Thema: dwg in pdf mit pdf creator (6688 mal gelesen)
mw-rema Mitglied Techn. Zeichner
Beiträge: 5 Registriert: 04.08.2009
erstellt am: 04. Aug. 2009 13:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo allerseits, siet ein paar Tagen funktioniert die Umwandlung von dwg in pdf mit pdf creator nicht mehr richtig, dh. Umwandeln kann ich schon noch aber er übernimmt nicht mehr die benutzerdefinierte Blattgröße. Ich krieg immer eine Fehlermeldung und werd rausgeschmissen. Hab mir vor kurzem den neuen pdf creator runtergeladen. Kann mir vielleicht irgendjemand helfen ------------------ mw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
SchwarzerPeter Mitglied CAD-Ingenieur, Tunnelplanung
Beiträge: 16 Registriert: 18.03.2009 Windows 7 Professional 64bit AutoCAD 2012 Civil3D 2011
erstellt am: 04. Aug. 2009 14:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mw-rema
Hallo. Ich gehe mal davon aus, dass du vom Layout aus plottest und den PDFCreator als Drucker verwendest? Wenn ja, dann kann sein, dass du das Papierformat, welches du im Layout eingestellt hast, im PDFCreator nicht vorhanden ist. Dann einfach bei Systemsteuerungen > Drucker- und Faxgeräte rechtsklick auf PDFCreator und bei Druckeinstellungen > Erweitert das Papierformat definieren... ------------------ wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Aug. 2009 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das klappt nicht so richtig. Ein anderes von Autocad vorgegebenes Format kann ich auch beim Plotten einstellen. Mir geht es um eine benutzerdefinierte eigene Sondergröße. Die kann ich auch in der Systemsteuerung nicht manuell eingeben. Die Zeichnungen, die ich bearbeiten muß, haben meist keine DIN-Größen. Trotzdem Danke. Vielleicht hast Du ja noch eine andere Idee. ------------------ mw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
xem Mitglied Zeichner
Beiträge: 847 Registriert: 07.08.2008 Software: AutoCAD 2022 - 64bit Windows 10 Pro - 64bit PDFCreator 1.0.2 - 32bit Ghostscript 9.0 - 64bit PDF-XChange Viewer - 64bit GIMP 2.6.8 - 64bit MS Office 2013 - 32bit Opera 12 - 32bit MacroX - 32bit 7-zip - 64bit ----------------------- Hardware: Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz 8GB RAM 1333MHz nVidia GTX 460 1024MB Intel SSD 2.5 80GB X25-M Samsung SyncMaster 245B+ Iiyama ProLite E1900s Logitech mx518 Logitech G11 Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 04. Aug. 2009 16:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mw-rema
Versuch mal unter Start-Einstellungen-Drucker den PDF-Drucker öffnen im Menü Drucker auf Eigenschaften gehen in der Karteikarte Erweitert unter Treiber auf den Knopf "Neuer Treiber..." klicken in der Druckertreiberauswahl auf den Knopf "Datenträger..." klicken, und die Datei %programme%\gs\gs8.xx\lib\ghostpdf.inf auswählen. der neue Treiber wird nun installiert... ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2009 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mw-rema
Zitat: Original erstellt von mw-rema: Mir geht es um eine benutzerdefinierte eigene Sondergröße.
aber das geht doch auch im pdfcreator...? ------------------ wer rechtschreibfehler findet darf sie behalten! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2009 09:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Im pdf-Creator kann man doch nur vordefinierte Größen einstellen und keine eigene Blattgrße eingeben. Also ich hab die Blattgröße ja vorher bei Auto-Cad eingestellt, wenn ich dann von meinem Plotter auf pdf Creator umschalte fragt er mich nach benutzerdefinierte oder vorgegebene Größe. Vorher hat er immer meine Größe übernommen aber jetzt bekomme ich eben ständig diese Fehlermeldung und werd rausgeschmissen. ------------------ mw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 05. Aug. 2009 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mw-rema
Hi, Zitat: Original erstellt von mw-rema: ...krieg immer eine Fehlermeldung und werd rausgeschmissen. Hab mir vor kurzem den neuen pdf creator runtergeladen....
kann es sein, dass du über eine PC3-Datei druckst, die du mit dem "alten" Creator erzeugt hast? Dann neu machen. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2009 09:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mw-rema
Also ich habe mit auch mal die 0.9.8 Version istalliert (vorher 0.9.5). Dann habe ich meinen *.pc3 Drucker den neuen Drucker zugewiesen und siehe da - obwohl ich die gleiche *.pmp für Plotter und PDFCreator nehme hat er mir immer das Papierformat geändert. Sogar AutoCAD ist mir einfach ausgegangen beim drucken (PDF). Dann habe ich Zitat: Versuch mal unter Start-Einstellungen-Drucker den PDF-Drucker öffnen im Menü Drucker auf Eigenschaften gehen in der Karteikarte Erweitert unter Treiber auf den Knopf "Neuer Treiber..." klicken in der Druckertreiberauswahl auf den Knopf "Datenträger..." klicken, und die Datei %programme%\gs\gs8.xx\lib\ghostpdf.inf auswählen. der neue Treiber wird nun installiert...
und er hat wieder das Papierformat beibehalten. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2009 10:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mw-rema
ja, hier ist das problem, dass der treiber der pc3 immer mit jenem der pmp zusammenpassen muss. ansonsten klappt das nicht, wie du eh schon beschrieben hast. d.h. du kannst keine pmp-datei vom plotter mit dem pdfcreator verknüpfen. bei uns im büro haben wir folgene lösung: ich habe eine druckvoreinstellung kreiert, welche immer auf eine blattgröße von 900x3000mm zurückgreift. plottbereich auf grenzen, dann kennt er von selbst, welchen bereich er drucken muss. die überstehenden ränder schneide ich dann einfach mit acrobat professional (oder gleichwertigem) ab, sind nur 2 klicks. dann spart man sich die aufwendigen einzelnen benutzerdefinierten blattgrößen zu jedem plan und kann außerdem super publizieren.
erstellt am: 05. Aug. 2009 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Also erst mal zu xem. Ich denke, Du hast das Problem erkannt. Ich würde diese Datei "%programme%\gs\gs8.xx\lib\ghostpdf.inf " ja gern installieren, aber ich find sie nicht. bis Datentreiber komm ich. Wo muß ich suchen. ------------------ mw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2009 10:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mw-rema
Der PDFCreator brauch Ghostscript. Da nicht die neuste Version im Creator drin ist, habe ich sie mir extra installiert (V8.70). zu finden dann unter: C:\Programme\gs\gs8.70\lib\ghostpdf.inf zu den *.pmp Dateien noch - in der Plotter *.pmp habe ich alle Papierformate drin. Die habe ich mir dann kopiert, umbenannt und angepaßt für den Creator, weil das mit den Hoch- und Querformat sonst net richtig funzt. ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2009 16:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke, danke danke an Euch beide. Ich bin wieder glücklich. Ihr könnt Euch gar nicht vorstellen, wie ich schon geschwitzt hab. Ich hab Termine, Termine und muß noch so viele pdf´s erstellen. ------------------ mw Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
DavidNope Mitglied
Beiträge: 1 Registriert: 14.10.2014
erstellt am: 14. Okt. 2014 20:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mw-rema
Hallo, ich treibe das Thema nochmal nach oben. ich möchte gerne eine datei mit den Maßen 900x4000mm plotten. habe gs installiert. allerdings bekomme ich das mit der benutzerdefinierten größe nicht hin. in autocad zeigt er mir die größe immer als A4 größe hin. kann mir das vielleicht jemand nochmal erklären wie das geht? ich benutze autocad 15 und den pdf creator. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Okt. 2014 08:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mw-rema
