. Wenn Du Dir im CUI-Dialog den workspace anschaust, also dort die Eigenschaften (Lage, Verhalten) der betreffenden Paletten, einmal vor dem Import des neuen Profils und einmal danach, kommen da irgendwelche Erkenntnisse bei raus? Es fängt an, mich neugierig zu machen, leider hab ich keine Testmöglichkeiten hier, Du sagst ja, hakelt nur auf den Schäfchenrechnern. Aber mach mal noch'n bißchen weiter, vielleicht probier ich am WE mal in einer VM aus, wollte ich eh immer schon mal machen ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2010 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Morgen. Ich versuche gleich mal ein Profil zu erstellen, in dem meine cuix als partielle Anpassungsdatei und nicht als Unternehmensanpassungsdatei gespeichert ist. Mal schauen.... Die Eigenschaften der Paletten sind in beiden Profilen und Arbeitsbereichen gleich. Ich gehe davon aus, dass es auf den Userrechnern auch so ist. Bisher habe ich es bei mir probiert und nur auf einem Testrechner.
erstellt am: 15. Nov. 2010 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 15. Nov. 2010 16:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
Hallo, Ich habe seit dem Umstieg auf Acad2009 die Erfahrung gemacht, dass das Speichern und Laden von Profilen und vorallem von cui´s nicht so problemlos geht, wie es eigentlich sollte. warum das so ist, weiß ich auch nicht, hängt vl mit eingeschränkten Rechten in unserem Betrieb zusammen. Deshalb verwende ich ein Standardprofil (in meinem Fall ist es ein Civil-Profil), lade die notwendigen Menüs dazu und passe die cui an. Der Arbeitsbereich wird dann gespeichert. In 2011 ist das Anpassen der cui wirklich kein problem mehr. Da ich für insgesamt 20 (inkl. meiner) Civil3D-Lizenzen verantwortlich bin und alle Civil´s selber installieren, geht auch das Anpassen des Profils und der cui ratzfatz. Ich umgehe somit auch die Fehlerquelle, dass versehentlich falsche Profile (2010 statt 2011) verwendet werden. Vorallem beim Umstieg auf C3D2011 war das sehtr einfach und hat nur ein paar Minuten gedauert. ------------------ - gü - [Diese Nachricht wurde von Guenther P am 15. Nov. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Guenther P am 15. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fips Mitglied Lehrer
Beiträge: 544 Registriert: 22.05.2001
erstellt am: 18. Nov. 2010 09:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
Hallo, meine Schüler pflegen ein Profil und einen Arbeitsbereich, der beim Start per /p und /w aufgerufen wird. Zusätzlich hat jeder seine eigene acad.cuix in seinem home-Verzeichnis. Ich stelle aber auch fest, dass acad neuerdings einige in der Registry für den user abgelegte Einstellungen nicht mit der Profil- .arg-Datei mitnimmt und auch der Arbeitsbereich nimmts nicht mit. Beispiel: apbox oder dynmode. Diese Sysvars stelle ich per acad.lsp zentral nach. Dann habe ich aber ein Problem mit einem Werkzeugkasten, den ich in einem bestimmten Format haben will, 4 Icons nebeneinander, also 4 Spalten. Bei jedem Start stellt der sich wieder auf 5 Spalten, das steckt irgendwo drin ... Die Änderung auf 4 Spalten schreibt acad wohl auch in die registry in den user-Ast. Nach einer Neuanmeldung an einem anderen PC sind trotz aktualisiertem Profil und Arbeitsbereich die Einstellungen futsch. Wenn sich ein Schüler wieder an denselben Platz setzt, an dem er die Einstellung schon mal gemacht behält er auch bei Neuanmeldung die Spaltenanzahl 4. Wenn man die Stelle wüsste, wo die Einstellung in der Registry sitzt, könnte man eine .reg-Datei machen und beim Start ausführen. In der Registry unter user finde ich nur einen Eintrag zu diesem Werkzeugkasten mit derm Wert: hide float 608 134 1, also nichts mit Spaltenanzahl. Fips Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
udo.rutsche Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 13 Registriert: 19.04.2007 desktop win 8 64bit Inventor 2013 Graka Geforce GTX 570 - Treiber 9.02.2013
erstellt am: 16. Nov. 2012 16:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für CADJojo
Im Ernst: speicher Deine Einstellungen in einem Arbeitsbereich (dieser wird im Profil gespeichert besser => gesagt in der Haupt-CUI) und setze diesen dann am anderen Arbeitsplatz aktuell. HAllo Iris, auch nach 1 Jahr ist das noch ein Super Tip. Das Problem hat mich unendlich viel Zeit gekostet. Vielen DAnk. Udo.
