Thema: ACAD 2008 - Blöcke aktualisieren (2907 mal gelesen)
LDA.DK Mitglied Lichtplaner
Beiträge: 18 Registriert: 16.02.2010
erstellt am: 16. Feb. 2010 11:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, Habe folgendes Problem: Habe einen dynamischen Block (kann rotieren) erstellt, also im Grunde ein Rechteck, ein bisschen einzeiliger Text und zwei Attribute. Einen dieser einzeiligen (single line) Texte möchte ich verändern bzw. habe ich in meiner Blockdatenbank (in der dwg, wo die Blöcke gezeichnet werden) geändert. Normalerweise kann man nun über das Design Center auf die Zeichnung gehen, und mit RMT auf aktualisieren (redefine) (oder aktualisieren und einfügen) gehen. Normalerweise funktioniert das auch, diesmal jedoch nicht. Er aktualisiert zwar das gesamte AutoCAD Blatt (wie bei Ansicht => Regenerate all), aber an der Textzeile dieses Blocks ändert sich nichts. Diesen Block habe ich aber über zwei Zeichnungen mehr als tausend Mal eingefügt, nochmal alles rauszulöschen und einzufügen wäre ja nicht Sinn der Sache. Kann mir jemand helfen? Würde mich sehr freuen. AutoCAD 2008 Win XP SP2 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 16. Feb. 2010 11:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LDA.DK
Ohne das ich jetzt "dynamische Blöcke" erkläre (schon zu oft gemacht ) : Den Block den du neu definierst hat einen anderen Namen wie der Block welche deine dynamisch geänderten Blockreferenz visualisiert. meinollerBlock wird nach dem dynamisch-Verändern nämlich zB. zu *U129 und beim arbeiten über den DC wird nur "meinollerBlock" neu definiert. Ja - es ist kompliziert Ja - AutoDesk beschreibt das nirgends Nein - es gibt kein abhilfe über Boardmittel [EDIT: Falls es in deinem Fall praktikabel ist.. du sagtest das du Attribute mit im Block hast: führe mal ein Attsync aus <ob dir die "Nebenwirkungen" etwas ausmachen oder nicht mußt du selbst entscheiden> Das müßte aber in dem Fall deinen Text auch "updaten"]
------------------ CAD.de System-Angaben - CAD on demand - User:FAQ(Acad) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2010 12:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Information. Verstehe ich, wenn ich aber einen Block nicht dynamisch verändere (in diesem speziellen Fall wäre das rotieren), müsste er ja den selben Namen haben, wie der erstellte 'meinollerBlock'. Auf der Zeichnung mit über 1500 dieser Blöcke sind ein Großteil der Blöcke nicht rotiert, nur eingefügt. Demnach müssten diese ja die selbe Bezeichnung haben, oder? Also müssten einige ja neu definiert werden, oder? Zitat: [EDIT: Falls es in deinem Fall praktikabel ist.. du sagtest das du Attribute mit im Block hast: führe mal ein Attsync aus <ob dir die "Nebenwirkungen" etwas ausmachen oder nicht mußt du selbst entscheiden> Das müßte aber in dem Fall deinen Text auch "updaten"]
Wird sicher nerven, das so oft zu wiederholen, aber: Was sind die Nebenwirkungen? Ich möchte eigentlich keine Attribute 'synchronisieren' sondern eine Textzeile... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 16. Feb. 2010 12:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LDA.DK
erstellt am: 16. Feb. 2010 13:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Info. Hab mir den "inetbau_ixbloc" - Blocktauscher runtergeladen, da gibt's ne Testversion davon. Er ersetzt die "alten" durch die aktualisierten Blöcke, nicht der Sinn der Sache, aber funktioniert. Danke für die rasche Hilfe. Macht ihr das sonst mit anderen Programmen? MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Technischer Zeichner / Technischer Systemplaner Fachrichtung Versorgungs- und Ausrüstungstechnik (m/w/d) | Im Rahmen der Planung von Gebäude- und Anlagentechnik erstellt die DIFMA Sanierungskonzepte, Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen, Energiestudien und Versorgungskonzepte. Zudem sind wir im Bereich der Planung und Bewertung von Modernisierungskonzepten für Wohngebäude tätig und erstellen Energieverbrauchs-/bedarfsausweise. Der Bereich Trinkwasserhygiene rundet mit Trinkwasser-Untersuchungen, -gefährdungsanalysen sowie -sanierungskonzepten das Leistungsspektrum der DIFMA ab.... | Anzeige ansehen | Technischer Zeichner, Bauzeichner |
schubidu Mitglied Ingenieur
Beiträge: 72 Registriert: 01.09.2003 windows 10 lt 2017
erstellt am: 20. Jun. 2018 13:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für LDA.DK
Die Frage ist zwar schon älter, aber mit dem selben Problem wurde sie mir bei der Suche gezeigt. Folgende Lösung habe ich gefunden: du hast deinen Block "meinollerBlock" geändert, jedoch heißt der Block in der Zeichnung jeztzt anders und bereits eingefügte Blöcke, bzw, neu eingefügte Blöcke sind so wie vorher. Wenn du einen der in der Zeichnung anders heißenden Blöcke rechts anklickst, findest du den Blockeditor. Den öffnen. Nun kannst du den Block genauso verändern, wie du deinen "meinollerBlock" verändert hast. Bei der Abfrage ob die Änderung gespeichert werden soll, sagt (zumindest mir) das Autocad, daß es die Änderung in sonundsovielen Blöcken durchführen würde. Bei dir wäre die Zahl dann wohl >1.500. Ist zwar nicht ganz so bequem und bei umfangreichen Änderungen auch nicht Zielführen, aber bei 1.500 x dem selben Block in einer Zeichnung doch eine schnelle Lösung. Ich hatte in einigen Blöcken das automatische Ausrichten an einer Linie eingearbeitet. Das nervt jedoch mehr als daß es funktioniert. Alternativ hatte ich es im "meinollerBlock" gelöscht und dafür die Drehabfrage beim Einfügen aktiviert. Mein Mitarbeiter hatte netterweise jedoch nicht auf mich gehört und die Symbole neu eigefügt, sondern von einer alten Datei rüber kopiert. Damit hatte ich das blöde Drehen doch wieder drin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
