  Rund um AutoCAD
  Blöcke mit flexiblen Attributen erstellen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -11 Wochen
Autor Thema:  Blöcke mit flexiblen Attributen erstellen (6949 mal gelesen)
Dicki
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von Dicki an!   Senden Sie eine Private Message an Dicki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dicki
erstellt am: 05. Feb. 2010 20:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wer kann mir helfen?
Wie kann ich einen Block mit flexiblen Attributten erstellen.(Attribute sollen zum verschieben und drehen seien)
Wäre schön wenn mir hier einer helfen könnte.
Gruß Dicki
StokeX
Schreiner
Sehen Sie sich das Profil von StokeX an!   Senden Sie eine Private Message an StokeX  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für StokeX
AutoCAD 2011
DELL Precision M4500
Windows 7 64bit
www.nacer.de
erstellt am: 05. Feb. 2010 22:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dicki 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie meinst du das genau
mfg StokeX
Dicki
Elektroplaner
erstellt am: 05. Feb. 2010 22:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo StokeX
Ich will einen Block erstellen, den ich ein oder mehrere Attribute zuordne. Diese Attribute möchte ich aber dann wenn ich den Block in eine Zeichnung eingefügt habe noch verschieben oder drehen können.
Gruß Dicki
StokeX
Schreiner
AutoCAD 2011
Windows 7 64bit
www.nacer.de
erstellt am: 05. Feb. 2010 23:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dicki 10 Unities + Antwort hilfreich
also redest du von Sichtbaren Attributen, Die du in der Zeichnung sehen kannst?
Die kannst du im Blockediton Schieben und Drehen usw.. Gilt aber für alle blöcke mit den gleichen Namen.
Hast du das gemeint?
Dicki
Elektroplaner
erstellt am: 05. Feb. 2010 23:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, wie mach ich das?
StokeX
Schreiner
AutoCAD 2011
Windows 7 64bit
www.nacer.de
erstellt am: 05. Feb. 2010 23:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dicki 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja einfach im Blockeditor mit Ändern befehlen ?!?
gib einfach BEDIT ein wählst den Block aus und im Blockeditor kannst du schalten und walten.
Wenn du das haufiger machen mußt würde ich Parametersätze definieren. dann machst du einen Dynamischen Block draus.
Dicki
Elektroplaner
erstellt am: 05. Feb. 2010 23:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke!
werde mich jetzt ein bisschen spielen und probieren.
erstellt am: 06. Feb. 2010 10:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
im Blockeditor das Attribut anklicken ==> im Eigenschaftsfenster die Eigenschaft 'Position sperren' auf 'Nein' setzen.
Nach dem Beenden des Blockeditors einmal Befehl: _ATTSYNC und gut ist (sollte sein ).
Danach hast Du beim anklicken des Blocks die Griffpunkte und über diese kannst Du dann Attribute schieben bzw. über Doppelklick auf den Block und dann für das entsprechende Attribut auf Karte 'Textoptionen' kannst Du das Attribut drehen.
HTH, - alfred -
www.hollaus.at
carambita
Dipl.-Ing. Theater- u. Veranstaltungstechnik
Sehen Sie sich das Profil von carambita an!   Senden Sie eine Private Message an carambita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für carambita
Windows 7 (64-bit) / AutoCAD 2015
erstellt am: 06. Feb. 2010 14:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dicki 10 Unities + Antwort hilfreich
Liebe Leute,
dieser Thread trifft mein Problem zu immerhin 99% - daher häng ich mich mal dran.
Ich habe eine Zeichnung mit 400x dem gleichen Block. Dieser und somit auch seine Attribute sind in sämtliche Himmelsrichtungen gedreht. Ich suche eine Möglichkeit, alle Attribute mit einem festen Winkel von z.B. 0° darzustellen.
Fällt Euch was dazu ein?
Schon mal vielen Dank + vg
carambita
viele grüße
carambita
erstellt am: 06. Feb. 2010 14:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
>> alle Blöcke in die gleiche Richtung drehen:
Alle Blöcke selektieren (z.B. über Schnellauswahl) und dann im Eigenschaftsfenster die Eigenschaft 'Drehung' auf den gewünschten Winkel stellen.
>> alle Attribute aus unterschiedlich gedrehten Blöcken in gleiche Richtung drehen:
Wird wohl ein Tool dafür zu suchen oder zu programmieren sein. Da kenne zumindest ich keine AutoCAD-eigene Lösung.
- alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 06. Feb. 2010 editiert.]
carambita
erstellt am: 06. Feb. 2010 15:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dicki 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habs befürchtet...... und dynamische blöcke gehen auch nicht, weil sonst excellink nicht mitspielt.
ohhhh wie bitter...
aber vielen dank..
carambita
viele grüße
carambita
StokeX
Schreiner
AutoCAD 2011
Windows 7 64bit
www.nacer.de
erstellt am: 06. Feb. 2010 15:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dicki 10 Unities + Antwort hilfreich
Warum sollte der Excel link nicht funktionieren? Die atribute sollten auf gleiche weiße ausgelesen werden.
Wenn du willst baue ich dir eine Dynamik in deinen Block oder Testblock. Kannst ausprobieren und deine Erfahrung Posten. Würd mich auch interessieren.
Mfg StokeX
carambita
erstellt am: 06. Feb. 2010 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dicki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stoke,
nicht DER excel-link sonder EXCELINK 2010 ein Xanadu-Programm.
vg
viele grüße
carambita
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 07. Feb. 2010 15:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dicki 10 Unities + Antwort hilfreich
Stichwort dynamische Blöcken => unbenannte Blöcke
Aber Kopf hoch, in 10 Jahren wird jeder der (kostenpflichtige) Programme programmiert
auch die dynamischen Blöcke berücksichtigen.
CAD.de System-Angaben  -  CAD on demand  -  User:FAQ(Acad)
carambita
erstellt am: 07. Feb. 2010 15:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dicki 10 Unities + Antwort hilfreich
ei guude cadffm,
hammer noch schnee in de heimat?
des zischt immer noch wie abbeslaft...
lg
carambita
viele grüße
carambita
nilSator
Vertriebsplaner
Sehen Sie sich das Profil von nilSator an!   Senden Sie eine Private Message an nilSator  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für nilSator
ACAD 2017
erstellt am: 28. Jun. 2019 13:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dicki 10 Unities + Antwort hilfreich
gibt es bei ACAD 2017 mitlerweile eine Lösung dafür?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Jun. 2019 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dicki 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus. Wäre gut zu wissen was du mit "DAfür" meinst!? Falls es sich auf carambitas Zwischenruf bezog: Nein.
Es gibt weder die Funktionalität bei Attributen, noch ein ootb Befehl der soetwas machen könnte.
Falls du Carambitas anliegen meinst, so wäre meine erste Rückfrage: Hat sich ExcelLink nicht weiterentwickelt oder warum hast du noch 2010 im Einsatz? (  )[/i]
Ohne Carambitas einschränkende Umstände wäre dann ja vielleciht doch ein dynamischer Block die Antwort auf deine etwas unpräzise Anfrage
Und wenn du überhaupt keine Blockdrehungen brauchst, dann lasse doch die ganze Blockreferenz am Layout ausrichten (=> Beschriftungsfunktion / am Layout anpassen)
nilSator
Vertriebsplaner
ACAD 2017
erstellt am: 28. Jun. 2019 14:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dicki 10 Unities + Antwort hilfreich
Das ging ja fix (;
Es geht um eine Technische Zeichnung in der viele Blöcke in Form von Lautsprechern eingezeichnet sind, die aber in unterscheidliche Richtungen gucken. Wenn ich per ATTIN die vorgefertigte Excel importiere sind nun alle Attribute vom Block (Bezeichnung, Montageort, etc) gleich gedreht wie der Lautsprecher. Das macht es Mühsam alles händig auf 0 zu drehen.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Jun. 2019 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dicki 10 Unities + Antwort hilfreich
Onboard-Lösung: Keine außer die händische Anpassung jedes einzelnen Attributes.
Lösung a) Eine Programmerweiterung zur Bearbeitung von Attributen
Lösung b) Man erstellt sich für zukünftige Aufgaben dynamische Blöcke und regelt die Drehung
          Drehungsparameter anstatt die Blockreferenz zu drehen: Lautsprechet dreht,
          Blockreferenz mit Attributen jedoch bleibt unverändert.
Stand der Dinge.
Andreas Kraus
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Kraus an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Kraus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Kraus
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 01. Jul. 2019 10:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dicki 10 Unities + Antwort hilfreich
2H000001.dwg
Hallo nilSator,
ich hatte mal für Heizungsventile mit unterschiedlichen Antrieben was gemacht.
Das M beim Motorantrieb ist mit Beschriftungseigenschaften die den Text immer auf 0° halten versehen.
Schaus dir mal an. Vielleicht kannst du das ja irgendwie verwenden.
Geht nicht, gibts nicht
Andreas
http://kraus-cad.de
nilSator
Vertriebsplaner
ACAD 2017
erstellt am: 01. Jul. 2019 11:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dicki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andreas,
Genau so wäre das perfekt. Wie hast du das hin bekommen?
Andreas Kraus
Elektrotechniker
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 01. Jul. 2019 11:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dicki 10 Unities + Antwort hilfreich
Separaten Textstil erstellen und in der Mitte des Dialogs "Beschriftung" und "Textausrichtung an Layout anpassen" wählen.
Viel Spass damit
Andreas
http://kraus-cad.de
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 01. Jul. 2019 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dicki 10 Unities + Antwort hilfreich
Nutze zum erstellen deiner Attributdefinition einen Textstil welcher auf Beschriftung 'Ja', 'Textausrichtung an Layout anpassen' steht.
Ab dann Ansichtfenstermaßstäbe, AnnoAutoscale, AnnoAllVisible, Cannonscale entsprechend berücksichtigen.
nilSator
Vertriebsplaner
ACAD 2017
erstellt am: 01. Jul. 2019 11:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dicki 10 Unities + Antwort hilfreich
Danke für die Antwort.
Ich habe einen neuen Textstil erstellt, wie von dir beschrieben,jedoch ändert sich garnichts wenn ich diesen bei den Attributen auswähle :/
Andreas Kraus
Elektrotechniker
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 01. Jul. 2019 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dicki 10 Unities + Antwort hilfreich
Komisch
Ich habs eben auch nochmal in einer neuen Zeichnung probiert ... funktioniert.
Ahh ja...
Wenn du den Textstil einem bestehenden Attribut zuweist musst du in den Eigenschaften auch noch "Beschriftung" einschalten und auch evtl. ein Attsync machen.
Mit neuen Attributen gehts sofort aber die alten müssen ja auch alle Infos mitbekommen.
Andreas
http://kraus-cad.de
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 01. Jul. 2019 11:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dicki 10 Unities + Antwort hilfreich
@nilSator
Du wirst nicht ganz meiner Beschreibung gefolgt sein. Die Attributdefinition muß wirklich mit einem wie zuvor beschrieben eingestellten Textstil ERSTELLT werden, Befehl ATTDEF)
oder du hast mit einer "alten" Blockdefinition getestet anstatt mit einer neuen, auch eine "Fehlerquelle".
Andreas Kraus
Elektrotechniker
WIN 11
ACAD 2022
BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 01. Jul. 2019 12:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dicki 10 Unities + Antwort hilfreich
Stimmt.
Habs eben auch nochmal versucht.
Mit "alten" Attributen gehts nicht (noch nicht, muss mal schauen ob ich finde warum)
Also neu erstellen
Andreas
http://kraus-cad.de
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 01. Jul. 2019 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dicki 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Andreas Kraus:
EDITiert
Mit alten Attributen geht es nach Attsync natürlich schon, nur rede ich nicht von Attributen sondern Attributdefinitionen - DAS ist der Knackpunkt
(da der User keinen Zugriff auf die Eigenschaft 'Anpassen an Layout' hat, bei Attributdefinitionen)
nilSator
Vertriebsplaner
ACAD 2017
erstellt am: 01. Jul. 2019 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dicki 10 Unities + Antwort hilfreich
Nach dem synchronisieren klappt es. Bin echt super erfreut, da mir das viel geklicke spart.
Danke euch
