Thema: Autocad 2011 (5199 mal gelesen)
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 27. Apr. 2010 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Servus Hab grad Acad Map 3D 2011 im Einsatz, gefällt mir gut. +Transparenz kann über Layer gesteuert werden (muss zusätzlich in der Seiteneinrichtung aktiviert werden) +Auswahltool für Objekte die übereinander liegen -es durchsucht wie blöd Verknüpfungen, gibt satte Hänger wenn eine nicht mehr vorhanden ist (zB bei letzte Dokumente die umbenannt wurden) -Attributinformationen in Blöcken werden noch immer nicht in den Schnelleigenschaften angezeigt. -Schnelleigenschaften zeigt noch immer Layer und Stile von Xrefs an ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
StokeX Mitglied Schreiner
Beiträge: 267 Registriert: 07.07.2009 AutoCAD 2011 DELL Precision M4500 Windows 7 64bit www.nacer.de
erstellt am: 28. Apr. 2010 12:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Schließe mich dem Loben an AutoCAD 2011 Hat mit dem Materialien Browser mal einen Schritt nach vorn getan! und noch eine Neuerung die mir positiv aufgefallen ist. Beim erstellen von Regionen oder UMGRENZUNG zeigt das neue AutoCAD die offenen stellen an! wobei ich der Ansicht bin dass sauber erstellte Geometrien keine offenen Stellen haben!?! Bei all den problemen die hier gesprochen werden, könnte mann den Anschein bekommen dass AutoCAD nur Probleme macht. Dem ist nicht so! Positive erfahrungen bitte Posten! Mfg StokeX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 28. Apr. 2010 19:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Zitat: Original erstellt von Bernd P : 1.) -Attributinformationen in Blöcken werden noch immer nicht in den Schnelleigenschaften angezeigt. 2.) -Schnelleigenschaften zeigt noch immer Layer und Stile von Xrefs an
1.) Als Attributinformationen gibt es nur den Attributwert welche als Eigenschaft einer Blockreferenz dargestellt werden kann. (das man Eigenschaften für "Attribute" in den Einstellungen wählen kann ist Quark weil man NIE außerhalb eines Befehles ein Attribut auswählen kann, Attribute existieren ausschließlich verschachtelt in einer Blockreferenz) Attdef ("Attribute definieren") Eigenschaften wiederum funktionieren in 2010 sowie 2011. Frage: WAS vermisst du eigentlich ? 2.) Das verstehe ich überhaupt nicht, kannst du das bitte näher ausführen (für mich) ?
------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GWH Mitglied
Beiträge: 549 Registriert: 08.06.2001
erstellt am: 28. Apr. 2010 23:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
da gibst aber noch einiges wie z.B. + Polylinenbearbeitung über Griffe - Punkte hinzufügen + entfernen, Kante strecken, Bogen erzeugen + weitere Funktionen bei der Schraffur wenn nicht assoziativ + geometrische Abhängikeit bereits wärend der Objekterstellung + Objekte ausblenden bzw. isolieren + eigene Objektfänge für 3D-Objekte + ... +/- Hilfe läuft über Browser - Gewöhnungssache was mir auf die Schnelle so einfällt. ------------------ Ciao Günter -------------------------------------------------------------------------------- "Wir haben keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarioP Mitglied
Beiträge: 111 Registriert: 24.07.2008 Civil3D 2010 VestraCivil3D Windows Vista 64
erstellt am: 29. Apr. 2010 13:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Hallo, das man Layer und damit auch Flächenschraffuren jetzt transparent darstellen kann, finde ich gut. Aber plotten kann man diese transparenten Flächen nicht oder muss man dazu noch etwas einstellen ? Gruß Mario Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2010 13:57 <-- editieren / zitieren -->
Hi Mario, >> Aber plotten kann man diese transparenten Flächen nicht >> oder muss man dazu noch etwas einstellen ? Doch, kann man! Guck mal die Hakerl im Plotdialog an, da gibt's eins, das sich ganz danach anhört. Mit klein wenig Vorbehalt, wenn mit Transparenz geplottet wird, geht einiges an Qualität verloren, gleichzeitig die Datenmenge in die Höhe, weil gerastert wird und nicht mehr Vektoren direkt zum Plotter/Plotfile wandern. Z.B. Texte sind dann auch keine Texte mehr im PDF (das stört mich fast am meisten). - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
MarioP Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2010 17:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
erstellt am: 29. Apr. 2010 17:40 <-- editieren / zitieren -->
Hi, >> Kann ich meine komletten Einstellungen, also Menüs, Werkzeugkästen, >> Werkzeugleisten von C3D 2010 in C3D 2011 importieren? Können schon (bräuchtest nur die alten CUIX-Dateien statt der neuen verwenden). Aber wollen wirst Du nicht, denn dann ist alles, was neu ist (samt der kontextbezogenen MF-Leisten) pfutsch. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 29. Apr. 2010 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Wenn Du's (wie immer wieder gebetsmühlenartig empfohlen) in partiellen CUIx-Dateien getan hast: überhaupt kein Problem: partielle cuix wieder rein und wohl fühlen. Wenn Du an der ACAD.cuix gefummelt hast, ist jetzt die Gelegenheit, Deine Arbeitsweise diesbezüglich umzustellen PS: zu kompletten Einstellungen gehören weit mehr als die Oberflächenelemente, aber das nur am Rande bemerkt ;-) PPS: Menüs und Werkzeugkästen sind eh Schnee von gestern, stell also gleich auf die ribbons um, wenn Du schon dabei bist ;-)
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße...
System-Info | Dateianhänge | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 29. Apr. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
MarioP Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2010 17:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
erstellt am: 11. Mai. 2010 17:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
@MarioP Ne du kannst sie in eine neue CUIX kopieren... mit "übertragen" MINUS das Verzeichnis Recent führt bei mir zu Programmhängern z.B. wenn ich Plostile im Layereigenschaftmanager aufrufe. Ein Test ergab bei 60 Verknüpfungen im Verzeichnis C:\Users\****\AppData\Roaming\Autodesk\AutoCAD Map 3D 2011\R18.1\deu\Recent\Zeichnung speichern unter dauert es 60 Sekunden bis die Tabelle da ist. Selber Test ohne Verknüpfungen (gelöscht) 6 Sekunden. Erklärung zu 2 Sreenschoots -Attributinformationen in Blöcken werden noch immer nicht in den Schnelleigenschaften angezeigt. Eigenschaftsfenster zeigt die Höhe des Vermessungspunktes an, Schnelleigenschaften nicht. Die Autodesk-Entwicklungsabteilung hat bestätigt, dass das Produktproblem eine Produktänderung erfordert. Wann und wie die Produktänderung zur Verfügung gestellt wird, muss noch festgelegt werden.
-Schnelleigenschaften zeigt noch immer Layer und Stile von Xrefs an Die Anzeige der Refernz|Layer in den Schnelleigenschaften ist IMHO sinnlos
erstellt am: 12. Mai. 2010 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Zitat: Original erstellt von Bernd P: Erklärung zu 2 Sreenschoots -Attributinformationen in Blöcken werden noch immer nicht in den Schnelleigenschaften angezeigt. Eigenschaftsfenster zeigt die Höhe des Vermessungspunktes an, Schnelleigenschaften nicht. Die Autodesk-Entwicklungsabteilung hat bestätigt, dass das Produktproblem eine Produktänderung erfordert. Wann und wie die Produktänderung zur Verfügung gestellt wird, muss noch festgelegt werden.Ich kenne dieses Problem weder in 2010 noch in 2011. also sage mir doch mal bitte ob es nur Attribute mit bestimmten Eigenschaften liegt oder an was sonst ? redest du von explizit von MAP-Versionen ? -Schnelleigenschaften zeigt noch immer Layer und Stile von Xrefs an Die Anzeige der Refernz|Layer in den Schnelleigenschaften ist IMHO sinnlos Ja, genau so sinnlos wie in dem Eigenschaftenfenster ;) - und dennoch wird es auch dort eingeblendet..
erstellt am: 12. Mai. 2010 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
-Attributinformationen in Blöcken betroffene Versionen zu Punkt 3 soweit mir bekannt: Autocad Map 3d 2010 Autocad Map 3d 2011 Autocad lt 2010 Autocad lt 2011 -Schnell/eigenschaften Xref|Stile Ich quäle grad den Support damit, vielleicht kapieren sie es.. (Subs-Vertrag haha) ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 12. Mai. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Mai. 2010 14:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
IBFunk Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 09.06.2010 Xeon E5410 Quad Core 2,33 MHz 4 GB RAM nVidea Quadro FX 570 Win XP Prof. SP2 AutoCAD Map 3D 2010 SP1 mit VermessCAD von B&B
erstellt am: 09. Jun. 2010 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
also das mit der Anzeige von Blockattributen im Eigenschaftsfenster oder in den Schnelleigenschaften scheint kein Problem einer bestimmten Version zu sein. Bei uns werden sie auf allen Rechnern, wo MAP 2010 läuft nicht angezeigt, unser Softwarehersteller sagt, bei ihm wird es in der gleichen Version angezeigt. Auf einem weiteren Rechner mit ACAD LT 2010 wird es korrekt angezeigt. Woran es liegt weiß ich nicht, würde mich aber brennend interessieren, weil es sehr praktisch ist, wenn man die Punktnummer ändern will. (Im Anhang sind zwei Grafiken, die das zeigen) ------------------ Jürgen [Diese Nachricht wurde von IBFunk am 09. Jun. 2010 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Iwan3110 Mitglied Informatikkaufmann
Beiträge: 42 Registriert: 24.11.2008 Windows Vista Business; SP1 X86 PC Intel Core2 Duo @3.16GHz, 3163 MHz, 2 Kerne; Bios American Megatrends Inc. 0512, 16.03.2009; 4GB RAM; NVIDEA GeForce 8400 GS 512MB RAM
erstellt am: 20. Apr. 2012 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Hallo zusammen, ich weiß, dass der Eintrag schon länger ist aber ich will auch das Forum nicht unnütz mit Doppelten Einträgen fühlen. Mein Problem ist genauso wie vor mir beschrieben. Ich arbeite mit AutoCAD MAP 3D 2011. Erstelle mit "attdef" ein Attribut. Dann mache ich einen Rahmen aus Polylinie und erzeugen mit "block" eine Block. Dann werde ich gefragt welche Werte ich eingeben möchte. Diese geben ich dann an und Sie werden mir im Modell der Zeichnung angezeigt. Später möchte ich diese Werte über den Eigenschaften-Dialog bearbeiten und stelle fest, dass die Attribut-Eigenschaft des Block nicht angezeigt wird. Hab Ihr eine Idee? Danke im Voraus Iwan.
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 20. Apr. 2012 17:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
erstellt am: 20. Apr. 2012 17:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Bernd P
Hallo CAD-Huebner, das AutoCAD MAP 3D 2011 hat das SP2 installiert. Habe auch beim Kollegen gesehen (selbe Version), das es funktioniert. Hab ich ungewollt was bei mir am System verstellt oder übersehe ich entwas? Habe schon verschieden Befehl und Systemvariablen (sowas wie: attmode, attdef, battman, attipe, attdia) geprüft kriegs aber leider nicht wieder hin. mfg Iwan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
