Thema: AutoCAD 2011 32 Bit auf 64 Bit Win7 (12208 mal gelesen)
Flashgott Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 06.10.2010 Win 7 64 Bit
erstellt am: 06. Okt. 2010 11:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben einen neuen CAD-Arbeitsplatz der auf 64 Bit Windows 7 laufen soll! Nun zu meinem Problem, wir benutzen die Software von Barthauer in verbindung mit AutoCAD. Die Barthauersoftware gibts es auch 64 Bit fähig, allerding funktioniert diese nicht mit AutoCAD 64 Bit ... aber angeblich zusammen mit AutoCAD 32 Bit ... Kann ich irgendwie eine 32 Bit AutoCAD-Version auf dem 64er System installieren? Ich könnte AutoCAD 2011 oder 2010 installieren falls es möglicherweise nur bei eienr der Versionen funktioniert Gruß Flash Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Okt. 2010 11:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flashgott
Flashgott Mitglied
erstellt am: 06. Okt. 2010 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 06. Okt. 2010 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flashgott
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 06. Okt. 2010 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flashgott
francwalter Mitglied
Beiträge: 12 Registriert: 15.07.2011
erstellt am: 30. Jun. 2015 00:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flashgott
Zitat: Original erstellt von CAD-Huebner: [B]Ungetestet, soll aber wohl gehen: XP Mode (virtual PC) auf Windows 7 Prof...
Ja, geht. AAAAber: man muss vor der Installation die "Integrationsfeatures" (aus dem Menü Extras) deaktivieren, sonst bricht AutoCAD 2011 32 Bit gleich ab mit der Meldung: "the windows installer does not permit installation from a remote desktop connection #248". Nach der Installation kann man die Integrationfeatures, die u.a. auch die Freigaben ermöglichen, einfach wieder anschalten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 30. Jun. 2015 07:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flashgott
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Wenn du zufällig noch ein Civil 2010 hast, die kannst du als 32 Bit unter 64 Bit problemlos installieren. Das war die letzte Version, mit der das noch ging, ab 2011 nur mehr mit den obern beschriebenen Umwegen. ------------------ - gü - ...then it comes to be that the soothing light at the end of your tunnel was just a freight train coming your way... (James Hetfield) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 30. Jun. 2015 22:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Flashgott
