Thema: Fehlermeldung Zombie - Objekt (3515 mal gelesen)
GIGIMAN Mitglied TECHNIKER im THEATER
Beiträge: 395 Registriert: 22.06.2009 AUTOCAD 2007 - 2008 -2010 Expresstools - Windows XP
erstellt am: 28. Sep. 2010 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Kollegas , hab grad wieder mal ein "besonders" Problem. Beim Versuch einen Block mittels " Block an direkter Stelle bearbeiten " schickt mir Autocad - AcDbZombieObject Objekte können nicht referenziert werden - Wer weis Rat , wie ich den Block bearbeiten kann? Tritt auf bei Autocad 2006 - bei nem Kollegen, bei dem ich gerade einen Block ( 3D ) ändern wollte ------------------ Gruß GIG Wer gar nicht kommt .... braucht auch nicht gehen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 28. Sep. 2010 13:00 <-- editieren / zitieren -->
Hi, kannst Du mal eine dieser Blockreferenzen kopieren, die Kopie auf die Seite legen und dann mit URSPRUNG versuchen, zu zerlegen? Wenn das funkt, dann mach dieses, bearbeite die Geometrie und erstelle dann mittels Befehl BLOCK einen neuen Block mit dem ursprünglichen Namen. Die Frage '... ersetzen' ==> JA und das sollte es gewesen sein. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 28. Sep. 2010 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 28. Sep. 2010 23:35 <-- editieren / zitieren -->
Hi, versteh ich jetzt nicht ganz. Wenn Du den Block zerlegst, welche Teile sind denn dann daraus entstanden? Sind die zerlegten Geometrieelemente dann AutoCAD-Geometrieelemente oder sind da ev. Proxies dabei? Kannst Du einen solchen Block mal in eine neue Zeichnung legen, dann probieren, ob es in dieser Zeichnung auch so auftritt und dieses dann hier uploaden? Hast Du eigentlich schon probiert, das mit Deinem 2010 'zu behandeln'? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 29. Sep. 2010 00:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi - das 2010 ist im Büro :-) der seltsame Effekt ist beim Kollegen aufgetreten - der arbeitet aber mit 2006. Habe auch bisschen gegoogelt - da gibts wohl wirklich ein Problem mit dem Zombie Ding - irgendwelche Lösungen mit Layerfiltern löschen + x-ref Pfade aktualisieren hab ich da gelesen. schau mal------------------ Gruß GIG Wer gar nicht kommt .... braucht auch nicht gehen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Sep. 2010 09:33 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Habe auch bisschen gegoogelt - da gibts wohl wirklich ... Und hat das funktioniert? Ich hab weder diese Zeichnung noch eine andere mit Zombies, also kann ich's so mal nicht probieren. Auch das 'zombie bleibt wenn ichs wieder versuch' hätte ich noch nicht auf die Reihe bekommen. Wenn Du einen neuen Block erstellst, in welchem nur AutoCAD-Elemente drin sind, kommt die Meldung trotzdem? ==> Mal her mit der Zeichnung. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 01. Okt. 2010 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Fred, Ich meinte , das dein vorgeschlagenes workaround - block auflösen - ändern - mit demselben Namen neu definieren - sehr wohl funktioniert, jedoch der block bei der nächsten Änderung genauso wieder "sonder-behandelt" werden muss. Die dwg hab ich derzeit leider nicht zu Verfügung, da das Problem ja bei einem Kollegen im Büro aufgetreten ist. Werde mir das Ding aber von Ihm schicken lassen + halte Dich am laufenden - von wegen Zombies ------------------ Gruß GIG Wer gar nicht kommt .... braucht auch nicht gehen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
werthammer Mitglied Schreinermeister
Beiträge: 5 Registriert: 20.02.2009 Auto CAD 2009
erstellt am: 19. Feb. 2015 10:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GIGIMAN
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 19. Feb. 2015 10:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GIGIMAN
Man kann ein Zombiobjekt / Proxyobjekt / Stellvertreterobjekt ganz allgemein erklären, aber "genau das selbe Problem" gibt es nicht (zumal nicht beschrieben wurde welches du denn meinst). Du hast also Objekte in der Datei, welche Acad nicht kennt, jetzt frage dich erst mal welche das sind, danach kann man entscheiden ob man sie benötigt. Und natürlich muß man auch hinterfragen wo die Daten herkommen und ob sie auch weitergegeben werden müssen. Und vieles mehr. Eine DWG als Beispiel wäre zielführend, zusammen mit derInfo "wo kommen wir her, wo gehen wir hin". Nicht das du noch Daten löscht die der zukünftige Empfänger benötigt. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2015 11:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GIGIMAN
Servus, vielen Dank für die Info und die Nachfrage. Wir bearbeiten bei uns im Team wechselnd immer wieder die selben Zeichnungen. Ich mit ACAD 2009, die Kollegen mit 2014 und 2015. Ich habe in einer Zeichnung Blöcke erstellt Zeichnung gespeichert beendet. Kollege hat die Zeichnung weiterbearbeitet. Will ich nun später meine Blöcke wieer bearbeiten, bekomme ich die Meldung: Referenz kannnicht bearbeitet werden,enthält AcDbZombieObject. Habs mit Zeichnungsprüfung versucht, und alles Mögliche bereinigt. Zeichnung enthält keine externen Referenzen, Bilder. Ich hoffe, dies waren etwas mehr Angaben, welche weiterhelfen. Vielen Dank schon mal! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2015 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GIGIMAN
Nein und anhand der Antwort sieht man auch das du noch nicht weißt was ein Zombiobjekt ist. Die Beschreibung hilft noch nicht wirklich und wenn ich mich nicht täusche erklärt das noch nicht einmal das Zombiobjekt. Stelle eine DWG ein, dann können andere User nachsehen und die Sache klären. Es dürfte eine Blockreferenz ausreichen in der DWG - wenn es denn "die Richtige" ist. PS: Ihr arbeitet alle mit purem "AutoDESK AutoCAD" ? ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Feb. 2015 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GIGIMAN
erstellt am: 19. Feb. 2015 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für GIGIMAN
