  Rund um AutoCAD
  Blöcke zählen
akademiekompakt: eXs live erleben – CAE-System für vernetzte Elektrotechnik, Pneumatik und Mechatronik
Autor Thema:  Blöcke zählen (16518 mal gelesen)
Dicki
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von Dicki an!   Senden Sie eine Private Message an Dicki  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dicki
erstellt am: 14. Jan. 2010 22:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Abend miteinander,
wer weiß ob es eine Möglichkeit gibt Blöcke in einer Zeichnung zu zählen. Z.B. ich habe einen Block als Schalter und habe einen Block als Steckdose, jetzt möchte ich die Anzahl der Steckdosen und Schalter jeweils in der Zeichnung zählen lassen, ist das möglich?
Gruß Dicki
erstellt am: 14. Jan. 2010 22:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat
herzlich willkommen bei CAD-de!
Erst mal wäre wichtig, dass Du uns mitteilst, mit welcher Software und mit welcher Version Du arbeitest. Die Antworten können davon durchaus abhängig sein!
Die beste Methode ist, die Info in der Systeminformation einzutragen (Hilfe dazu >>>hier<<<).
Willst Du einfach nur die Anzahl der Blöcke je Blockname angezeigt bekommen, dann mach mal Dein Eigenschaftsfenster auf (<Strg>+1), in diesem findest Du in der obersten Zeile 3 Icons, eines davon ist die 'Schnellauswahl'!
Klick drauf, im folgenden Dialog stelle ein:
Anwenden auf:   Ganze Zeichnung
Objekttyp:         Blockreferenz
Eigenschaften:   Name
Operator:           =
Wert:                 <Dein gesuchter Blockname, z.B. SCHALTER>
==> dann auf OK klicken und im Eigenschaftsfenster siehst Du die Anzahl der Elemente, die den eben eingestellten Kriterien entspricht.
Willst Du aber eine Stückliste, sei es ein Export nach Excel oder auch eine AutoCAD-interne Tabelle (die sich selbst aktualisiert, wenn Du Elemente hinzufügst oder löscht), dann schau Dir bitte den Befehl: DATENEXTRAKT an. Aber ob es den Befehl schon bei Dir gibt, hängt eben von der AutoCAD-Version ab.
Viel Erfolg, - alfred -
www.hollaus.at
[Diese Nachricht wurde von a.n. am 14. Jan. 2010 editiert.]
GIGIMAN
TECHNIKER im THEATER
Sehen Sie sich das Profil von GIGIMAN an!   Senden Sie eine Private Message an GIGIMAN  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GIGIMAN
AUTOCAD 2007 - 2008 -2010
Expresstools - Windows XP
erstellt am: 15. Jan. 2010 06:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dicki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi Zusammen,
Da gibt´s nen netten Befehl in den E- Tools
bcount
Zählt alle Blöcke und schreibt sie in die Befehlszeile
F2 und du hast ne Übersicht
bscale aus den E-tools ist auch  so ein hifreiches Tool - das ist aber ein anderes Thema
Gruß  GIG
Wenn weniger mehr ist, dann ist nichts vielleicht alles. (Rem Koolhaas)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Jan. 2010 08:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dicki 10 Unities + Antwort hilfreich
nur zur Ergänzung:
2004-2007 kann(muß) man statts DATENEXRAKT das gute alte EATTEXT nutzen
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 15. Jan. 2010 08:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dicki 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dicki,
die dir aufgezeigten Wege berücksichtigen allesamt nur die direkt im Modellbereich eingefügten Blockreferenzen. Wenn du jedoch auch Blockreferenzen zählen möchtest, die in anderen verschachtelt sind, dann hilft dir vielleicht dieses D-Tool[51],DT-INSERT-ATTRIBUT weiter. Zu finden auf der defun-tools Website.
Bei Fragen ...
Grüße Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 15. Jan. 2010 08:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dicki 10 Unities + Antwort hilfreich
Gegendarstellung:
EATTEXT und DATENEXTRAKT können auch mit Layoutbereich und verschachtelten Referenzen umgehen.
(wobei ein kleines Tool welches genau auf die eigenen Bedürfnisse ausgerichtet ist
natürlich extrem viele Vorteile bieten kann, je nach Anwendungsfall natürlich)
EDIT: BCOUNT kann auch Layoutsdaten auslesen (aber eben keine Verschachtelten Referenzen)
querido
Innenarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von querido an!   Senden Sie eine Private Message an querido  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für querido
@work
Intel Core I7-860 / 8GB RAM
FX 1800 (Treiberversion folgt)
Win 7x64 / AutoCAD Architecture 2014
@home
P8P67 / K2600 / 8GB Ram
Quadro 4000 / Treiber: neu
erstellt am: 13. Jan. 2017 19:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dicki 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus,
ich knüpfe mal an diesen Beitrag an, weil ich mit meiner Liste nicht zufrieden bin. Die Hilfe habe ich bereits durchsucht, aber ich bräuchte eventuell nur eine kleine Hilfestellung, dann würde ich mich selber reinlesen.
Ich möchte gerne Bauteile zählen, in meinem Fall Elektrosymbole in Form von eingefügten Blöcken.
Das hat mit den Funktionen Tabelle bzw. Datenextraktion ganz okay funktioniert. Allerdings erstellt AutoCAD eine *.dxe - Datei, die mit dieser Tabelle verknüpft ist.
Zwei Nachteile ergeben sich hiermit:
1) Beim Versenden der Zeichnung muss ich diese dxe-Datei mitsenden. Der Kunde muss diese Datei dann wieder verknüpfen. Das möchte ich ihm nicht antun.
2) Ändere ich den Namen der Hauptzeichnung, so findet die Tabelle keinen Bezug mehr dazu.
Ich denke mir, das muss doch einfacher gehen, oder? Falls es mit Attributdefinitionen in Blöcken funktioniert, würde ich mich natürlich in dieses Thema einarbeiten.
Ich danke für eure Hinweise.
scj
Sehen Sie sich das Profil von scj an!   Senden Sie eine Private Message an scj  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für scj
erstellt am: 13. Jan. 2017 20:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dicki 10 Unities + Antwort hilfreich
Sieh mal bei Lee Mac
http://www.lee-mac.com/blockcounter.html
nach. Vielleicht ist das was für Dich.
Beste Grüße
Jochen
www.ant-ares.de
querido
Innenarchitekt
@work
@home
erstellt am: 13. Jan. 2017 20:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dicki 10 Unities + Antwort hilfreich
danke für die Werbung, aber das muss doch mit Bormitteln funktieren!
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 13. Jan. 2017 20:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dicki 10 Unities + Antwort hilfreich
Aus dem effeff würde ich sagen: Es funktioniert doch!
Die dxe ist nur zur Aktualisierung, ohne dxe bleiben die zuletzt ermittelten Werte, oder nicht?
Im Datenextrakt nur Autocad-Tabelle einfügen lassen und fertig.
Wenn jemand die Zeichnung ändern und die Tabelle aktualisieren will, dann muss er eine dxe erstellen(haben) in der steht was und wie ausgelesen werden soll, aber nur dann.
Hat man die Datei nicht hat und erstellt sich selbst keine, fehlt diese Information.
Die Infos werden nicht in der Zeichnung gespeichert.
Sollte ich mich irren, sorry. Aber das hat nur der Hersteller AutoDesk in der Hand: Friss oder stirb, oder nutze eine Zusatzsoftware.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
KlaK
Dipl. Ing. Vermessung, CAD- und Netz-Admin
Sehen Sie sich das Profil von KlaK an!   Senden Sie eine Private Message an KlaK  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für KlaK
AutoCAD LandDesktop R2 bis 2004
Civil 3D 2005 - 2025
Bricscad V11-V23 pro
Plateia, Canalis
Visual Basic
erstellt am: 14. Jan. 2017 00:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dicki 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von querido:
Bordmittel hast Du doch schon: Datenextraktion
Außerdem verstehe ich Dein Posting nicht so recht, liest sich recht negativ. Link ist ein kostenloses Hilfsmittel, wenn ich mich nicht irre, mit dem Hinweis dass man gerne die kostenlose Bereitstellung der lisp honorieren darf (donate nicht buy)
Dober Heinz
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Dober Heinz an!   Senden Sie eine Private Message an Dober Heinz  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dober Heinz
Autocad 2020/64B
Win10
WORKSTATION Intel(R) CPU E5-1620 3.60GHz
16,0GB Ram
64 Bit-Betriebssystem
HP Designjet T7200
Grafik NVIDIA Quadro P4000
ZWCAD2019
erstellt am: 14. Jan. 2017 07:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dicki 10 Unities + Antwort hilfreich
Da wäre auch noch der Befehl "Select Similar"
Heinz
