Thema: Schrift Darstellung (5181 mal gelesen)
Balrok Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 428 Registriert: 02.06.2005 Win10, 64Bit AutoCad Architcture 2021 LiNear 2021 EPLAN P8
erstellt am: 05. Nov. 2009 08:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, ich wollte mal eine Frage fragen. Ich beobachte seit längerem folgendes. Ich habe eine Zeichnung auf dem Bildschirm in der die Schrift etwas komisch aussieht. Wie als ob die nicht auf der Z-Ebene 0 liegt oder die Breite der Schrift nicht 1 ist. Sprich, die Schrift sieht nicht geglättet aus. Die Schrift liegt aber auf 0 und es ist auch sonst alles i.O. Es hat nur was mit der Darstellung auf dem Bildschirm was zu tun. Der Ausdruck ist ok!!! Wenn ich nun die gesamte Zeichnung per Kopieren mit Basispunkt in eine neue Zeichnung einfüge, dann wird mir die Schrift wieder normal dargestellt. Sehr merkwürdig. Im Prinzip hat das kein Einfluss auf die Zeichnung aber es stört einwenig wenn man immer auf eine etwas undeutlich Schrift schauen muss. Habe mal zwei Dateien angehäng, damit ihr sehen könnt was ich meine. Vielleicht weiß ja einer eine Lösung! Wäre echt super! Gruß Balrok Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 05. Nov. 2009 09:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
Zitat: Original erstellt von Balrok:
Die Schrift liegt aber auf 0... Wenn ich nun die gesamte Zeichnung per Kopieren mit Basispunkt in eine neue Zeichnung einfüge, dann wird mir die Schrift wieder normal dargestellt
Die 2. Aussage lässt drauf schliessen, dass die 1. nicht stimmt. Vielleicht ist die Abweichung z.B. erst an der 8. Stelle nach dem Komma und wird dir in den Eigenschaften nur nicht mehr angezeigt. Sollte es daran nicht liegen --> Beispiel-Zeichnung (eventl. nur mit Text) hochladen ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2009 09:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Steff179 Mitglied Geomatiker
Beiträge: 266 Registriert: 09.08.2007 AutoCAD 2014
erstellt am: 05. Nov. 2009 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
Hallo Balrok Versuch es doch mal mit dem Ändern der Z-Höhe auf 0. Das Problem ist wenn du nachschaust, kannst du 8 Stellen nach dem Koma anschauen (je nach einstellung der Einheiten) wenn jetzt aber die Schrift zbsp. auf Z= 0.00000000001 liegt dann kannst du das nicht sehen. Acad arbeitet mit viel mehr stellen als man sieht. Darum würde ich einfach die Z-Höhe neu mit 0 überschreiben und dann mal schauen was passiert. Mit der Neigung würde ich es gleich auch noch versuchen. Ist nur eine Idee da du geschrieben hast du hättest "nachgeschaut". Vieleicht hast du das ja auch schon geändert. Aber manchmal sind solche kleinen sachen der grund für grosse verwirrung Gruss Steff [Diese Nachricht wurde von Steff179 am 05. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2009 12:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Da bin ich wieder. Ich habe mal die Datei angehängt und wer Lust hat kann ja mal versuchen die Schriften wieder zu glätten. Also ich bin mit meinem Latein am Ende. Vielleicht habt ihr ja mehr Glück. Die einzige Möglichkeit die ich bis jetzt gefunden habe, ist das Kopieren mit Basispunkt in eine neue Zeichnung. Selbst das Kopieren mit Basispunkt in der selbigen Zeichnung funktioniert nicht. Plätten hat auch nichts gebracht. Ich kann mir nur vorstellen, das das mit der Grundeinstellung der Zeichnung selbst was zu tun hat. Vielleicht liegt es auch dran, das die Zeichnung mal mit ADT angefasst worden ist. Ich weiß es nicht. Das ist doch mal eine richtig schöne knifflige Aufgabe! Danke schon mal an alle die mir helfen wollen! Balrok Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2009 15:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
also nachdem ich ja gedacht habe da schaut mal wider einer nicht richtig, muss ich jetzt auch PASSEN... habe nun alle sysvars mit "_.sysvdlg" rausgespielt und mit einer zeichnung von mir verglichen und nichts gefunden was einen einfluss hätte... beim textstil und text selber konnte ich auch nichts feststellen... vileicht habe ich auch tomaten auf den augen und sehe den wald vor lauter bäumen nicht. ich hoffe das da noch jemand anders was findet... gruss steff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Nov. 2009 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Naja, da bin ich einerseits Glücklich und anderseits auch nicht. Bin dann doch nicht ganz so doof und leider hat Du auch keine Lösung gefunden! Aber stimmt doch, bei Dir sieht die Schrift auch irgendwie komisch aus, oder? Vielleicht schauen sich noch mehr Leute die Zeichnung an und testen mal! Schönen Dank an Steff! Gruß Balrok Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 05. Nov. 2009 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
N'Abend, Ich habe sie mir angeguckt und kann Deine Probleme leider nicht nachvollziehen. Bei mir sind alle Schriften klar, der Fehler, den man auf Deinem jpg sehen kann, tritt bei mir nicht auf. (C3D2010SP2 als ACAD) Du hast aber auch weder Schrift (Fontalt springt an und ersetzt Simplexn.shx mit Simplex.shx.) noch Plotstil oder Layout mitgegeben. Auf Deinem jpg sehe ich aber z.B. verschiedene Farben der Schriften. Deine Datei ist also anders, als die uns zur Verfügung gestellte. Hast Du auf Deinem Rechner mit dieser Datei dieselben Probleme? Da ich keine Probleme feststellen kann, kann ich Dir auch keine Lösung anbieten, ich fange jetzt nicht an, irgendwas zu vergleichen, wenn ich nichtmal den Fehler sehe [rredit] man flüsterte mir soeben, dass es weder am font, noch am layout noch am plotstil liegt, sondern evtl. an der ACAD-Version. ich bin raus, viel Erfolg! [/rredit] ------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope [Diese Nachricht wurde von runkelruebe am 05. Nov. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bikerholic Mitglied Bauzeichner Straßenbau
Beiträge: 123 Registriert: 06.02.2009 XP Professional SP2 Intel Pentium x86 2.40GHz 1GB-Ram, Maxtor 60GB NVIDIA GeForce4 MX 420 mit 64MB AutoCAD 2005&2008&2010(Civil3D)+SP2+Expresstools google und ich san beste freunde ;)
erstellt am: 05. Nov. 2009 17:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
Zitat: Original erstellt von runkelruebe: N'Abend,Ich habe sie mir angeguckt und kann Deine Probleme leider nicht nachvollziehen. Bei mir sind alle Schriften klar, der Fehler, den man auf Deinem jpg sehen kann, tritt bei mir nicht auf. (C3D2010SP2 als ACAD) Du hast aber auch weder Schrift [i](Fontalt springt an und ersetzt Simplexn.shx mit Simplex.shx.) noch Plotstil oder Layout mitgegeben. Auf Deinem jpg sehe ich aber z.B. verschiedene Farben der Schriften. Deine Datei ist also anders, als die uns zur Verfügung gestellte. Hast Du auf Deinem Rechner mit dieser Datei dieselben Probleme? Da ich keine Probleme feststellen kann, kann ich Dir auch keine Lösung anbieten, ich fange jetzt nicht an, irgendwas zu vergleichen, wenn ich nichtmal den Fehler sehe [rredit] man flüsterte mir soeben, dass es weder am font, noch am layout noch am plotstil liegt, sondern evtl. an der ACAD-Version. ich bin raus, viel Erfolg! [/rredit] [/i]
@runkelruebe ^^auch wend scho raus bist würd mich nur interesieren mit welcher acad version dus denn probiert hast denn bei meinem civil 3d 2010 sp2 trit genau beschriebenes problem auch auf gruß björn ------------------ Wenn Arbeit etwas schoenes und erfreuliches waere, haetten die Reichen sie nicht den Armen ueberlassen. [Paul Lafargue] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
walter.f Mitglied Orgelbauer
Beiträge: 918 Registriert: 28.04.2005
erstellt am: 05. Nov. 2009 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
erstellt am: 05. Nov. 2009 21:42 <-- editieren / zitieren -->
Hi, ich habe 2 Nachrichten, eine schlechte und eine noch schlechtere: 1) ich kann das Problem nicht reproduzieren (unterschiedliche Glättung nach Copy&Paste in neue DWG) 2) weil ich mit AC2007, AC2009, AC2010, Civil3D2010 die Anzeige am Bildschirm eines Textes mit der Schriftart Arial NIE so bekomme (nie so glatt), wie es im unteren Screenshot von Balrok zu sein scheint (auch nicht wenn ich in einer eigenen Zeichnung einen neuen Text erstelle). Und ich hoffe ja nicht, dass ich mich damit jetzt oute aber ich hab in AutoCAD den Text noch nie so geglättet wahrgenommen, wie im 2.ten Screenshot (BTW: Antialiasing auf der Hardware hab ich nie aktiviert, sollte aber bei der Problemstellung nichts zu tun haben). - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
erstellt am: 06. Nov. 2009 07:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute, einerseits bin ich froh, das ich nicht der einzige bin der dieses Problem hat und andererseits auch nicht, da zu diesem Problem noch keine Lösung gefunden wurde. @alfred neswada: Also, wenn ich schon immer so eine schlechte Glättung der Schrift gehabt hätte, dann wäre ich schon längst mal auf die Suche gegangen um das Problem zu beheben. Allerdings, wenn man nicht weiß, das das eigentlich nicht normal ist erkennt man das nicht als Problem an. @runkelruebe: Eigentlich brauche ich auch keine Plotstiltabelle und auch keine Fonts dabei legen, da das nichts damit zu tun haben kann. Mein Ausdruck ist ja ok und von den Fonts her, sind das die Standardfonts, sprich Arial! Also, vielleicht hat ja doch noch einer eine Idee! Danke Leute!!! Gruß Balrok Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 06. Nov. 2009 08:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
@Balrok - nur weil es für dich normal ist, ist es noch lange nicht normal Wenn mich einer gefragt hätte dann wäre meine Antwort auch gewesen das ich es nie so geglättet angezeigt bekomment habe im Acad ! Da es weder einfach nur-Datei noch nur-Programm abhängig ist interessiert es mich echt mal, ich geh dem mal auf den Grund und berichte dann mal. Das testen kann ich jedoch nur an meinem Arbeits-Rechner mit einer 2006er Installation machen denn die anderen Rechner mit 2008 und 2010 haben mir bisher auch noch keine geglättete Ansicht zum Vergleich geliefert. ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Nov. 2009 08:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, also in der Version 2006 wird das genauso dargestellt. Ich benutze nebenbei auch noch 2006 und da ist das Problem genauso vorhanden. Gruß Balrok PS. ...und glaubt mir, ich habe schon Stunden damit verbracht eine einfachere Lösung zu finden als Kopieren mir Basispunkt!
erstellt am: 06. Nov. 2009 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
erstellt am: 06. Nov. 2009 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Nov. 2009 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Nov. 2009 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
Rat: weiterhin in eine neue Datei kopieren (wobei ich wenige kenne die das stören würde bzw. wie du hier erfahren konntest: viele kennen diese geglättete Ansicht garnicht. Tip: auf sich beruhen lassen. -------- meine Antwort ( http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/023980.shtml#000012 ) sagt (dir) eigentlich schon alles aus - es liegt imho nicht an der Zeichnungsdatenbank. Und wie ich dort schon sagte: An der Datei alleine liegt es ja auch nicht. Ich wollte mir ja mal den Spaß machen und genau nachsehen woran es liegt - ich kam aber noch nicht dazu. Darüber hinaus hilft dir das Ergebnis aber kein Stück weiter (wenn ich richtig liege). Es sind extrem viele Daten vorhanden - durch löschen & testen kann man sich den verantwortlichen Einträgen nähern, aber selbst wenn es nur ein verantwortlicher Eintrag ist so kann wahrscheinlich man mit der Info nicht wirklich etwas anfangen. ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cad.mo Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 11.09.2009
erstellt am: 10. Nov. 2009 14:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Balrok
Hallo zusammen, bei mir wird die Schrift auch normal Angezeigt, aber ich kann mir den Fehler selbst erstellen indem ich den Visuellen Stil mit _vscurrent auf Realistisch oder Konzeptual umstelle und dementsprechend auch wieder beheben kann, indem ich den Stil auf 2dframes zurückstelle. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Nov. 2009 09:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Mrz. 2013 08:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Freunde des schnellen Bleistifts, ich muss dieses Thema mal wieder aufgreifen, da ich neue Erkenntnisse gewonnen habe. Das liegt irgendwie wohl an den Ansichten. In einer Zeichnung habe ich nur diese komische Darstellung. Neuerdings habe ich das auch in neuen Zeichnungen. Schreibe ich einen Text in einer leeren Zeichnung, wird mir die Schrift auch nicht geglättet angezeigt. Benutze ich nun den ViewCube und gehe in einer ISO Ansicht und dann anschließend über Menü-Ansicht 3D-Ansicht wähle dort die Ansicht Oben, dann zeigt er mir alles so wie man sich das wünscht. Also schöne glatte Schriften. Ich darf aber nicht im ViewCube auf Oben gehen, weil er mir dann die Schrift unscharf darstellt. Alles sehr verwirrend. Ach ja, und bei der gesamten Zeichnung funktioniert das leider nicht. So genug Verwirrung, vielleicht hat da einer eine Idee! Grüße Balrok Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
