  Rund um AutoCAD
  Bearbeiten einer Linienart (SHX, Symbol)
Autor Thema:  Bearbeiten einer Linienart (SHX, Symbol) (3408 mal gelesen)
Sonic16v
Holztechniker
Sehen Sie sich das Profil von Sonic16v an!   Senden Sie eine Private Message an Sonic16v  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sonic16v
- HP Z402 Workstation, 16GB RAM, Windows 10 (64bit)
- Microsoft Surface Pro 3, 8GB RAM, Windows 10 (64bit)
ARCHITECTURE 2018
AutoCAD 2018
INVENTOR 2013
MS Paint
Metal Slug 2
erstellt am: 21. Apr. 2010 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es gibt ja in ACA den Linientyp BATTING, welchen man gerne für Isolierung nimmt (Schlangenlinie).
Bei unseren Rechnern hat solche eine Linie (wenn LT-Faktor =1) immer die "Isolierstärke" von 20mm.
Ich hätte gerne diesen Linientyp kopiert bzw. so abgeändert, dass Standardmäßig unter Faktor=1
auch die Isolierstärke 1mm ist.
Damit man dann für andere Isolierdicken jeweils den entsprechenden Linientypfaktor wählen kann und
die Isolierschichtdicke ist dann ebenfalls so stark wie der angewählte Faktor.
Der Linientyp BAT kommt ja aus der acadiso.lin in welcher folgender Eintrag definiert ist:
*BATTING, Batting SSSSSSSSSSSSS
A;.00254,-2.54,[BAT,ltypeshp.shx,x=-254,s=2.54],-5.08,[BAT,ltypeshp.shx,r=180,x2.54,s=2.54],-2.54
Nun habe ich aus der Hilfe schon folgendes herausbekommen, das z.B. ("komplexe") Symbole aus
denen Linien bestehen können, in der Datei ltypeshp.shx definiert sind.
Die .SHX ist eine kompilierte Datei welche man wohl nicht so einfach bearbeiten kann/sollte.
Ferner das die ganzen Einträge und Werte ("Musterdeskriptoren") wohl die Einfügepunkte, Skalierfaktoren und
Drehungsanweisungen enthalten um damit aus dem definierten Symbolschnippsel einmal ein komplettes Liniensegment erstellen zu können.
Da ich wohl nicht die .SHX-Datei ändern kann (?) bleibt mir wohl nichts anderes übrig als einen neuen Eintrag in der acadiso.lin
zu erstellen mit abgeänderten Werten für Einfügepunkte und Skalierung.
Ich würde jetzt erstmal die Koordinatenwerte um den Faktor 20 verkleinern.
Ist das soweit richtig ?
Oder hat einer einen besseren Tipp und ich habe mir hier umsonst einen Wolf geschrieben
Wichtig wäre auch zu wissen was passiert bei Dateiaustausch. Muss die geänderte acadiso.lin dann nicht mitgegeben werden?
"Wenn dein Meerschweinschen nicht aufhört zu meinem Meerschweinschen Meerschweinschen zu sagen, dann sagt mein Meerschweinschen so lange zu deinem Meerschweinschen Meerschweinschen, bis dein Meerschweinschen aufhört Meerschweinschen zu meinem Meerschweinschen zu sagen..."
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Apr. 2010 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sonic16v 10 Unities + Antwort hilfreich
Auch wenn nicht benötigt: Die ShapeInfos aus Shx-Dateien extrahierst du zB. mit dumpshx aus den Etools .
und was deine Überlegungen angeht: So würde ich das machen , jawohl.
(Linientypdefinition kopieren, anderen Namen wählen und die Definition ändern)
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 21. Apr. 2010 12:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sonic16v 10 Unities + Antwort hilfreich
mal ein anderer Weg nur so zur Anregung. Ich zeichne meine Dämmungen in AutoCAD immer mit dem Lisp daemm.lsp
Hier zu finden.
Robert
Sonic16v
Holztechniker
ARCHITECTURE 2018
AutoCAD 2018
INVENTOR 2013
MS Paint
Metal Slug 2
erstellt am: 21. Apr. 2010 13:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na das ist ja mal toll.
Dann lag ich mit meiner Antwort auf meine eigene Frage genau richtig
Wozu schreib ich dann erst den ganzen Kram?
Aber den Befehl DUMPSHX kennt mein ACA nicht. Welche Version von den ET soll das sein?
Habe hier momentan nur 2010.
@ Fidelzastrow
Danke für den Link, ist echt interessant das mit der LISP.
Aber ich glaube ich mach das mit der acadiso.lin.
Obwohl ich sagen muss das ich das Lisp noch gar nicht getestet habe.
Vllt. begesitert es mich ja doch mehr als die acadiso.lin-Geschichte. Mal sehen.
Christian B.
Sehen Sie sich das Profil von Christian B. an!   Senden Sie eine Private Message an Christian B.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Christian B.
Windows 7
AutoCAD 2009
AutoCAD Architecture 2012
erstellt am: 30. Okt. 2011 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Sonic16v 10 Unities + Antwort hilfreich
sitze grad vor dem gleichen Problem wie der letze Eintrag beschreibt,
hab die Expresstools vor mir, hab auch das Programm DUMPSHX.exe gefunden, hab die Exe Datei in den Ordner verschoben und z.B.
dumpshx -o simplex.shp simplex.shx über die Eingabeaufforderung aufgerufen. Resultat, nichts ist passiert.
Vielen Dank, Grüße, Christian B.
[Diese Nachricht wurde von Christian B. am 30. Okt. 2011 editiert.]
