Thema: Lizen zübertragen nicht möglich (10005 mal gelesen)
matgehrke Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 651 Registriert: 31.08.2003 - ACAD 2015
erstellt am: 27. Mai. 2010 13:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen. ich möchte meine acad 2010 lizenz auf einen anderen rechner übertragen und nutze das online-tool von autodesk. leider erhalte ich immer die meldung: Fehler bei Exportanforderung wer kennt diese meldung und die bedeutung? auch finde ich nirgens eine erklärung für die fehlerreferenz 36 besten dank
------------------ herzliche grüße ... blue sky and happy landing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bauseits CAD Mitglied Planung Elektrotechnik
Beiträge: 9 Registriert: 27.05.2010 MS Windows 7|32-bit 4 GB RAM AMD AthlonII X2 250|3.01 GHz NVIDIA GeForce 9800GT AutoCad LT 2010 2x TFT 19"
erstellt am: 27. Mai. 2010 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matgehrke
Hallo, von ACAD LT kenne ich das so dass es nur 2 Lizenzen bzw. Nummern von Autodesk gibt! Eine Hauptlizenz und eine Homelizenz zur Nutzung zu Hause. Weitere Lizenzen kosten Geld. Handelt sich um einen weiteren Arbeitsplatz, oder bekommst Du einen neuen Rechner? Wenn Du einen neuen Rechner bekommst würde ich mal direkt anrufen, da sollte doch eventuell etwas möglich sein. ------------------ Viele Grüße Sven Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2010 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo sven. nichts von alledem - der rechner hat eine gültige lizenz und funktioniert. ich kann sie nur nicht im internet auslagern, um sie von einem anderen rechner abzurufen. ------------------ herzliche grüße ... blue sky and happy landing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
walter.f Mitglied Orgelbauer
Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 27. Mai. 2010 15:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matgehrke
Hallo! Ich kenne die Meldung nicht, aber das klingt ja so, als ob der Autodesk-Server davon ausgeht, dass Deine Lizenz schon exportiert ist, denn das geht ja pro Lizenz (normalerweise) genau 1 mal... Der Datenaustausch mit dem Server scheint also zu klappen. Vielleicht musst Du da wirklich mal mit dem Support Kontakt aufnehmen, damit das irgendwie zurückgesetzt wird. Gruß, Walter ------------------ FAQ Hilfe zum Dateiupload Systeminfo anpassen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2010 16:30 <-- editieren / zitieren -->
Hi, hast Du schon probiert, eine Lizenz vom Autodesk-Server auf die neue Maschine zu bekommen? Ich könnte mir vorstellen, dass Deine aktuelle Lizenz vielleicht noch bis 00:00 Uhr geht und dann erst aus ist. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 27. Mai. 2010 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matgehrke
Servus! Wie gesagt kenne ich es nur vom LT, aber denke die Vollversion wird genau so funktionieren. Ist erstmal eine Lizenznummer auf einem Rechner vergeben, kann man sie nicht auf einem anderen Rechner nutzen. Auch wenn das ACAD mit der selben Serien-Nr. installiert wird. Und wie ich Deinem Bild entnehme ist die Lizenzummer auch schon vergeben. Die Lizenzen laufen doch nicht aus? Auf ältere Ausgaben von ACAD kann man sich beliebig viele Lizenznummern geben lassen, ohne das Kosten entstehen. Bin gespannt wie das ausgeht.... ------------------ Viele Grüße Sven [Diese Nachricht wurde von bauseits CAD am 27. Mai. 2010 editiert.] [Diese Nachricht wurde von bauseits CAD am 27. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mai. 2010 19:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matgehrke
Hallo! nur zum allgemeinern Verständnis: (@sven) (Ob das u.a. auch bei LT gilt, weiß ich nicht; evtl. ist (war) da der Lizenzübertragungsmanager nicht dabei, es gilt in jedem Fall für die Vollversion...) Man kann (mindestens seit ACAD 2004) die Lizenz von einem Rechner auf einen anderen übertragen, bis einschl. Version 2009 ging das über eine Übertragungsdatei, seit 2010 macht man das online: die Lizenz wird exportiert auf einen Autodesk-Server, danach ist die lokale ACAD Version nicht mehr zur Nutzung freigeschaltet. Dann kann man sie auf einem anderen Rechner importieren, und so mit diesem Rechner auf ACAD arbeiten. Ich nutze das ständig zwischen Home-Office und Firmen-Büro. Diese Sache ist völlig unabhängig von evtl erteilten Home-Lizenzen! Der Vorteil bei der Online-Sache ist, dass man nun die Lizenz auch wieder direkt anschließend auf den Ursprungsrechner zurückimportieren kann. Bei der alten Methode über die Übertragungsdatei musste man die Lizenz von Rechner A auf Rechner B exportieren, die Rückübertragung klappte dann aber nur von Rechner B aus. Da hatte ich schonmal Pech, wenn ich ACAD im Büro (80 km) nicht benutzt hatte, und anschließend mit meiner ungenutzten Übertragungsdatei zuhause saß... Gruß, Walter ------------------ FAQ Hilfe zum Dateiupload Systeminfo anpassen [Diese Nachricht wurde von walter.f am 27. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Tastenklopfer Mitglied Bergbauingenieur
Beiträge: 44 Registriert: 21.02.2007 HP Z600; W7; ACAD Civ 2013; BricsCAD
erstellt am: 13. Mrz. 2011 21:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matgehrke
Hallo, da hat aber Autodesk stets eine Übersicht wo gerade welche Lizenz arbeitet. Meiner Meinung viel schlimmer als das damals so gefürchtete aktivieren des Windows XP. Ich will meinen Dongle wiederhaben, geht doch keinen was an anwelchem Rechner ish arbeite !!!!! MfG TK Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Guenther P Mitglied Techniker
Beiträge: 1133 Registriert: 14.05.2010 AutoCAD 11 --> --> AutoCAD Civil 3D 2019.1 Update 64bit --> Autodesk InfraWorks 360 Autodesk Infrastructure Design Suite Premium 2019 64bit OoC, HMap Windows 7 x64 Enterprise SP1 Lenovo ThinkCentre M800 MT Intel Core i7-4770 @3.40GHz 3.40 GHz 32,0 GB RAM NVIDIA Quadro K2000D 2*24" HP EliteBook Revolve 810
erstellt am: 14. Mrz. 2011 07:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matgehrke
joeycool Mitglied Ingenieur TGA
Beiträge: 1451 Registriert: 01.06.2004 MEP/ACAD 2008,..., 2013, 2014, 2015, 2016 und 2017 REVIT MEP 2017 WIN7 64 bit i7 3,4 GHZ, SSD Platte, 16 GB Ram NVDIA Quadro K 2200
erstellt am: 14. Mrz. 2011 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matgehrke
habe seit Freitag fast das selbe Problem mit einer 2011er Lizenz. Vom alten rechner auf den Autodesk server exportiert (klappte problemlos) auf dem neuen Rechner importiert (bzw. versucht) erst kam ein timeout, bei neuen Versuchen dann Fehlerreferenz 41. Da liegt sie nun, die Lizenz auf dem Autodesk server... Habe erst mal ne support anfrage gestartet... Joeycool Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Mrz. 2011 12:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matgehrke
Hallo! Bei mir gab es auch schonmal hin und wieder Probleme beim Up- und Download, wenn ich (wie ich bis vor ein paar Wochen musste) per UMTS Online war. Dabei läuft der Datenverkehr zwecks Komprimierung und Ausfilterung von z.B. IP-Telefonie über einen Proxyserver beim Netzbetreiber. Es war allerdings immer nur ein temporäres Problem, evtl. auch verursacht durch zu lange Übertragungszeiten und entsprechende Timeouts. Zu einem späteren Zeitpunkt hatte es dann immer wieder funktioniert (was einem natürlich nicht hilft, wenn man die Lizenz hier und jetzt braucht)... @Tastenklopfer: Du hast natürlich im Prinzip recht, es ist nicht so superschön, die Lizenzen irgendwo in den USA zwischenzulagern. Aber ich denke, die Vorteile überwiegen insgesamt doch, wenn z.B. sich Mitarbeiter an mehreren Standorten Lizenzen teilen können. Das ist mit Dongle doch ein bisschen schwierig...
ZonkerF Mitglied Brandschutzingenieur
Beiträge: 1 Registriert: 12.10.2012
erstellt am: 12. Okt. 2012 12:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matgehrke
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 12. Okt. 2012 12:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matgehrke
