  Rund um AutoCAD
  suchen und ersetzen mit platzhaltern
Autor Thema:  suchen und ersetzen mit platzhaltern (2783 mal gelesen)
chicci
Sehen Sie sich das Profil von chicci an!   Senden Sie eine Private Message an chicci  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für chicci
win 10, Intel Core i7 CPU 920, 2,67GHz, 6 GB RAM,
Autocad MEP 2012
erstellt am: 26. Jan. 2010 14:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo ihr klugen
ich möchte gerne in 10 verschiedenen layouts plancodes im plankopf ändern nach folgendem schema:
400 GR 001 A 01 -> 400 GR 001 A 02
400 GR 001 B 01 -> 400 GR 001 B 02
400 GR 001 C 01 -> 400 GR 001 C 02
dachte nun, ich könne mit suchen und ersetzen mit platzhalter folgendes tun:
suche "400 GR 001 @ 01" und ersetze mit "400 GR 001 @ 02"
das ergebnis aber ist dabei, dass alle layouts dann 400 GR 001 @ 02 enthalten.
habt ihr eine idee?
liebe grüsse, chicci
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 26. Jan. 2010 14:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chicci 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von chicci:
habt ihr eine idee?
... ein kleines Prog ?
IMHO wirst du auf CADmaro.de fündig ...
       - Thomas -
chicci
Autocad MEP 2012
erstellt am: 26. Jan. 2010 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
manno..ich bin zeichnerin, nicht programmiererin
dat kann ich nicht
habe mir zwar neulich das kochbuch für autolisp gekauft, vor der vorsuppe aber festgestellt, dass das meinen horizont übersteigt
ich hatte die hoffnung, dass ich mit "normalen" autocad mitteln etwas erreichen kann..
aber danke dennoch, dann werde ich wohl mal bildungsurlaub beantragen
CADmium
erstellt am: 26. Jan. 2010 15:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chicci 10 Unities + Antwort hilfreich
Programmiert haben das doch andere für dich .. runterlacen und die vlx aus dem Win-Explorer per Drag&Drop in deine Zeichnung ziehen ist doch nicht soo schwer ..
  - Thomas -
chicci
Autocad MEP 2012
erstellt am: 26. Jan. 2010 15:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ok.. also habe ich in einer ersten antwort den wesentlichen link übersehen..
soooo schwer war´s nicht, habe es irgendwie gepackt das programm zu integrieren (was meine kleinen grauen gehirnzellen schon arg auslastet
habe nun eine txt datei mit folgendem inhalt:
#410 GR 001 C 01~410 GR 001 C 15
#410 GR 002 C 01~410 GR 002 C 15
#410 GR 001 DE 01~410 GR 001 DE 15
#410 GR 001 G 01~410 GR 001 G 15
#410 GR 001 I 01~410 GR 001 I 15
#410 GR 001 L 01~410 GR 001 L 15
#410 GR 001 M 01~410 GR 001 M 15
#410 GR 001 Q 01~410 GR 001 Q 15
#410 GR 001 R 01~410 GR 001 R 15
#410 GR 001 S 01~410 GR 001 S 15
#410 GR 001 T 01~410 GR 001 T 15
wenn ich diese dann auswähle öffnet sich ein DOS-fenster.. und in der befehlszeile steht OS-befehl notepad und dann der pfad meiner txt..
aber es passiert nichts?!
CADchup
Sehen Sie sich das Profil von CADchup an!   Senden Sie eine Private Message an CADchup  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADchup
Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht.
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 26. Jan. 2010 16:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chicci 10 Unities + Antwort hilfreich
IMHO wird eine Zeile, in der eine Raute steht, nicht ausgelesen. Wird als Kommentar interpretiert.
Versuchs mal ohne.
CADchup
CADmaro.de
chicci
Autocad MEP 2012
erstellt am: 27. Jan. 2010 10:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo & danke, aber das funktioniert auch nicht, hab´s probiert & es öffnet sich wieder das DOS-Fenster..muss ich da denn etwas reinkopieren & wenn wie?!
bzgl. der raute steht ja in dem tool auch ausdrücklich
__________
"# Die Raute dient in diesem File als Kommentarzeile. Sie muß sich
# am Zeilenanfang befinden !!
# Für jede Zeile gilt : Alter Text~Neuer Text
# Die Tilde ~ ist das Trennzeichen !!"
___________
vllt mache ich ja auch vorher was falsch? ich lade es als autolisp, weil drag & drop, was oben beschreiben wurde, nicht klappt. kenne autolisp aber sonst auch nur mir der endung .lsp.
habe den suchpfad gemäß anleitung eingebunden.
ich wähle dann nach befehltseingabe den programmaufruf mit dialog
aber ich habe bislang nichts mit der scr.datei gemacht.
ich schau mir die nochmal an
lg
chicci
Autocad MEP 2012
erstellt am: 27. Jan. 2010 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
also mit der scr komm ich gar nicht klar, wenn ich die lade, kommt die meldung,
es sei ein unbekannter befehl
ich werde mal am PC meines kollegen schauen, ob´s da klappt (weibliche logik  )
lg
chicci
Autocad MEP 2012
erstellt am: 27. Jan. 2010 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
falls hier mal jmd vor dem gleichen problem steht:
im dialog im hintergrund sollte man besser mit OK bestätigen, dann klappt´s auch mit dem nachbarn
(und es ist mir fast gar nicht peinlich.. aber umso mehr freue ich mich über dieses geile tool,
vielen dank an den ersteller & helferlein
[Diese Nachricht wurde von chicci am 28. Jan. 2010 editiert.]
CADraxas
Landschaftsarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von CADraxas an!   Senden Sie eine Private Message an CADraxas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für CADraxas
PC: HP Z230, Win7 64bit, Intel Xeon E3-3,4 Ghz, 16 GB RAM, AcadMap 2015 SP2, WS-Landcad 2015, Firefox
erstellt am: 27. Mrz. 2012 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chicci 10 Unities + Antwort hilfreich
ich muss leider nochmal auf diesen Beitrag zurückkommen.
Ich muss in einer DWG ca. 268 Texte ersetzten (statt Zahlenfolgen ~ Strassennamen) und dachte, das könnte ich doch mit dieser Routine machen. Habe also die enthaltene BW_FinRepT.txt entwsprechend modifiziert, wie Chicci beschrieben hat die Variante "im Hintergrund" gewählt, erhalte dann aber leider "nur" die Fehlermeldung:
Befehl: BW_FINREPT
_.undo Aktuelle Einstellungen: Automatisch = Ein, Steuerung = Alle,
Zusammenfügen = Nein
Anzahl der rückgängig zu machenden Operationen eingeben oder
[Auto/Steuern/Beginn/Ende/Markierung/Rück] <1>: _mark
Befehl:
Befehl:
Mit Dialogführung [Ja/Nein] <Nein> ? ...
Groß- und Kleinschreibung beachten [Ja/Nein] <Nein> ? j
Nur ganze Wörter suchen [Ja/Nein] <Nein> ? j
Gesperrte Objekte mit einbeziehen [Ja/Nein] <Nein> ?
Dateinamen berücksichtigen [Ja/Nein] <Nein> ?
"ActiveX-Server hat einen Fehler zurückgegeben: Parameter nicht optional"
Kann mir jemand sagen, was ich da falsch mache? Das wäre seeehhhr hilfreich, DANKE!
Oder weiß jemand eine andere Lösung?
Danke für jede Antwort!
CADraxas
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 27. Mrz. 2012 13:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chicci 10 Unities + Antwort hilfreich
ohne die txt-Datei und zumindest ein paar deiner Texte als DWG ist es schwer, einen Tipp abzugeben.
Funktioniert das Tool denn mit Dialogaufruf und liegen die BW_FINREPT-Dateien wie beschrieben in einem Supportordner?
CADchup
CADmaro.de
CADraxas
erstellt am: 28. Mrz. 2012 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chicci 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CADchup
Tut mir leid, dass ich mich erst jetzt wieder melde - viel zu tun...
Ich habe heute morgen also versuchsweise in den Optionen noch einen Suchpfad auf das Verzeichnis für BW_FinRepT gesetzt und siehe da:es funzt! Danke an den Programmierer und an Dich für den Hinweis!
Ich hatte gestern noch überlegt, ob es etwas mit ActiveX zu tun haben könnte, wegen der Fehlermeldung? Kam mir aber auch etwas unlogisch vor.
Außerdem hatte ich mir bei CADwiesel die deutsche ScriptPro runtergeladen, aber noch nicht installiert, falls es doch mit den Script zu tun haben sollte; allerdings, so wie ich das sehe, macht das Script auch nichts anderes als die Bedienung im Hintergrund. Deshalb zögerte ich da noch.
Leider funktioniert nämlich die Hilfe nicht... (die *.chm findet die angeforderte Adresse nicht ("Die Navigation zu der Webseite wurde abgebrochen. Mögliche Vorgehensweise: Geben Sie die Adresse erneut ein."))
Hat zufällig jemand die Hilfe als PDF? das wäre noch toll!
Also Danke!
CADraxas
CADchup
Joachim Ringelnatz
erstellt am: 28. Mrz. 2012 15:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chicci 10 Unities + Antwort hilfreich
BW_FinRepT.pdf
sind ja nur ein paar Seiten gewesen...
CADchup
CADmaro.de
CADraxas
erstellt am: 28. Mrz. 2012 15:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für chicci 10 Unities + Antwort hilfreich
DANKE!
Damit ist mir doch sehr geholfen (und vielleicht auch allen anderen, die irgendwann vor einem ähnlichen Problem stehen...)
Chef sagt, der Name erinnert ihn irgendwie an Jurassic Park...
Frohes Schaffen!
CADraxas
