Thema: Zeichnungsrahmen/Plotrahmen mit intelligenten Feldern (2998 mal gelesen)
axelmv Mitglied
Beiträge: 37 Registriert: 09.11.2007
erstellt am: 07. Jul. 2009 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
(Autocad_MEP 2010) Hi, ich bin grad dabei für unsere noch recht junge Firma die Plotrahmen zu erstellen und habe dabei in erster Linie folgenden Problem: ich möchte den Ansichtsfenstermaßstab, welchen ich über "Plansatz-Platzhalter" einfügen kann, anzeigen. Leider bleibt bei mir das Wort als solches stehen, also er holt sich die Informationen nicht. Desweiteren möchte ich noch die Felder "Gezeichnet" und "Geprüft" mit dem jeweiligen Datum einfügen. Hat da vielleicht jemand einen Lösungsansatz, um das zu automatisieren, also welche Felder ich da bevorzugt verwenden sollte? Eine Frage noch dazu: Verstehe ich richtig, dass der Plotrahmen, also die Linien an sich, schon ein Block sein dürfen aber die "logischen" Felder nicht im Block stehen dürfen, weil sie sich sonst bloß bei Öffnung des Blockes aktualisieren? MFG axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2009 11:24 <-- editieren / zitieren -->
Hi, da gab's gleiches schon hier, bitte nicht 'Plansatz-Platzhalter'. Wenn Du verschiedene Datums-Werte verwenden willst, die aber das System nicht kennen kann, dann wird's glaube ich nix mit automatisiert mit Schriftfeld. 'gezeichnet' könnte man ev. noch mit dem letzten Speicherdatum verbinden aber das System wird nicht erkennen, wann 'geprüft' einzutragen ist. Zitat: Eine Frage noch dazu: Verstehe ich richtig, dass der Plotrahmen, also die Linien an sich, schon ein Block sein dürfen aber die "logischen" Felder nicht im Block stehen dürfen, weil sie sich sonst bloß bei Öffnung des Blockes aktualisieren?
wieso, wer sagt das? Dafür wurden Attribute erfunden. - alfred - ------------------ www.hollaus.at [Diese Nachricht wurde von a.n. am 07. Jul. 2009 editiert.] |
mazur-ch Mitglied
Beiträge: 73 Registriert: 31.10.2008 ACAD 2020
erstellt am: 07. Jul. 2009 11:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axelmv
Mit einem dynamischen Block kannst du auch verschiedene Blattformate mit nur einem Block erfassen. Ich empfehle, dass alle Datumswerte mit Attributen von Hand eingegeben werden. Denn sonst wird das Zeichnungsdatum bei jedem speichern (auch nur, weil am Bildschirm anderst gezoomt wurde) geändert. In meinem Beispiel habe ich mit 2 linearen Parametern die Verschiebung / Streckung / Anordnen des Planrahmens bestummen. In den Parametern selbst habe ich die jeweils eine Liste mit den möglichen Werten eingesetzt. In einer Abfrage habe ich die möglichen Formate abgespeichert und mit den Breiten- und Längenwerten der oben erwähnten Parametern verknüpft. Verwendete Aktionen: Anordnen -> damit erstelle ich die Striche wo der Plan gefalltet wird (im Rahmen) Verschieben -> Dateipfad und ein Teil der Striche für das Planfalten werden verschoben (damit diese nicht plötzlich im Plan drinn sind). Punkte in den Ecken damit mit Fang Punkte einfach das Ansichtsfenster positioniert werden kann. Strecken -> einmal um den Plan nach oben vergrössern zu können und einmal nach links. Wieso nicht Skalieren?: weil ich so nichts beim Blattkopf beachten muss. Dann hats noch diverse Attributfelder, für Datum, Namen (ev. Kürzel), Ein Schriftfeld wo das Format automaisch angepasst wird (wird aus den Werten der linearen Parameter erzeugt). Somit brauche ich nur noch 1 Block für alle Formate. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
axelmv Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2009 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo und danke schonmal, jetzt habe ich noch ein Problem und ich denke das ist für euch ein leichtes. Wenn ich jetzt ein Model Plotten will und ich von Vorlage auswähle und dann meine DWT auswhäle sowie mein Format, sind die Rahmen immernoch die Alten obwohl sie natürlich mitlerweile deutlich abgeändert wurden. Meine Beobachtung dabei, dass die Textfelder, welche nicht bestandteil des Rahmen-Blockes sind, sich schon an den Richtigen Positionen befinden, aber der Block (also der Rahmen )nicht aktualisert wurde. Passenden dazu steht in der Befehlszeile wenn ich mir den Einfügverlauf so angucke: "Doppelte definition von Block ignoriert" Das hört sich an als ob er irgendwo was zwischenspeichert, aber wo? MFG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Jul. 2009 13:35 <-- editieren / zitieren -->
Hi, wenn Du in der aktuellen Zeichnung schon einen Block hast (z.B. 'Schriftkopf'), dann wird beim Layout-Importieren (wenn der Block dort auch 'Schriftkopf' benannt ist) zwar eine Kopie des Layout erzeugt, aber nicht die Blockdefinition neu erzeugt (sonst gäbe es in Deiner Zeichnung ja 2 Definitionen mit dem gleichen Namen). In diesem Fall musst Du auch die Blockdefinition aktualisieren, z.B. über DesignCenter (ist hier schon öfter dran gewesen, sollte daher auch zu finden sein ) - alfred - ------------------ www.hollaus.at |
axelmv Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2009 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Danke für die Info, zur Not hat eben auch Zeichnung bereinigen geholfen. Ist aber etwas lästig. Danke soweit, ich hoffe das ich den Rest nun selber hinbekomme. PS: ich schäme mich, die Suche wohl nicht ausreichend genutzt zu haben, aber das Forum hier ist halt sehr komplex :] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mazur-ch Mitglied
erstellt am: 07. Jul. 2009 13:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axelmv
Falls du in deiner Vorlage (oder irgend einer Zeichnung) den Block neu definierst, also änderst und anschliessend den gänderten Block in eine Zeichnung nimmst, wo vorher schon die alte Version drinn war, dann benutzt er die alte Version. Das ist so, weil er den alten Block noch im Hintergrund gespeichert hat (mit dem entsprechenden Blocknamen). wenn du also den neuen Block einfügen willst, müssen zuerst die alten Blöcke gelöscht und die Zeichnung bereingt sein. Damit werden nicht gebrauchte Blöcke, Layer,... entfernt. Falls du die Attribute vom alten Block behalten willst: öffne eine neue Zeichnung, füge einen neuen Block ein (also einen aktuellen) kopiere anschliessend die alten Blöcke in diese Zeichnung ein. Somit müsste die Blockdefintion angepasst werden (dies kann angewendet werden, wenn zum Beispiel das Layout der Zeichnungsköpfe geändert werden muss). Die gleiche Bezeichnung von Blöcken kann auch so verwednet werden, dass in einer Zeichnung (z.B. Situationsplan) ein Symbol mit den dynamischen Werten Detailiert gezeichnet wird, in einer anderen (z.B. Übersichtsplan) die Details nicht mehr so dargestellt werden. Der ganze Block kann dort auch anderst aussehen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
axelmv Mitglied
erstellt am: 08. Jul. 2009 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi, noch eine ganz andere Frage, vielleicht könnt Ihr sie mir ja beantworten, sonst muss ich sie nochmal unter MEP stellen. Gibt es eine Möglichkeit noch mehr Material hinter einem Objekt zu hinterlegen? Bei mir sind es Beispielsweise Kabeltrassen. Ich möchte gerne noch das Befestigungsmaterial und ggf. etwas Kleinkram mit einbeziehen. Habe aber bis jetzt nur die Möglichkeit die Trasse in der Stückliste aufzunehmen. Vielleicht gibt es da ja Lösungsansätze.Konnte jedenfalls über Google nichts finden und eine Person von Autocad konnte mir auch nicht wirklich weiterhelfen. MFG axel Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mazur-ch Mitglied
erstellt am: 08. Jul. 2009 13:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axelmv
Hi also ich denke, dass es sicherlich irgendwelche Lösungeben wird. aber mit solchen Problematiken hab ich mich bis jetzt nicht beschäftigt. ev. kann dir sonst jemand helfen. ich würde sicher noch etwas genauer schreiben, was den du gerne machen würdest, oder was es können sollte. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mafr Mitglied Techniker
Beiträge: 73 Registriert: 06.12.2010 HP xw 4600 Intel(R) Core(TM)i7-7820HQ CPU E8500 2.9GHz, RAM: 32 GB Windows 10 Pro AutoCad 2018 Inventor 2018
erstellt am: 20. Mai. 2015 11:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axelmv
cadwomen Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Mädchen für fast alles
Beiträge: 2966 Registriert: 26.08.2002 ACAD R11 - 2022 (Plant3D) AVIS ACAD LT 2013- 2021 ZWCAD 2015 Versuch "nun ja" [s]History P3D 2012/(13) SP und Hotfix([/s]<P> Windows 10 / 64 Bit Xeon CPU 3.5GHz 16GB Ram NVIDIA Quadro P2000 3x Dell TV100 88P Monitore
erstellt am: 20. Mai. 2015 11:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axelmv
Hy Anschaun ? runterladen, umbenennen und öffnen cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mazur-ch Mitglied
erstellt am: 20. Mai. 2015 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axelmv
Hallo zusammen also, aktuell, wenn ich auf die Datei (IE 10) klicke, wird sie direkt mit dem Editor geöffnet. Wenn ich dort nun die Datei mit speichern unter ohne das .TXT speichere, kann AutoCAD die Datei anschliessend nicht öffnen. Evtl. liegt da ein Problem vor, weil er die Datei direkt mit dem Editor öffnet? Genau diese Datei habe ich nicht mehr und hätte eigentlich gerne die Datei vorher angeschaut, um zu wissen was ich damals genau hochgeladen habe. Evtl. könnte ich sie danach als Zip speichern ------------------ Edit: Hab es mit dem Firefox getestet. Dort konnte ich die Datei speichern ohne sie mit dem Editor zu öffnen. Wenn ich die Datei danach öffne, klappt es wunderbar. Die Datei war vermutlich ursprünglich nicht von mir. ------------------ ----------- Auch wenn ich noch so viel Bier trinke, Goethe war dichter... [Diese Nachricht wurde von mazur-ch am 20. Mai. 2015 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2015 11:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axelmv
erstellt am: 20. Mai. 2015 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axelmv
Zitat: Original erstellt von mazur-ch: Hallo zusammenalso, aktuell, wenn ich auf die Datei (IE 10) klicke, wird sie direkt mit dem Editor geöffnet. Wenn ich dort nun die Datei mit speichern unter ohne das .TXT speichere, kann AutoCAD die Datei anschliessend nicht öffnen. Evtl. liegt da ein Problem vor, weil er die Datei direkt mit dem Editor öffnet?.
Hy RMT runtergeladen umbenant und mit ACAD LT 13 ohne Probleme geöffnet cu cw ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch ------------------------------------------------ cadwomen™ Plant ist wie Öl suchen, je tiefer man bohrt desto mehr kommt ans Tageslicht Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Mai. 2015 12:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axelmv
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
Beiträge: 1130 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 20. Mai. 2015 12:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für axelmv
