Thema: 3D-Navigation beenden (10398 mal gelesen)
Danillo Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 229 Registriert: 12.11.2003 Windows 10 - AutoCAD 2017
erstellt am: 11. Aug. 2010 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, nachdem ich in einer Zeichnung den 3D-orbit verwendet habe, gelingt es mir nicht mehr auf die ursprüngliche Darstellung, sprich schwarzer Hintergrund, einfaches Fadenkreuz zurückzukehren. Möglicherweise müsste ich vom 3D-Navigationsmodus wieder in den 2D-Navigationsmodus zurückwechseln. Wie stelle ich das an? Auch wenn ich in den Arbeitsbereich Autocad klassich wechsle bleibt immer der 3D-Navigationsmodus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 11. Aug. 2010 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Danillo
erstellt am: 11. Aug. 2010 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 11. Aug. 2010 14:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Danillo
erstellt am: 11. Aug. 2010 14:36 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> den 3d-Navigationsmodus zu verlassen Du meinst, Du hast noch den grünen ORBIT-Kreis auf dem Bildschirm? ==> da sollte einmal auf <ESC> und fertig, alternativ mit der rechten Maustaste im Kontextmenü den Orbit beenden. Wenn das nicht gemeint ist, dann beschreib bitte, was Du mit '3d-Navigationsmodus' meinst, ev. mit Screenshot hier uploaden. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 11. Aug. 2010 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Antwort. Ich meine nicht den Orbit-Kreis, sondern dass links unten im Zeichenbereich das Symbol für das Koordinatensystem immer noch als bunte 3d-Pfeile dargestellt wird und nicht als simples, weißes Achsenkreuz mit Beschriftung X/Y. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Musicus Mitglied Staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 685 Registriert: 26.07.2005 AutoCAD 2021 Linear Building 18 Linear CAD Solutions 18 C.A.T.S. Windows 10 64bit
erstellt am: 11. Aug. 2010 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Danillo
Klausimausi Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 54 Registriert: 07.06.2012 WIN 7 Prof. - 64 Bit PSP 2011 Inventor 2011 Dell Precision T3500 Intel Xeon W3690 3,47 GHz 24 GB RAM Quadro 4000 -
erstellt am: 20. Jun. 2013 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Danillo
Hallo zusammen, das Thema ist anscheinend nach wie vor nicht gelöst... Ich habe hier ab und zu dasselbe Problem in ACADM2011: Das Modell befindet sich im 3D-Modellierungsmodus und ich kann diesen nicht beenden. Weder durch Wahl der Draufsicht, Eingabe Befehl "_plan" oder Visueller Stil als Drahtkörper. Ich wäre sehr dankbar für einen Tipp. Gruß Klaus
hermann Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 256 Registriert: 11.04.2001
erstellt am: 20. Jun. 2013 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Danillo
Versuche es mal mit folgendem Befehl: Code: amdt_toggle_shadwiref
Bringt dieser das gewünschte Ergebniss?Bitte auch beachten: Den Stil "Drahtkörper" gibt es als "2d-Drahtkörper" und "Visueller Stil-3d-Drahtkörper"! Nur erstgenannter ist der hier gesuchte.
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 20. Jun. 2013 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Danillo
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 20. Jun. 2013 15:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Danillo
Zitat: Original erstellt von Klausimausi: Weder durch Wahl der Draufsicht, Eingabe Befehl "_plan" oder Visueller Stil als Drahtkörper.
Bist Du Dir sicher, daß Du den Visuellen Stil 2D-Drahtkörper gewählt hast (es gibt auch einen 3D-Drahtkörper-Stil). Der sollte das Problem eigentlich beheben. Jürgen Sorry Hermann, ich sehe gerade, so weit warst Du auch schon. [Diese Nachricht wurde von jupa am 20. Jun. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Jun. 2013 15:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Danillo
