  Rund um AutoCAD
  Körper in Linien umwandeln
Autor Thema:  Körper in Linien umwandeln (9580 mal gelesen)
meier
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von meier an!   Senden Sie eine Private Message an meier  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für meier
erstellt am: 15. Apr. 2009 09:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leut
schönes Ostern gehabt??
ADT2009
Mein Problem ist:
Habe einige große Zeichnung in der anstatt Linien fast nur Körper enthalten sind.. gibt es eine Möglichkeit diese Körper in Linien umzuwandeln per LISP da ich denke das diese Zeichnung mir mein gesamtes ACAD-System verlangsamt sobald ich diese Zeichnungen als XREF anhänge.. diese Zeichnungen kommen aus einem fremd-system das ich nicht kenne..
Leider kann ich kein LISP somit kann ich es nicht selber lösen ..
PS: Gibt es für ADT2009 das Service-Pack 1 schon? Hab nichts bei A-desk gefunden wen ja .... einen Link wäre nett..
Danke für alle Antworten...
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 15. Apr. 2009 09:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meier 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von meier:
[...]PS: Gibt es für ADT2009 das Service-Pack 1 schon? Hab nichts bei A-desk gefunden wen ja .... einen Link wäre nett..
Nein, für das ADT2009 nicht, denn das Programm gibt es nicht
Aber für AutoCAD® Architecture 2009 gibt es sowas, sogar schon in der Version 2 KLICK.
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | sinnvoll fragen
Entsorger01
Techniker
ACAD 2021
Acrobat Prof.
Creative Suite
WIN10
erstellt am: 15. Apr. 2009 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meier 10 Unities + Antwort hilfreich
Hier mal der Link zu den Updates
Und hier der Wegweiser zum eigenen ADT-Brett für's nächste mal
Michi
"Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen,
dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden."
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM
Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022
Win 10
erstellt am: 15. Apr. 2009 09:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meier 10 Unities + Antwort hilfreich
... gibt es eine Möglichkeit diese Körper in Linien umzuwandeln per LISP ...
"KÖRPER" ist das die Anzeige aus der Eigenschaftenpalette?
Dann sind es Objekte vom Typ 2D SOLID (gefülltes 2D Viereck).
http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/008331.shtml#000008
oder geht es um Volumenkörper?
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
meier
Zeichner
erstellt am: 15. Apr. 2009 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super Danke
Aber ich glaub wenn ich die ganzen Foren Beiträge verstanden habe ist das ein LISP zum Löschen...Oder?
Eigentlich brauch ich die ganzen Info in der Zeichnung(Körper) das wird im Eigen-Dialog angezeigt.
Mein Problem sobald ich diese Zeichnungen als XREF anhänge wird das ganze System lahm ... ich darf aber diese Körper (Info´s) nciht löschen sondern würde sie gern umwandeln...
Oder hab ich das LISP jetzt komplett falsch verstanden...?
Nochmal Danke für alle Antworten
N 2207
Technische Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von N 2207 an!   Senden Sie eine Private Message an N 2207  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für N 2207
AutoCAD und ADT 2011,2012,2013
pit-CAD 2011,2012
Plancal-Nova 7.2
erstellt am: 15. Apr. 2009 12:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meier 10 Unities + Antwort hilfreich
vielleicht hilft es dir weiter.
Such mal im Forum unter "solprofil" und/oder "solprof".
Damit kann man aus 3D Volumenkörper (ich benutze das zB. bei 3D Pumpen")2D Modelle ableiten.
P.S. "Flatten" wäre vielleicht auch eine Möglichkeit.
Gruß Nadia
muffinmaker
Architekt
Sehen Sie sich das Profil von muffinmaker an!   Senden Sie eine Private Message an muffinmaker  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für muffinmaker
AutoCAD 2014
Windows 7
erstellt am: 15. Apr. 2009 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meier 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich weiß ja nicht, ob es sich bei Deinen "Körpern" um normale Volumenkörper oder um parametrische AutoCAD Architecture Körper handelt.
Aber bei ersteren hilft zweimaliges sprengen.
Beim ersten Mal werden die Volumenkörper in Flächen zerlegt, beim zweiten Mal die Flächen in Linien. Die 3D Koordinten bleiben allerdings erhalten und es liegen dann auch immer mehrere Linien übereinander.
meier
Zeichner
erstellt am: 15. Apr. 2009 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hi
muffinmaker
Habe ich oben schon beantwortet
Für alle.... mit flatten hats geklappt zumindestens sind es jetzt P-lines..
querido
Innenarchitekt
Sehen Sie sich das Profil von querido an!   Senden Sie eine Private Message an querido  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für querido
@work
Intel Core I7-860 / 8GB RAM
FX 1800 (Treiberversion folgt)
Win 7x64 / AutoCAD Architecture 2014
@home
P8P67 / K2600 / 8GB Ram
Quadro 4000 / Treiber: neu
erstellt am: 21. Aug. 2016 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meier 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus -
ich habe aktuell ein Problem mit Fremddaten. Die Elemente werden in den Eigenschaften als "Körper" angezeigt - es sind 2D-Elemente. Um die Grundrisse aufzuhübschen, würde ich diese Elemente gern umwandeln in Linien oder Schraffuren. Mit explode erreiche ich nichts.
Geht das also nicht mit Bordmitteln, oder hilft mir hier eines eurer LISP-Routinen?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Aug. 2016 22:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für meier 10 Unities + Antwort hilfreich
Körper sind "SOLID"-Objekte, Suche über Gockel mal nach:
Lisp polyline "SOlID"
Damit solltest du ein paar Treffer einfacher Routinen haben bei denen mit dem Befehl Polylinie die Körper nachgezeichnet werden.
Wende danach AUFRÄUM auf die Polylinien an um möglche doppelte Stützpunkte zu entfernen.
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
