Thema: Linientyp unterschiedliche Darstellung (4267 mal gelesen)
assist Mitglied
Beiträge: 32 Registriert: 24.03.2005 Computer: Intel P4/core dual/core2 quad 2.00 GHz / 3.2 GHz 2,00 GB RAM WinXP Prof/W7 AutoCAD Map/Civil 2004/2006/2007/2009/2010/2011
erstellt am: 22. Apr. 2010 16:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo da die Suche kein Ergebnis für mich hatte. frage ich hier mal habe Zwei verschiedene Zeichnungen, in beiden gleichen Linientype geladen, wird aber unterschiedlich dargestellt, und Text ist auch nicht mittig. Wer weiß wo der Fehler stecken könnte? ------------------ Gruß Sabine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Musicus Mitglied Staatl. gepr. Techniker
Beiträge: 685 Registriert: 26.07.2005 AutoCAD 2021 Linear Building 18 Linear CAD Solutions 18 C.A.T.S. Windows 10 64bit
erstellt am: 22. Apr. 2010 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für assist
assist Mitglied
erstellt am: 22. Apr. 2010 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja ltfaktor sind gleich, MEASUREMENT ist bei 1 Bei Vierecke sind haben die gleichen pl einstellung, sind nur unterschiedliche Zeichnungen eine ist ne Vorlage und die andere ist ne fertige Zeichnung auf der grundlage der gleichen Vorlage. ------------------ Gruß Sabine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 22. Apr. 2010 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für assist
Dober Heinz Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 1143 Registriert: 20.12.2002 Autocad 2020/64B Win10 WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz 16,0GB Ram 64 Bit-Betriebssystem HP Designjet T7200 Grafik NVIDIA Quadro P4000 ZWCAD2019
erstellt am: 22. Apr. 2010 20:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für assist
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 23. Apr. 2010 06:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für assist
... und sollten die Tipps alle nicht weiterhelfen --> stell uns die beiden Zeichnungen zwecks Abgleich zur Verfügung (Liniendefinition nicht vergessen ) ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
assist Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2010 07:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Entsorger01: ... und sollten die Tipps alle nicht weiterhelfen --> stell uns die beiden Zeichnungen zwecks Abgleich zur Verfügung (Liniendefinition nicht vergessen )
Morgen Antwort kommt jetzt erst, hatte kurz frei. Habe die Lösungsvorschläge probiert, aber beide Zeichnungen sind dementsprechend gleich. habe die betreffenen dwg mal angehängt, vielleicht kann einer von euch was erkennen. Das der Text nicht mittig ist verwundert mich am meisten.
erstellt am: 29. Apr. 2010 08:12 <-- editieren / zitieren -->
Hi, klick die Gasleitung mal an, dann auch noch das Eigenschaftenfenster öffnen. In einer Zeichnung steht Linientypfaktor auf 0.02 und in der anderen auf 0.1 Die Texte hab ich mir jetzt nicht angesehen, denn es wurde eine SHX verwendet, die mein System nicht kennt, ich nehme aber an, dass es sich mit obiger Korrektur ergeben wird. - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 29. Apr. 2010 08:52 <-- editieren / zitieren -->
Hi, und nach Hinweis von Michi (Entsorger01) hab ich mir dann doch das mit den Texten angesehen. In einer Zeichnung steht der Textstil 'Standard' auf BESCHRIFTUNG ==> JA, und in der anderen Zeichnung .... In einer Zeichnung ist dem Textstil 'Standard' eine Höhe zugewiesen, in der anderen Zeichnung ist die Höhenangabe = 0 Hilft's jetzt? - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 29. Apr. 2010 09:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für assist
Zitat: Original erstellt von a.n.: In einer Zeichnung ist dem Textstil 'Standard' eine Höhe zugewiesen, in der anderen Zeichnung ist die Höhenangabe = 0
kann eigentlich nicht sein, denn Zitat: Original erstellt von Dober Heinz: Vergleiche mal die Textstile
Zitat: Original erstellt von assist: Habe die Lösungsvorschläge probiert, aber beide Zeichnungen sind dementsprechend gleich.
SCNR ------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
assist Mitglied
erstellt am: 29. Apr. 2010 09:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ja Danke das hat mich an den Fehler herangeführt. Das interessant ist auch wenn der Hacken bei Beschriftung weg ist, ist die Höhenangabe doch noch wichtig, die muß auch auf 0 gesetzt werden dann ist der Text auch wieder mittig. Danke für die Hilfe. ------------------ Gruß Sabine Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Calleeee Mitglied Konstrukteur/ Technischer Zeichner
Beiträge: 80 Registriert: 12.11.2013 AutoCad 2018, SofiCad 2018, Provi, Revit, Civil 3D, Card/1, 3dsMax
erstellt am: 22. Feb. 2017 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für assist
Hallo, um nicht einen neuen Thread auf zu machen schreibe ich jetzt einfach mal hier rein. Im Grunde habe ich ein änliches Problem wie das was hier schon dargebracht wurde. "2" Linien mit gleichem Linientyp aber unterschiedlicher Darstellung.. Mit dem unterschied das:
ich eine Zeichnung habe in denen ca. 2k Linien vorhanden sind und etliche Kreise. Ich habe für alle Elemente ein und den selben Linientyp verwendet und einen Linientypfaktor von 1. Zu dem habe ich alle Werte aus dieser Unterlage übernommen bzw auf 1 gestellt: http://ww3.cad.de/foren/ubb/uploads/Entsorger01/DarstellungvonLinieninAutoCAD.pdf Die linien wurden von unterschiedlichen Zeichnungen und in unterschiedlichen Zeitabständen innerhalb von vlt. 6..7 Jahren nach und nach zusammengeführt. (Baustufenabhängig) Da ich diese Linien selbst nicht erstellt habe sondern meist aus einem Bahnprogramm kommen, in dem man die metrisch und britischen Einheiten nicht so einfach einstellen kann (ich gehe sogar davon aus das es dort nur ein System gibt), denke ich, dass es durch das zusammenführen zum aufeinandertreffen von unterschiedlichen Systemen kam und sich dadurch auch die Darstellung unterscheidet. Da ich jetzt eine neue Planungsphase begonnen habe und die Pläne und die Datein dafür Organisierter erstellen möchte, gehört auch die Einheitliche Darstellung der linien dazu.
Ich möchte aber nicht alle britischen linien raus suchen und denen ein anderen Faktor geben oder die linien im metrischen system nach zeichnen. Sondern es sollte doch wenn möglich einheitlich sein und ggf schnell gehen.
zu der eigentlichen Frage: Kann ich einfach gesagt alle Elemente markieren und durch ein Befehl die britischen linien und Kreise in ein metrisches umwandeln und die Elemente sehen gliech aus? Wie gesagt ich hätte die jetzige Zeichnung gerne komplett metrisch mit einem kostanstanten Linientypfaktor... Oder als nebengedanke: kann ich alle Elemente automatisch nachzeichnen lassen sodass diese doppelt vorhanden sind. Nur das die neuen Elemente dann halt metrisch sind. mit "Aufräum" könnte ich ja dann die doppelten Linien wieder löschen. Hoffe man versteht mich...
Vielen dank und falls es schonmal irgendwo solch eine Lösung gab dann verweist mich darauf. Ich habe nach längerer Suche nicht das gefunden was mir bei meiner Situation hilft. Gruß calle
erstellt am: 22. Feb. 2017 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für assist
Eigentlich kann das nicht sein(alle Aussagen zusammen und ernst genommen), aber ich habe auch Kopfschmerzen und daher vielleicht etwas aufnahmebeschränkt. Layer einfach die DWG mit 2 Linien hoch, dann gibt man dir sicher die Silbertablettlösung dazu. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rembetiko Mitglied CAD-Konstrukteur
Beiträge: 101 Registriert: 06.10.2015 AutoCAD Rel. 2.6 bis AutoCAD 2018 C.A.T.S. Applikation AutoCAD Design Suite Ultimate 2017 Dell Precision 3620 Intel i7-7700K 4,2 GHz 32 GB Arbeitsspeicher NVidia Quadro M2000 Windows 10 Pro 64-Bit HP Designjet 2500 PS
erstellt am: 22. Feb. 2017 12:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für assist
Da wir auch viel mit fremden Zeichnung z.B. von Architekten zu tun habe gilt bei uns generell das beim Aufbereiten der Zeichnung auch die AutoCAD-Linientypen neu geladen werden. Vielfach ist es so das unterschiedliche Systeme eventuell den gleichen Namen für einen Linientyp verwenden. Natürlich musst Du anschließend schauen das Dein LTFaktor auch wieder korrekt gesetzt wird. ------------------ *So spielt das Leben sagte der Clown und malte sich ein Lächeln ins Gesicht* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2017 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für assist
Heyho, vielen dank schonmal. Beiliegend eine DWG und eine Bilddatei wo man mein Problem erkennen sollte. Einmal als Strichpunkt und einmal als gestrichelt...es kann ja sein das ich was übersehen habe...evtl findet ja wer etwas Neuladen der Linientypen über den Linientyp-Manager-> Laden? das habe ich gemacht allerdings dann aus meiner acadiso.lin Gruß Calle Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Feb. 2017 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für assist
Linientypen LT00008 und LT01 gehören nicht zum AutoCAD-Standard, daher kann ich dazu auch nichts feststellen, eigentlich Aber hier ist das "Problem" ein anderes, es liegt kein "Fehler" vor. Du schaust einfach nur aus anderen Winkeln auf die Linien, das ist dir offenbar nicht bewußt? [EDIT: Ändere mal Position-Z bei Anfang und Endpunkt auf 0.00, nun schaust du auf beide Linien im selben Winkel, ist es jetzt besser?] ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
erstellt am: 22. Feb. 2017 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für assist
Also Deine Linientypen sind völlig in Ordnung und nicht unterschiedlich *lacht.... ABER : Deine Z-Koordinaten sind dafür irgendwie sonderbar, wenn ich Z für alle Linien auf 0 setze, dann werden die Linien auch korrekt dargestellt... ------------------ *So spielt das Leben sagte der Clown und malte sich ein Lächeln ins Gesicht* Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Praktikant/in | Werkstudent/in Elektrotechnik | Talentierte Menschen stehen im Mittelpunkt unseres Handelns und sind die kreative Kraft hinter unseren Projekten. Als Planer verfolgen wir einen integrierten Planungsansatz. Du wirst uns bei unseren täglichen Planungsaufgaben unter Zuhilfenahme von CAD-Software, Microsoft-Anwendungen sowie etablierten Planungsprogrammen unterstützen. Wir suchen dich als leidenschaftlichen und kompetenten Teamplayer zum nächstmöglichen Zeitpunkt für unseren Standort in Berlin.... | Anzeige ansehen | Projektmanagement |
erstellt am: 22. Feb. 2017 14:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für assist
Ja geil... oem... darauf bin ich jetzt irgendwie nicht gekommen das die Linien jemals in ihrer Neigung bei einer "Draufsicht" ja dann anders zu sehen sind....Die Datei ist eine Entwässerungsdatei und die meisten Linien kommen aus einem Programm in denen diese Linien dann auch eine entsprechende Anfangs- und Endhöhe haben. Es ergibt alles wieder einen Sinn Besten dank dafür^^ Units sind unterwegs
