Thema: Speichort der Datei für erweiterte Hilfe ändern (947 mal gelesen)
matgehrke Mitglied Landschaftsarchitekt
Beiträge: 651 Registriert: 31.08.2003 - ACAD 2015
erstellt am: 04. Jun. 2009 16:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo zusammen. wir haben in einer cui datei für eigene befehle eine XAML datei für die erweiterte hilfe erstellt und zugewiesen (siehe bild). alles kein problem. nur scheint der eintrag immer diesen absoluten pfad zu erfordern. wird die XAML datei in einem anderen verzeichnis abgelegt, wird die hilfe nicht angezeigt. auch das setzen von support suchpfaden hat keinen erfolg. fazit: beim übertragen der XAML daten ist immer ein festes verzeichnis zu verwenden. wie kann ich die lage der XAML datei variabler gestalten? ------------------ herzliche grüße ... blue sky and happy landing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Wilfried Nelkel Mitglied glaubt mir eh keiner
Beiträge: 804 Registriert: 15.03.2001 AutoCAD/ADT/ACA 2002 - 2023, Hardware: HP Z620 Workstation, 2 x Xeon E5-2690 v2@3.00GHz, 96 GB RAM, NVIDIA Quadro RTX 4000, Windows 10-64bit ..... ATC-Trainer
erstellt am: 14. Jun. 2009 13:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matgehrke
Hallo, ich habe noch nicht mit XAML-Dateien gearbeitet. Rein gefühlsmäßig würde ich mal versuchen, den Speicherort der Hilfe-Dateien zu verbiegen und in diesen Pfad die XAML-Datei abzulegen. Nur so ein Gedanke.... ------------------ Schöne Grüsse Wilfried Nelkel http://www.cad-nelkel.de
erstellt am: 14. Jun. 2009 18:13 <-- editieren / zitieren -->
Ich habs auch noch nicht ohne Pfad probiert, da wir feste Pfade verwenden. Aber wenn ich von den bisherigen Erfahrungen mit AutoCAD und DLL-Dateien ausgehe, sollte es auch ohne funktionieren. Ist kein Pfad definiert, durchsucht AutoCAD die eingetragenen Suchpfade nach der Datei. Entweder legst Du die XAML-Datei in den Help-Pfad von AutoCAD oder Du trägst den Pfad als Suchpfad ein. Dann musst Du das "C:\Test\" bei jedem Eintrag löschen. Gruss Frederik |
erstellt am: 14. Jun. 2009 18:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo. also der eintrag in einen supportuchpfad hat (wie bereits beschrieben) keinen effekt. auch kann ich den absoluten pfad in der cui datei, der auf die lage der xaml datei hinweist (z.b. c:\test,) später nicht mehr editieren - unter acad 2010 gibt es hierauf keinen zugriff mehr - nur unter acad 2009. ------------------ herzliche grüße ... blue sky and happy landing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2009 07:52 <-- editieren / zitieren -->
Ich hatte zu Hause kein ACAD zur Verfügung. Ja, Du hast Recht. Es werden nur komplette Pfadeinträge akzeptiert. Aber wenn Du die Hilfedatei(en) in einen Ordner packst, den jeder Anwender hat, ist das Problem doch gelöst. Warum verwendest Du nicht einfach den Help-Ordner von ACAD dafür? Gruss Frederik |
erstellt am: 15. Jun. 2009 08:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo frederik. ... weil die cui datei bestandteil einer applikation ist und zunächst nicht bekannt ist, wo such das help verzeichnis befindet. nun gut - habe mittlerweile auch schon antwort von autodesk erhalten. hier wird bestätigt, dass es noch handlungsbedarf für die einbindung von xaml dateien gibt. eine zusage über eine erweiterung gab es allerdings nicht. es ist einfach schade, wenn gute funktionen nur zu 90% eingebaut werden und immer der letzte rest, wenn es sinnvoll sein soll, fehlt. ------------------ herzliche grüße ... blue sky and happy landing Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jun. 2009 09:40 <-- editieren / zitieren -->
Zitat: ... weil die cui datei bestandteil einer applikation ist und zunächst nicht bekannt ist, wo such das Help verzeichnis befindet.
Das kannst Du als Ersteller doch vorab planen, oder wird Dir die Applikation von Extern beigestellt? Dann müsstest Du dies in die Spezifikation aufnehmen. Wir handhaben das so: Eigene Applikationen bekommen einen eigenen Ordner im ACAD-Verzeichnis. Damit wird auch schon dokumentiert, dass diese eine Acad-Anwendung sind. Eigene Hilfedateien werden ins ACAD-Help-Verzeichnis gestellt. c:\Program Files\AutoCADxxx c:\Program Files\AutoCADxxx\Help c:\Program Files\AutoCADxxx\Appl_01 c:\Program Files\AutoCADxxx\Appl_01\.... c:\Program Files\AutoCADxxx\Appl_01\.... c:\Program Files\AutoCADxxx\Appl_02 c:\Program Files\AutoCADxxx\Appl_02\.... c:\Program Files\AutoCADxxx\Appl_02\.... Gruss Frederik |
Peter2 Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3701 Registriert: 15.10.2003 Win 10/64 Pro AutoCAD MAP 3D 2018 / 2023 BricsCAD 22
erstellt am: 04. Okt. 2016 09:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für matgehrke
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 7 Jahre ist! Zitat: Original erstellt von matgehrke: ...nun gut - habe mittlerweile auch schon antwort von autodesk erhalten. hier wird bestätigt, dass es noch handlungsbedarf für die einbindung von xaml dateien gibt. eine zusage über eine erweiterung gab es allerdings nicht....
Zum verflixten 7. Jahr das Thema wieder aufgefrischt: Scheint in 2017 noch genauso zu sein - oder gibt es schon Lösungen? ------------------ Für jedes Problem gibt es eine einfache Lösung. Die ist aber meistens falsch. ;-) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
