Thema: MTEXT - Daten an Tabulatoren rechtsbündig ausrichten (3662 mal gelesen)
romi1 Mitglied Bautechniker
Beiträge: 638 Registriert: 09.02.2006 Xeon E3-1245V2 16GB RAM Windows 10 Professional 64 bit AutoCAD 2014
erstellt am: 27. Jan. 2010 08:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ist es möglich, beim MTEXT die div. Texte an den Tabulatormarken rechtsbündig auszurichten. Standardmäßig wird ja an den Tabulatormarken linksbündig ausgerichtet - in meinem Falle handelt es sich aber um Zahlenkolonen - rechtsbündige Ausrichtung wäre da besser. PS: ich weiß - es gibt auch in AutoCAD Tabellen, möchte es aber in diesem Falle mit MTEXT lösen Gruß, Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 27. Jan. 2010 08:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
Andreas Jessen Mitglied Dipl-Ing (FH) Landespflege
Beiträge: 195 Registriert: 10.01.2002 ACADMap2011
erstellt am: 27. Jan. 2010 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Vielen Dank - hab' bis jetzt nicht gewußt, das man die Tabulatormarken auch auf rechtsbündig umstellen kann. @Udo: ich hab' eh alles mögliche probiert (auch Spaltenaufteilung, etc.,) bin aber nicht d'raufgekommen; im word mache ich sehr selten was - von daher weiß ich so gut wie nix. Gruß, Roman Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cm-Zeichner Mitglied Vermessungstechniker
Beiträge: 162 Registriert: 23.07.2009 Win7Pro 64Bit, AutoCAD Map3D 2014 64Bit
erstellt am: 11. Sep. 2012 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 11. Sep. 2012 16:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
erstellt am: 11. Sep. 2012 16:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
Zitat: Original erstellt von cadffm: Ich antworten mal mit einem vorsichtigen NEIN bis mind. einschl. Acad2006 - solange niemand das Gegenteil behauptet
Ich würde mich dem NEIN für 2004 anschließen, aber in 2006 gabs einige MTEXT Erweiterungen - da könnte es das schon gegeben haben. leider kann ich es nicht testen, da ich aktuell keinen Zugriff mehr auf 2006 habe. Die notwendigen Steuercodes für rechtsbündige Tabs kann ja mal jemand unter 2004, 2005 und 2006 testen z.B. MTEXTED auf NOTEPAD.exe stellen und dann als MTEXT folgendes eingeben:
Code: \pxtr22;Rechtsbündiger TAB bei 55mm
vor 55 ist ein TAB Zeichen eingegeben.[EDIT] Hinweis: \pxtr 22 entspricht 55 mm Abstand, da die Texthöhe bei dem gezeigten Bild 2.5mm hoch ist. Also (tr= TabRight) * Texthöhe = angezeigter Tab-Abstand im Textobjekt ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de [Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 11. Sep. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 11. Sep. 2012 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
erstellt am: 11. Sep. 2012 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für romi1
