Thema: Probleme mit Mausrad und Zoom Grenzen (5650 mal gelesen)
logman Mitglied
Beiträge: 4 Registriert: 08.01.2006 AutoCAD 2008, Windows XP SP3, tritt bei verschiedenen Rechnern und Mäusen verschiedenen Typs auf.
erstellt am: 13. Sep. 2009 22:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ein Doppelklick soll lt. Dokumentation die Funktion "Zoom Grenzen" auslösen. Funktioniert bei mir leider nicht sauber, denn mein System wartet den Doppelklick nicht immer ab. Ich kann leider nicht genau sagen welche Kombination von gehaltener Scrolltaste und Mausbewegung die unerwünschten "Zoom Grenzen" ausführen, denn es liegt kein mir erkennbares 8und damit vermeidbares) Muster zu Grunde. Kann man "Zoom Grenzen" von der Mausrad-Belegung entfernen oder generell deaktivieren ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xem Mitglied Zeichner
Beiträge: 847 Registriert: 07.08.2008 Software: AutoCAD 2022 - 64bit Windows 10 Pro - 64bit PDFCreator 1.0.2 - 32bit Ghostscript 9.0 - 64bit PDF-XChange Viewer - 64bit GIMP 2.6.8 - 64bit MS Office 2013 - 32bit Opera 12 - 32bit MacroX - 32bit 7-zip - 64bit ----------------------- Hardware: Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz 8GB RAM 1333MHz nVidia GTX 460 1024MB Intel SSD 2.5 80GB X25-M Samsung SyncMaster 245B+ Iiyama ProLite E1900s Logitech mx518 Logitech G11 Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 14. Sep. 2009 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für logman
Steff179 Mitglied Geomatiker
Beiträge: 266 Registriert: 09.08.2007 AutoCAD 2014
erstellt am: 14. Sep. 2009 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für logman
schau mal im "windows / einstellungen / systemsteuerung / maus" was du dort eingestellt hast... probier mal ein wenig aus... kann dir nicht sagen was es sein muss habe an diesem arbeitsplatz die maus nicht richtig installiert, kenne das aber von unnseren laptops... gruss steff Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
logman Mitglied
erstellt am: 16. Sep. 2009 12:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das Problem tritt an zwei unterschiedlichen Mäusen und unterschiedlichen Treibern (unterschiedlicher Hersteller) auf. Da eine Verstellung der Doppelklickgeschwindigkeit unter der Systemsteuerung keinen Einfluß auf das Problem hat, und auch bei keinem anderen Programm Probleme mit versehentlichen Doppelklicks auftraten, sehe ich als Verantwortlichen das AutoCAD selber. Kenne das Problem auch nur bei Version 2008. Daher gehe ich davon aus das Autocad 2008 da einen Bug mitbringt der dazu führt das das Drücken des Mausrades zeitweise nicht korrekt interpretiert wird. Mit diesem Bug werde ich leben müssen es sei denn ich bringe ein paar Tausender für die regelmässigen "kostenpflichtigen Updates" mit in der Hoffnung gerade dieser Bug ist unter den bereinigten (unter 2008 schleift noch einen mit den ich bereits mit 2004 gemeldet hatte) Ich brauche eine Lösung wie ich entweder die Doppelklick-Geschwindigkeit im Autocad selber per Variable verstelle, oder die Funktion "Zoom Grenzen" als ganzes stillgelegt bekomme damit der Mausrad-Doppelklick ins Leere greift.
logman Mitglied
erstellt am: 16. Sep. 2009 12:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
marc.scherer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Administrator
Beiträge: 2490 Registriert: 02.11.2001 Windows 10 64bit AutoCAD Architecture 2018/2019 (deu/eng) AEC-Collection 2019 (Revit und Zeugs) Wenn sich's nicht vermeiden läßt: D-A-CH Erweiterung (mies implementierter Schrott)
erstellt am: 16. Sep. 2009 17:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für logman
logman Mitglied
erstellt am: 16. Sep. 2009 17:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ksto Mitglied
Beiträge: 2 Registriert: 11.09.2017
erstellt am: 11. Sep. 2017 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für logman
ich habe leider das gleiche Problem! Meine Maus ist eine Standard USB-Maus von Dell, in den Einstellungen der Maus kann ich nichts im Bezug auf den Doppelklick mit dem Mausrad einstellen. Die Einstellung der Schnelligkeit des Doppelklicks ändert auch nichts. Der Treiber ist auf dem aktuellen Stand. Ich habe bereits versucht MBUTTONPAN auf 0 zu stellen und dafür die Schaltfläche 3 der Maus mit PAN zu belegen. Das führt leider dazu, dass ich mit dem Mausrad klickend in die PAN Funktion komme, diese aber erst durch erneutes Klicken wieder beendet werden kann. In der alten Einstellung (inklusive Zoom Grenzen Problem) konnte ich Pan durch drücken/halten des Mausrades aktivieren und duch loslassen wieder beenden. Wo liegt der Fehler? Muss ich die Einstellungen im CUI noch weiter bearbeiten? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Cadzia Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD/Grafik-Dienstleister
Beiträge: 2912 Registriert: 02.07.2004 AutoCAD 2020 + MAP + WS.LandCAD Bricscad V21 pro
erstellt am: 11. Sep. 2017 20:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für logman
ksto Mitglied
erstellt am: 12. Sep. 2017 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für logman
Erst einmal vielen Dank für die schnelle Antwort! Klingt so einfach, leider kann ich aber beim Treiber der Maus keine Belegung der Tasten auswählen...ich kann nur entscheiden ob ich die Haupttaste links oder rechts haben möchte. Eine Auswahl für die Mittlere Taste/Mausrad habe ich nicht...Oder finde ich diese Einstellung woanders? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
boiknsebb Mitglied CAD und GIS
Beiträge: 123 Registriert: 27.09.2011 V8.05, Win10 PRO 64 Bit, AMD Ryzen 5 1600X, AMD Radeon HD 7700, 500 SSD,
erstellt am: 12. Sep. 2017 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für logman
Nur eine Frage, hast Du die Maus nur angestoepselt oder wirklich installiert? ------------------ Gruß da sebb Wenn man beginnt, seinem Passfoto ähnlich zu sehen, sollte man in den Urlaub fahren. "Ephraim Kishon" Man kann die Faust nicht ballen, wenn man die Finger überall drin hat. "Dieter Hildebrand" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
