Thema: Attribute in Blöcke ändern (4637 mal gelesen)
PlotExner Mitglied Selbstständig
Beiträge: 217 Registriert: 21.03.2001 P4 / 3 GHZ 2048 MB Arbeitsspeicher Grafik: nVidia GeForce FX 5600 (256 MB) WIN2000 SP4 ADT 2005
erstellt am: 21. Okt. 2010 14:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe hier ca. 100 Dateien in denen nachträglich in den Blöcken der Zeichnungsköpfe das Datum geändert werden muss. Das Datum ist in dem einzelnen Block ein Attribut. Um nicht jede Datei öffnen zu müssen - besteht die Möglichkeit, das mit einem kleinen Programm zu tun ? Grüße, Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 21. Okt. 2010 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PlotExner
erstellt am: 21. Okt. 2010 14:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 21. Okt. 2010 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PlotExner
erstellt am: 21. Okt. 2010 14:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Okt. 2010 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PlotExner
erstellt am: 21. Okt. 2010 15:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Okt. 2010 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PlotExner
erstellt am: 21. Okt. 2010 15:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 Win 10 ACAD 2022
erstellt am: 21. Okt. 2010 16:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PlotExner
Mußt du nicht So was ähnliches brauch ich auch. Bin grade beim Zusammenbasteln, wenn ichs fertig hab stell ichs hier rein. Ob ichs aber heute noch schaff wis ich nicht, morgen isses sicher fertig. Ach ja - was wird das überhaupt ? Blockname, Attributname und alter Attributinhalt (Wildcards wie * gehn natürlich auch) angeben. Funktion ändert ab Startverzeichniss in ALLEN Dwgs in ALLEN Unterverzeichnissen (es können auch Verzeichnisse ausgelassen werden, wär ja blöd z.B. in alten Planständen Änderungen zu machen dann wär ja die ganze Dokumentation fürn Eimer) Brauch ich wenn sich bei mir im Projekt z.B. Leuchtentypen ändern aber der Funktion ist ja egal was das für ein Block ist. ------------------ Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2010 17:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Okt. 2010 19:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PlotExner
Sollte funktionieren (wenn ich keinen Programmteil vergessen hab) bei mir hats das jedenfalls wenn die Testphase auch ziemlich kurz war Da noch nicht alle möglichen Fehler vom Programm abgefangen werden, bitte folgendes beachten: - Alle Dateien im Pfad MÜSSEN geschlossen und nicht schreibgeschützt sein. - Wenn irgendwas nicht geht würde ich gerne bescheid wissen damit ich daran arbeiten kann. - Wenn alles funktioniert würde ich auch gerne bescheid wissen damit ich mich freuen kann. ------------------ Gruß Andreas http://kraus-cad.de [Diese Nachricht wurde von Andreas Kraus am 21. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2010 20:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Okt. 2010 20:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PlotExner
Klar kann ich das !! Das ist zu dämlich - das passiert mir doch immer wieder (vl-load-com) vergessen. Ich habs in meinen Upload korrigiert bitte nochmal neu downloaden. ------------------ Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2010 20:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Okt. 2010 20:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PlotExner
erstellt am: 21. Okt. 2010 20:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 21. Okt. 2010 20:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PlotExner
Nee, das machst du schon richtig aber in 2005 gibts noch keine dynamischen Blöcke (ich muß lernen die SysInfo zu lesen ). Also machen wir das eben ohne. Bitte alles kopieren und in ein LISP-File fummeln. (vl-load-com) (defun mk_tree (pfad verz_nicht / DIR NEU_PFAD_LIST PFAD PFAD_LIST) (defun mk_tree_work (pfad_list) (if (setq neu_pfad_list (apply 'append (mapcar '(lambda (pfad) (mapcar '(lambda (dir) (print (strcat pfad dir "\\")) (strcat pfad dir "\\") ) (vl-remove-if '(lambda (dir) (member dir verz_nicht)) (vl-directory-files pfad nil -1) ) ) ) pfad_list ) ) ) (append pfad_list (mk_tree_work neu_pfad_list)) ) ) (setq pfad_list (list pfad)) (setq verz_nicht (append verz_nicht (list "." ".."))) (cons pfad (mk_tree_work pfad_list)) ) (defun mk_tree_files (pfad verz_nicht filter / alle_pfad_list startpfad_list verz_list dummy_list pfade ) (apply 'append (vl-remove 'nil (mapcar '(lambda (pfad) (mapcar '(lambda (file) (strcat pfad file)) (vl-directory-files pfad filter 0) ) ) (mk_tree pfad verz_nicht) ) ) ) ) (defun ext_folder (str start / folder obj_shell) (setq obj_shell (vlax-get-or-create-object "shell.application")) (if (setq folder (vlax-invoke obj_shell "BrowseForFolder" 0 str 1 start) ) (setq folder (vlax-get (vlax-get folder "Self") "Path")) ) (vlax-release-object obj_shell) folder ) (defun k_odbx-open (pfad funktion / rückgabe wert) ;;; Beispiel ------------------------------------- ;;; (setq ;;; blk_def_list ;;; (k_odbx-open ;;; dateiname ;;; '(lambda (dbx_interface / blk_data) ;;; (vlax-for block (vla-get-blocks dbx_interface) ;;; (setq blk_data (list (vla-get-name block))) ;;; ) ;;; blk_data ;;; ) ;;; ) ;;; ) (vla-open (setq dbx_interface (k_get_interface_object)) pfad ) (setq rückgabe ((eval funktion) dbx_interface)) (vlax-release-object dbx_interface) rückgabe ) (defun k_get_interface_object () (vl-catch-all-apply 'vla-getinterfaceobject (append (list (vlax-get-acad-object)) (vl-remove-if-not '(lambda (eintrag) (wcmatch eintrag (strcat "*" (itoa (atoi (getvar "acadver"))) "*") ) ) (vl-remove-if 'not (mapcar (function (lambda (version) (if (findfile (vl-registry-read (strcat "HKEY_CLASSES_ROOT\\CLSID\\" (vl-registry-read (strcat "HKEY_CLASSES_ROOT\\" version "\\CLSID" ) ) "\\InProcServer32" ) ) ;prüft, welche dll-Datei für die ObjectDBX-Version registriert ist, -> ) ;wenn file in den Supportpfaden, dann isses gut version nil ) ) ) (vl-remove-if-not '(lambda (VARIABLE) (wcmatch VARIABLE "ObjectDBX.AxDbDocument.*") ) (vl-registry-descendents "HKEY_CLASSES_ROOT") ) ;Rückgabe: Liste aller registrierten ObjectDBX-Versionen ) ) ;Liste mit einer gültigen Version als Text ) ) ) ;Rückgabewert ist VLA-Object der aktuellen DBX-Variante ) ;;; ################################################################################################## (defun c:k_attchg_tree (/ ATTINH ATTNAME BLK_DEF_LIST BLOCKNAME DATEINAME FILES_LIST NEUTEXT ) ;;; ab einem Startverzeichniss in ALLEN DWGs ALLE Attributinhalte ALLER Blöcke ändern die zu den Filterkriterien passen ;;; zulässige Filter siehe unter wcmatch in der Entwickler-Dokumentation (Lisp-Hilfe) (setq blockname (getstring "Blockname : ")) (setq attname (getstring "Attributname : ")) (setq attinh (getstring "alter Attributinhalt : ")) (setq neutext (getstring "neuer Attributinhalt : ")) (setq files_list (mk_tree_files (strcat (ext_folder "Startpfad" nil) "\\") nil "*.dwg" ) ) (mapcar '(lambda (dateiname) (print dateiname) (setq blk_def_list (k_odbx-open dateiname '(lambda (dbx_interface / blk_data) ;;; alle Blöcke (Layouts) bearbeiten (vlax-for block (vla-get-blocks dbx_interface) ;;; wenn Layout, dann Objekte durchlaufen (if (= (vla-get-IsLayout block) :vlax-true) (vlax-for obj_name block ;;; wenn Block (if (= (vla-get-ObjectName obj_name) "AcDbBlockReference" ) ;;; wenn Blockname passt und Attribute vorhanden (if (and (wcmatch (vla-get-Name obj_name) blockname ) (= (vla-get-HasAttributes obj_name) :vlax-true) (not (minusp (vlax-safearray-get-u-bound (vlax-variant-value (vla-getattributes obj_name) ) 1 ) ) ) ) ;;; Attributdaten bearbeiten (mapcar '(lambda (data) (vla-put-textstring (nth 0 data) neutext) ) (vl-remove-if-not '(lambda (data) (and (wcmatch (nth 1 data) attname) (wcmatch (nth 2 data) attinh) ) ) (mapcar '(lambda (obj) (list obj (vla-get-tagstring obj) (vla-get-textstring obj) ) ) (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vla-getattributes obj_name) ) ) ) ) ) ) ) att_list ) ) ) (vla-saveas dbx_interface dateiname) ) ) ) ) files_list ) (princ) ) ------------------ Gruß Andreas http://kraus-cad.de [Diese Nachricht wurde von Andreas Kraus am 21. Okt. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2010 21:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Und wie geht das, in ein LISP-File fummeln ? Hab hier auch eine Probe-Version von MEP, damit gings !!!! Suuuuuper !!!!!! Jetzt hab ich nur noch ein Problem: In jeder Daei sind 2 Blöcke, nur der eine hat einen ein Leerzeichen im Namen - da gehts nicht.... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 21. Okt. 2010 21:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PlotExner
Zitat: Und wie geht das, in ein LISP-File fummeln ?
Windows-Editor öffnen alles reinkopieren unter k_attchg_tree.lsp speichern Leerzeichen ... gute Idee daran zu denken Also nochmal mit Korrektur: (vl-load-com) (defun mk_tree (pfad verz_nicht / DIR NEU_PFAD_LIST PFAD PFAD_LIST) (defun mk_tree_work (pfad_list) (if (setq neu_pfad_list (apply 'append (mapcar '(lambda (pfad) (mapcar '(lambda (dir) (print (strcat pfad dir "\\")) (strcat pfad dir "\\") ) (vl-remove-if '(lambda (dir) (member dir verz_nicht)) (vl-directory-files pfad nil -1) ) ) ) pfad_list ) ) ) (append pfad_list (mk_tree_work neu_pfad_list)) ) ) (setq pfad_list (list pfad)) (setq verz_nicht (append verz_nicht (list "." ".."))) (cons pfad (mk_tree_work pfad_list)) ) (defun mk_tree_files (pfad verz_nicht filter / alle_pfad_list startpfad_list verz_list dummy_list pfade ) (apply 'append (vl-remove 'nil (mapcar '(lambda (pfad) (mapcar '(lambda (file) (strcat pfad file)) (vl-directory-files pfad filter 0) ) ) (mk_tree pfad verz_nicht) ) ) ) ) (defun ext_folder (str start / folder obj_shell) (setq obj_shell (vlax-get-or-create-object "shell.application")) (if (setq folder (vlax-invoke obj_shell "BrowseForFolder" 0 str 1 start) ) (setq folder (vlax-get (vlax-get folder "Self") "Path")) ) (vlax-release-object obj_shell) folder ) (defun k_odbx-open (pfad funktion / rückgabe wert) ;;; Beispiel ------------------------------------- ;;; (setq ;;; blk_def_list ;;; (k_odbx-open ;;; dateiname ;;; '(lambda (dbx_interface / blk_data) ;;; (vlax-for block (vla-get-blocks dbx_interface) ;;; (setq blk_data (list (vla-get-name block))) ;;; ) ;;; blk_data ;;; ) ;;; ) ;;; ) (vla-open (setq dbx_interface (k_get_interface_object)) pfad ) (setq rückgabe ((eval funktion) dbx_interface)) (vlax-release-object dbx_interface) rückgabe ) (defun k_get_interface_object () (vl-catch-all-apply 'vla-getinterfaceobject (append (list (vlax-get-acad-object)) (vl-remove-if-not '(lambda (eintrag) (wcmatch eintrag (strcat "*" (itoa (atoi (getvar "acadver"))) "*") ) ) (vl-remove-if 'not (mapcar (function (lambda (version) (if (findfile (vl-registry-read (strcat "HKEY_CLASSES_ROOT\\CLSID\\" (vl-registry-read (strcat "HKEY_CLASSES_ROOT\\" version "\\CLSID" ) ) "\\InProcServer32" ) ) ;prüft, welche dll-Datei für die ObjectDBX-Version registriert ist, -> ) ;wenn file in den Supportpfaden, dann isses gut version nil ) ) ) (vl-remove-if-not '(lambda (VARIABLE) (wcmatch VARIABLE "ObjectDBX.AxDbDocument.*") ) (vl-registry-descendents "HKEY_CLASSES_ROOT") ) ;Rückgabe: Liste aller registrierten ObjectDBX-Versionen ) ) ;Liste mit einer gültigen Version als Text ) ) ) ;Rückgabewert ist VLA-Object der aktuellen DBX-Variante ) ;;; ################################################################################################## (defun c:k_attchg_tree (/ ATTINH ATTNAME BLK_DEF_LIST BLOCKNAME DATEINAME FILES_LIST NEUTEXT ) ;;; ab einem Startverzeichniss in ALLEN DWGs ALLE Attributinhalte ALLER Blöcke ändern die zu den Filterkriterien passen ;;; zulässige Filter siehe unter wcmatch in der Entwickler-Dokumentation (Lisp-Hilfe) (setq blockname (getstring t "Blockname : ")) (setq attname (getstring t "Attributname : ")) (setq attinh (getstring t "alter Attributinhalt : ")) (setq neutext (getstring t "neuer Attributinhalt : ")) (setq files_list (mk_tree_files (strcat (ext_folder "Startpfad" nil) "\\") nil "*.dwg" ) ) (mapcar '(lambda (dateiname) (print dateiname) (setq blk_def_list (k_odbx-open dateiname '(lambda (dbx_interface / blk_data) ;;; alle Blöcke (Layouts) bearbeiten (vlax-for block (vla-get-blocks dbx_interface) ;;; wenn Layout, dann Objekte durchlaufen (if (= (vla-get-IsLayout block) :vlax-true) (vlax-for obj_name block ;;; wenn Block (if (= (vla-get-ObjectName obj_name) "AcDbBlockReference" ) ;;; wenn Blockname passt und Attribute vorhanden (if (and (wcmatch (vla-get-Name obj_name) blockname ) (= (vla-get-HasAttributes obj_name) :vlax-true) (not (minusp (vlax-safearray-get-u-bound (vlax-variant-value (vla-getattributes obj_name) ) 1 ) ) ) ) ;;; Attributdaten bearbeiten (mapcar '(lambda (data) (vla-put-textstring (nth 0 data) neutext) ) (vl-remove-if-not '(lambda (data) (and (wcmatch (nth 1 data) attname) (wcmatch (nth 2 data) attinh) ) ) (mapcar '(lambda (obj) (list obj (vla-get-tagstring obj) (vla-get-textstring obj) ) ) (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vla-getattributes obj_name) ) ) ) ) ) ) ) att_list ) ) ) (vla-saveas dbx_interface dateiname) ) ) ) ) files_list ) (princ) ) ------------------ Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 23. Okt. 2010 13:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PlotExner
erstellt am: 23. Okt. 2010 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Nov. 2010 19:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Andreas, ich hab ein Problem..... diese LISP die wir vor Wochen geschrieben haben, geht nicht mehr. Krieg diese Fehlermeldung: Fehler: Fehlerhafter Argumenttyp: stringp nil Es hat doch funktioniert... warum jetzt nimmer ?? Grüße, Andreas
GIGIMAN Mitglied TECHNIKER im THEATER
Beiträge: 395 Registriert: 22.06.2009 AUTOCAD 2007 - 2008 -2010 Expresstools - Windows XP
erstellt am: 27. Nov. 2010 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PlotExner
Hallo Leute , will ja nicht den Lisp-Kollegen den Job wegnehmen - ich kann mich auch irren - aber da gibt´s doch den Befehl GATTE ( Globale Attributbearbeitung ) , mit dem ich das eigentlich immer mache ( Expresstools ) - ist das auf Euer Problem nicht anwendbar? Hoppla .......drübergelesen - es geht ja um Blöcke in VERSCHIEDENEN Zeichnungen und nicht um viele Blöcke in einer Datei - dann is natürlich mit GATTE Essig ------------------ Gruß GIG Wer gar nicht kommt .... braucht auch nicht gehen [Diese Nachricht wurde von GIGIMAN am 27. Nov. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von GIGIMAN am 28. Nov. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2010 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für PlotExner
Hmm.... ist vielleicht irgendeine Datei geöffnet ? Ich hatte ja geschrieben daß alle Dateien die zu bearbeiten sind geschlossen sein müssen. Wenn das nicht hilft kannst du mir gerne die Dateien Mailen und ich schau mal durch. Kann ja sein daß ich doch ein par Fehlerbehandlungszeilen einbauen muß ------------------ Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
