Thema: Polylinien-ECKE (7742 mal gelesen)
Boogie-Woogie Mitglied Bauzeicher
Beiträge: 85 Registriert: 18.01.2005
erstellt am: 04. Mai. 2009 15:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wronzky Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD-Dienstleistungen für Architekten
Beiträge: 2154 Registriert: 02.05.2005 CAD: AutoCAD 2.6 bis 2014 ADT 2005 bis ACA 2013 Arcibem System: Windows Internet-Startseite: http://www.archi.de
erstellt am: 04. Mai. 2009 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Boogie-Woogie
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
Wobei sollen wir helfen? Das es so bleibt, dass es so wird wie in der ersten Zeichnung, oder dass es so wie in der 2. Zeichnung aussieht? Ma abgesehen davon, dass ich das Problem bei dem Telegrammstil wirklich nicht verstanden habe, wäre es immer sehr nützlich, einen Screenshot oder noch besser die beiden Problemdateien (gezippt) anzuhängen. Ich vermute, das es was mit den Systemvariablenen PLINEWID (Polylinienbreite) oder FILLMODE (Füllen von breiten Polylinien) zu tun haben könnte, aber bei der knappen Beschreibung eben nur eine Vermutung. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2009 15:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 04. Mai. 2009 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 04. Mai. 2009 16:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Boogie-Woogie
Marita Mitglied
Beiträge: 536 Registriert: 29.12.2005
erstellt am: 04. Mai. 2009 16:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Boogie-Woogie
Zitat: Original erstellt von wronzky: Hallo Rudi, Polylinie Schliessen (Eigenschaften - geschlossen auf "ja") könnte helfen.
Das macht aus den zwei Polylinien 2 "geschlossene" Polylinien, aber verbindet sie nicht. Daher bleiben die Ecken "ausgestanzt". Also verbinden, z.B. mit _pedit, dann sind die Ecken so wie Du willst. ------------------ Liebe Grüsse, Marita I hear and I forget. I see and I remember. I do and I understand. -- Chinese Proverb Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 04. Mai. 2009 16:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Der Tip hat mich auf die Spur gebracht 1 Zeichnung -unkorrekt- (PL mit ausgestanzten Ecken) Linientyp - Continuous, Beschreibung - Ausgezogene Linie 2 Zeichnung -korrekt- (PL mit richtigen Außenecken) Linientyp - Continuous, Beschreibung - Solid Line setze ich Zeichnung 1 auf Linientyp - Ausgezogen, Beschreibung Ausgezogene Linie ist es gelöst warum weiß ich nicht danke an euch Rudi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingenieur Studio HOLLAUS Mitglied CAD / CAFM / GIS Beratung-Programmierung-Schulung
Beiträge: 1049 Registriert: 06.11.2008 Autocad 2 bis Autocad 2020 (+Map3D, +Civil3D, +Infraworks) RKV .... CAFM+mehr HMap ... Vermessung und Verkehr OoC .... Raumplanung CBox ... Tools für AutoCAD und BricsCAD (kostenfrei)
erstellt am: 04. Mai. 2009 19:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Boogie-Woogie
Erklärung dafür: Autocad kann Polylinienbreiten nur mit dem Standardmässigen Linientyp Continuous und dessen Definition. Wenn da nur irgendwas ein wenig anders ist werden die Ecken schon "anders" ausgeprägt. Einfach immer den standardmäsigen Linientyp nehmen dafür und nie mehr ein Problem
------------------ www.hollaus.at www.cars4fun.at Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Mai. 2009 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CAD-472 Mitglied CADler
Beiträge: 46 Registriert: 28.08.2007 Autodesk AEC-Collection 2019 Adobe Acrobat XI Standard CADconv Suite 2019 HP Designjet T1500 PS PS3 System: Win 10 Enterprise 64 Bit Intel Core i7-4770 CPU 3.40 GHz 16,00 GB NVIDIA Quadro K2000
erstellt am: 24. Jan. 2012 10:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Boogie-Woogie
Hallo Forum, ich greife dieses Thema nochmal auf, da mich das Problem immer wieder beschäftigt: anbei zwei DWGs mit gleicher Polylinie aber unterschiedlicher darstellung der Eckpunkte, obwohl der gleiche Linientyp eingestellt ist. Kennt da jemand die Lösung!?!? Im Voraus besten Dank! Gruß CAD-472 Zitat: Original erstellt von Boogie-Woogie: Der Tip hat mich auf die Spur gebracht1 Zeichnung -unkorrekt- (PL mit ausgestanzten Ecken) Linientyp - Continuous, Beschreibung - Ausgezogene Linie 2 Zeichnung -korrekt- (PL mit richtigen Außenecken) Linientyp - Continuous, Beschreibung - Solid Line setze ich Zeichnung 1 auf Linientyp - Ausgezogen, Beschreibung Ausgezogene Linie ist es gelöst warum weiß ich nicht danke an euch Rudi
------------------ Grüsse CAD-472 _________ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADJojo Mitglied Techn.Zeichner/Konstrukteur im Ladenbau
Beiträge: 604 Registriert: 16.04.2010 Inventor 2022 / Windows 10 Pro Intel Xeon CPU E5-1620 v4 3,5 GHz / 32 GB RAM
erstellt am: 24. Jan. 2012 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Boogie-Woogie
mfas Mitglied Techn. Zeichner
Beiträge: 67 Registriert: 06.09.2004 Windows 7 64Bit ACAD 2019
erstellt am: 22. Mrz. 2013 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Boogie-Woogie
Hallo! Bei einem älteren AutoCad gab es die Möglichkeit die Enden einer Polylinie einzustellen, z. B. abgerundet, als Spitze (Dreieck) usw.. Gibt es diese Möglichkeit auch noch in der Version 2013? Gruß Reiner
------------------ Windows 7 64Bit ACAD 2013 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 22. Mrz. 2013 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Boogie-Woogie
erstellt am: 22. Mrz. 2013 08:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Boogie-Woogie
Danke für die schnelle Antwort! Grundsätzlich ist der Ansatz mit der Plotstiltabelle richtig. Da wir jedoch mit anderen Büros zusammenarbeiten, und uns die Plotstiltabellen vorgegeben werden, können wir diese nicht ändern. Gibt es vielleicht mitlerweile eine Systemvariable die die Anzeige bzw. den Ausdruck steuert? Gruß Reiner ------------------ Windows 7 64Bit ACAD 2013 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
