Thema: PDF erstellen mit Filename+Layoutname (4178 mal gelesen)
naservus03 Mitglied
Beiträge: 97 Registriert: 20.03.2006 ACAD - alle Versionen
erstellt am: 30. Jun. 2009 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hai, ich will, dass beim Druck in ein PDF (verwende den PDF X-Change) der PDF mit Filename-Layoutname benannt wird. Das geht auf einigen Rechnern. Bei dem dem ich jetz habe wird nur Dateiname.pdf erzeugt. Hat jemand eine Ahnung, ob das eine Autocadeinstellung, PDF X-Change Einstellung oder meine Einstellung ist? Danke Klaus
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 30. Jun. 2009 14:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für naservus03
naservus03 Mitglied
erstellt am: 30. Jun. 2009 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Jun. 2009 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für naservus03
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 30. Jun. 2009 16:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für naservus03
@naservus03: Solltest du rausbekommen an was es liegt, bitte ich um Meldung, da ich gerne dein "Problem" hätte. Ich will den Layoutnamen weg haben! - uns schaff es ums verrecken nicht. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
naservus03 Mitglied
erstellt am: 01. Jul. 2009 06:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
...................hat mit der Sprache zu tun................ Wenn ein Layout mit dem Namen Layout beginnt,wird der Layoutname nicht mehr dazugeschrieben. Layout umbenannt auf Lay und nun gehts es..... Keine Ahnung wie das Ding in der deutschen Version heißen muss, damit es nicht dazugeschrieben wird - will ich auch gar nicht wissen. Danke Autodesk - hat mich ca 4. Stunden meines kostbaren Lebens gekostet...und in dieser Zeit hätte ich sicher einige andere Dinge anstellen können... Danke klaus
Jarelie88 Mitglied Technische Zeichnerin
Beiträge: 1 Registriert: 13.07.2018
erstellt am: 13. Jul. 2018 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für naservus03
Hallo, Ich habe die Lösung für dein Problem. Drucke die PDF mit dem "Schaf" PDF24. In den Einstellungen von PDF24 kannst du angeben welche Bezeichnungen du nicht im Dateinamen haben möchtest, wie z.B. Layout.
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 13. Jul. 2018 17:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für naservus03
Servus, bei einem Punkt in Dateinamen.dwg oder Layoutnamen wird der Dateinamne.pdf auf das gekürzt. Zeichnung.dwg .layoutname ergibt Zeichnung.pdf Zeichnung.dwg layout.name ergibt Zeichnung layout.pdf usw. zwischendurch recht praktisch. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
