  Rund um AutoCAD
  Blöcke umbenennen wie in der Steinzeit (Seite 2)
Darstellung des Themas zum Ausdrucken. Bitte dann die Druckfunktion des Browsers verwenden. | Suche nach Beiträgen Dieses Thema ist 2 Seiten lang:   1  2  nächster neuer Beitrag | nächster älterer Beitrag
Jetzt verfügbar: NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Server Edition, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Blöcke umbenennen wie in der Steinzeit (11505 mal gelesen)
infiel_thomas
Rentner
Sehen Sie sich das Profil von infiel_thomas an!   Senden Sie eine Private Message an infiel_thomas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für infiel_thomas
Win7 64bit
MAP 3D 2010 SP2
MAP 3D 2014 SP1
QGIS
erstellt am: 18. Sep. 2014 22:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für skidbladnir 10 Unities + Antwort hilfreich
Ah.. endlich kapiert .
Besten Dank.
10 Us für Cadmium
- Ingo -
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 25. Sep. 2014 16:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für skidbladnir 10 Unities + Antwort hilfreich
AcRenameBlockByRMT_setup_0.zip
Hallo @all,
weil mich die Integration von Objektabhängigen Kontextmenüs ohnehin gerade beschäftigt hat und es gerade zu dem Thema passt, stelle ich anbei ein Tool zur Verfügung, welches das Objekt-Kontextmenü (sofern Blöcke gewählt sind) um 2 Einträge erweitert.
-> Block umbenennen
-> Block ersetzen
Block umbenennen -> benennt den Block um.
Block ersetzen -> man kann einen anderen Block wählen, der dann anstelle des/der gewählten Blöcke eingesetzt wird.
Für das Setup sind Admin-Rechte erforderlich. Das Tool ist Freeware .. wer es allerdings ohne den beim Start von AutoCAD erscheinenden Hinweisdialog nutzen möchte, kann eine Lizenz bei mir anfragen.
(Wer keine Admin-Rechte hat, kann sich ebenfalls an mich wenden, der bekommt dann die Programmdateien gemailt und muss die Einbindung in AutoCAD händisch erledigen.)
Bei Fragen ..
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
jupa
Ruheständler
Sehen Sie sich das Profil von jupa an!   Senden Sie eine Private Message an jupa  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jupa
Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 25. Sep. 2014 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für skidbladnir 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von cadffm:
dann kannst du in einen anderen Thread gehen ...
und dort weiter machen
[OT]
Erst unlängst wurde ich belehrt, daß man genau DAS nicht machen solle (u. a. weil die auf einen Beitrag vergebenen Us Einfluß auf den Rang dieses Beitrags in der Suchfunktion haben). [/OT]
Jürgen
Bildung kommt nicht vom Lesen, sondern vom Nachdenken über das Gelesene. (Carl Hilty)
[Diese Nachricht wurde von jupa am 25. Sep. 2014 editiert.]
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 25. Sep. 2014 16:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für skidbladnir 10 Unities + Antwort hilfreich
Cad.de interne Suchfunktion, mag sein.
Aber in CADmiums Fall hat er sicher auch dort die Us verdient, lach.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
CADraxas
Landschaftsarchitekt, Stadtplaner, Freiraumplaner
Sehen Sie sich das Profil von CADraxas an!   Senden Sie eine Private Message an CADraxas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADraxas
PC: HP Z230, Win7 64bit, Intel Xeon E3-3,4 Ghz, 16 GB RAM, AcadMap 2015 SP2, WS-Landcad 2015, Firefox
erstellt am: 26. Sep. 2014 12:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für skidbladnir 10 Unities + Antwort hilfreich
ich wollte in diesem netten Zusammenhang mal auf die Erweiterung der Autodesk-Labs hinweisen namens CLIPBOARD.
Wird die Anwendung geladen, wird bei Aufruf des Befehls eine Seitenleiste eingeblendet, in der mit und ohne Basispunkt kopierte Objekte aus der Zwischenablage aufgelistet sind (mit Zeitangabe). Dadurch kann man auch auf "ältere" Objekte zugreifen und wiederholt einfügen, normal, als Block oder in Originalkoordinaten sowie als DWG exportieren. Außerdem lassen sich die Objekte=Blöcke umbenennen von z.B. "Clipboard 1" in "Nordpfeil". Ist etwas anders als Thomas' Lösung (nicht instant), aber für Zwecke wie mehrfach einfügen in verschiedene Zeichnungen sehr brauchbar.
Volker
Mixtur244
Orgelbauer
Sehen Sie sich das Profil von Mixtur244 an!   Senden Sie eine Private Message an Mixtur244  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mixtur244
ACAD2023
erstellt am: 14. Nov. 2022 14:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für skidbladnir 10 Unities + Antwort hilfreich
Lieber Wronzky,
Dein VBA-Script ist Gold wert, wenn man Blöcke umbenennen möchte, die ACAD blöderweise mit *U... benennt. Das geht nämlich auf keine andere Weise. Das Script lief auf allen Versionen ab 2000 bis zum Wechsel nach ACAD2022. Seitdem erhalte ich eine Fehlermeldung. Das Befehlsmakro lautet "^C^C(load "VOX_rename.dvb");VOX_rename", der zugehörige VBA_Enabler ist installiert. Appload bestätigt, dass das Script ordnungsgemäß geladen ist. Trotzdem heißt es beim Click auf das Befehlsicon: VOX_rename Unbekannter Befehl "VOX_RENAME". Da ich fast täglich 2D-Ansichten mit solprofil aus 3D-Konstruktionen erstelle, ist die Umbenennung dieser unseligen *U...-Blöcke so wichtig! Was mache ich falsch?
