 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -7 Wochen |
 | NVIDIA beschleunigt KI-Rendering für Unreal Engine, eine Pressemitteilung
Thema: Summe von Attribut-Werten (6941 mal gelesen)
holgerlab Mitglied Haustechniker
 Beiträge: 446 Registriert: 02.12.2004 MEP2014/2016 + CAxToolbox MircoStation + TriCAD Windows 7 64Bit SSD 160GB Intel® Core i7-3770 CPU 3.40 GHz RAM 16 GB NVIDIA Quatdro 600 1,00RAM
erstellt am: 15. Sep. 2010 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit aus einer Auswahl an Blöcken die Summe eines bestimmtes Attributes zu bilden. so in etwa Auswahl 1 Block 1 - Wert1 Block 2 - Wert2 Block 3 - Wert3 ..... -------------- Summe aller Wert aus der Auswahl 1 Auswahl 2 Block 17 - Wert17 Block 18 - Wert18 Block 19 - Wert19 ..... -------------- Summe aller Wert aus der Auswahl 2
Ich habe schon mit Schriftfeldern und auch Tabellen versucht - ohne wirklich eine Lösung zu finden. Schön wäre, wenn es sich auch aktualisiert würde, bei Änderung in den einzelnen Werten. Sicher könnt man könnte die Werte nach Excel exportieren und dort rechnen - ist aufwändig und Änderungen werden nicht automatisch zurückgegeben. Hat hier einer eine Idee? Würde mich freuen
------------------ Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2010 09:33 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Ich habe schon [...] Tabellen versuchtWenn Du mit Datenextraktion aus der Auswahl eine Tabelle erstellst, in dieser Tabelle eine Summenzeile machst, was hätte denn daran nicht funktioniert. (...ausser ev. das Problem, dass bei Summenbildung machmal ein Element nicht mitgezählt wird bzw. eine Zeile nicht in die Tabelle mit aufgenommen wird, was bei 2008 durchaus schon mal vorkommt) - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 15. Sep. 2010 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holgerlab
erstellt am: 15. Sep. 2010 11:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@a.n. das mit der Erstellen einer Tabelle mit Datenextraktion kannte ich nicht - Danke Die Tabelle lässt sich aber nicht bearbeiten. Wie füge ich eine Summenfeld ein? @CADmium kann ich nicht nachvollziehen was für ein Tool? ------------------ Gruß Holger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2010 11:12 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Die Tabelle lässt sich aber nicht bearbeiten Bedingt 'nein', sonst wäre ja die Assoziativität verloren (sprich Änderungen an den Blöcken/den Attributen würden dann nicht automatisiert in der Tabelle aktualisierbar sein). Aber dazu kannst Du ja mal auch >>>hier<<< gucken. >> Wie füge ich eine Summenfeld ein?
Auch dazu aus der Hilfe: >>>diese Seite<<< und runter (oder suchen) bis 'Summenfußzeile einfügen' - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 15. Sep. 2010 11:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holgerlab
erstellt am: 15. Sep. 2010 12:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
soundfreak Mitglied
 Beiträge: 25 Registriert: 28.06.2010 civil 3d 2018 grafikkarte NVIDIA Quadro K 2200 WIN 10 prof intel cpu e5-1620 v3 @ 3.50GHz 16 GB Ram Plotter: HP Designjet T1200
erstellt am: 14. Jan. 2020 13:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für holgerlab
