  Rund um AutoCAD
  Kann man nach Attribut-Handle-Nummer suchen ?
Autor Thema:  Kann man nach Attribut-Handle-Nummer suchen ? (4137 mal gelesen)
Fanny CAD
Sehen Sie sich das Profil von Fanny CAD an!   Senden Sie eine Private Message an Fanny CAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fanny CAD
AutoCAD 2015
AutoCAD Mechanical 2013
WIN 7, MS Office 2010
erstellt am: 17. Jun. 2010 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Frage zu Attributen in Blöcken: Wir haben die Express-Tools von AutoCAD installiert zum Im- und Export von Attributen. Dieser Datenaustausch funktioniert über die Handle-Nummer, die jedem Block eindeutig zugeordnet ist. Kann ich in der Zeichnung nach dieser Handle-Nummer suchen? Vielen Dank im voraus!
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 17. Jun. 2010 08:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fanny CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit Bordmitteln IMHO nicht... mit ner Programmierung schon .... mal gucken, in Lisp gibts da die Funktion handent für
Bsp:
(defun HANDLESEARCH(HANDLE / XMIN XMAX)
  (vl-load-com)
  (if(and(=(type HANDLE)'STR)
        (setq OBJ (handent HANDLE))
        (setq OBJ (vlax-ename->vla-object OBJ))
    (progn
      (vla-getboundingbox OBJ 'xmin 'xmax)
      (setq XMIN (trans (vlax-safearray->list xmin) 1 0))
      (setq XMAX (trans (vlax-safearray->list xmax) 1 0))
      (command "_.zoom" "_w"
              (list (car XMIN)(cadr XMIN))
              (list (car XMAX)(cadr XMAX))
Aufruf dann z.B. so :
(HANDLESEARCH "1F0F4")
oder
(HANDLESEARCH (getstring "\n Handle eingeben: "))
       - Thomas -
Fanny CAD
AutoCAD 2015
erstellt am: 17. Jun. 2010 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich kann nur sagen: WOW!!!
Vielen Dank.
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 17. Jun. 2010 10:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fanny CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
geht auch noch ein bischen kürzer:
Code:
(defun handlesearch (handle / o)
  (if (setq o (handent handle))
    (command "_zoom" "_o" o "")
    (prompt "Objekt nicht in Zeichnung")
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
CADmium
erstellt am: 17. Jun. 2010 11:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fanny CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
hatte ich auch zuerst, bei Attributen oder veschachtelten Objekten war das aber nicht ganz das wahre ( da da die ganze Referenz angezoomt wird)  .... geht IMHO auch erst ab 2006 die Option "o" beim zoom .... aber egal.. der Hinweis drauf ist ja nicht schlecht
      - Thomas -
felixmzu
AV Engineer
Sehen Sie sich das Profil von felixmzu an!   Senden Sie eine Private Message an felixmzu  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für felixmzu
Auto CAD Mechanical 2016
Auto CAD LT 2020
Win10 64bit
erstellt am: 06. Sep. 2019 09:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fanny CAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi wronzky, Hi all,
Edit: Anfrage hat sich erledigt, die Lösung für mein Problem habe ich doch noch in einem anderen Forum finden können.
https://www.theswamp.org/index.php?topic=45705.0
Danke und beste Grüße,
Felix
[Diese Nachricht wurde von felixmzu am 06. Sep. 2019 editiert.]
