Thema: Geometrisch gleiche Blöcke umbenennen (2631 mal gelesen)
Plotter Mitglied
Beiträge: 267 Registriert: 11.02.2004 Windows 10 64-bit AutoCAD 2021 DDS-CAD Adobe Acrobat Pro DC
erstellt am: 09. Apr. 2009 12:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe Zeichnungen mit vielen Blöcken. ein Großteil der Blöcke sind gleich (Geometrie, Farbe, Linien usw.) Da die Zeichnungen jedoch aus einer anderen Anwendung exportiert wurden, haben die Blöcke alle unterschiedliche Blocknamen. a) Wie kann ich allen geometrisch gleichen Blöcken den gleichen (neuen) Blocknamen zuweisen? b) Wenn möglich ohne diese vorher alle einzelnd auswählen zu müssen ;-)
------------------ Stephan ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 09. Apr. 2009 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plotter
Das mit dem Namen wäre das kleinste Problem, das mit dem "gleiche Suchen" aber schon ! Denn die Blöcken sind zu 99% nur für deine Augen gleich, in der Datenstruktur werden sie sich aber unterscheiden. (Block"A" wurde zuerst der Kreis und dann die Linie dem Block hinzugefügt und bei dem gleich aussehen Block"B" genau umgekehrt etc.) Dafür brauch man ein recht aufwändiges Programm und ich kenne keine billiges oder gar kostenloses Tool was hier im Umlauf ist was diese Aufgabe bewältigen könnte. Kann man die "gleichen Blöcke" nicht anhand von Layern oder evtl. an einem bestimmten Attributwert erkennen/filtern ? Wie gesagt: Die Blockreferenzen einem anderen Block zuzuordnen wäre kein Problem. ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 09. Apr. 2009 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plotter
Dafür wirst du wohl ne Extra Programmierung brauchen, die IMHO auch nicht sooo einfach zu realisieren ist, da der Vergleich, ob es sich um geometrisch gleiche Blöcke handelt aufwendig gestalten wird, es sei denn , es sind immer nur Primi-Blöcke mit nur wenigen Objekten. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Plotter Mitglied
erstellt am: 09. Apr. 2009 14:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Die Blöcke sind definitiv gleich. Es war in der ehemaligen Anwendung ja nur ein Block! Leider exportierte das Prog dann jedes Vorkommen in einen eigenen Block mit eigenem Namen. Und die Software gibt's nicht mehr Man könnte also einen Block als 'Referenzobjekt' nehmen, falls es dann eine Möglichkeit gibt? Wenn ich die Blöcke auswähle und dann allen Blöcken den gleichen Namen gebe würde mir das ja schon etwas weiter helfen. Wie stelle ich das denn am besten an? ------------------ Stephan ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Apr. 2009 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plotter
Auch mit nem Tool, welches sich dann aber ganz entschieden einfacher gestaltet. 1. Auswahlsatz der Inserts erstellen 2. Blocknamen des ersten Inserts in der Auswahl holen 3. mittels entmod und sbst allen anderen Inserts im Auswahlsatz den gemerkten Blocknamen verpassen ..
helmut51 Mitglied bautechniker
Beiträge: 244 Registriert: 12.08.2003 ACAD2008 deutsch
erstellt am: 09. Apr. 2009 14:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plotter
Haben die Blöcke auch einen Bezugspunkt, der bezogen auf Ihre Grafik immer gleich ist? Ich kenne das Problem mit Datenimport aus speedikon, wo jede Blockreferenz mit einem Bezugspunkt 0,0 belegt war. Wenn man jetzt alle optisch gleichen Referenzen zu einer gemacht hätte, wären sie auch alle übereinander gelegen. [Diese Nachricht wurde von helmut51 am 09. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Plotter Mitglied
erstellt am: 09. Apr. 2009 14:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von helmut51: Haben die Blöcke auch einen Bezugspunkt, der bezogen auf Ihre Grafik immer gleich ist? [Diese Nachricht wurde von helmut51 am 09. Apr. 2009 editiert.]
Die Blöcke haben alle den gleichen Einfügepunkt, liegen aber natürlich an verschiedenen Positionen in der Zeichnung. Dieser Einfügepunkt muss natürlich bleiben. ------------------ Stephan ------------------ Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Plotter Mitglied
erstellt am: 09. Apr. 2009 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADmium: 1. Auswahlsatz der Inserts erstellen 2. Blocknamen des ersten Inserts in der Auswahl holen 3. mittels entmod und sbst allen anderen Inserts im Auswahlsatz den gemerkten Blocknamen verpassen ..
Inserts, entmod, sbst Das ist mir zu hoch, da kann ich nicht ganz folgen
erstellt am: 09. Apr. 2009 16:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plotter
Zitat: Original erstellt von Plotter: Inserts, entmod, sbst
Ich glaube, da hat Dir CADmium ungewollt eine Rätselaufgabe gestellt. Wenn mich meine bescheidenen LISP-Kenntnisse nicht täuschen, soll es 'subst' statt 'sbst' heißen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Plotter Mitglied
erstellt am: 09. Apr. 2009 16:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Apr. 2009 18:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plotter
Plotter Mitglied
erstellt am: 14. Apr. 2009 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo cadffm, meine Benachrichtigung für PM's war wohl standardmäßig aus. Habe ich natürlich sofort geändert Also schon mal danke für Deine Vorosterlichen Bemühungen! Kann man das auch hinbekommen, dass man einen neuen Blocknamen nutzen kann? Im Moment muss man ja einen schon in der Zeichnung vorhandenen Block(namen) eingeben. Dann wär's nämlich wirklich schon 'ne große Hilfe. 1) Der neue Blockname muss jetzt schon vorhanden sein. Ist's machbar, dass man einen neuen Blocknamen eingebne könnte? 2) Die vorhandenen Blöcke, die alle gleich sind, sind zum Teil gedreht. Aber leider, da ja jeder Block einen eigenen Namen hat, ist nicht der Block gedreht, sondern jeder Drehwinkel liegt auf Null. Die neuIch vermute mal, dass man ------------------ - Plotter - ------------------
[Diese Nachricht wurde von Plotter am 14. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2009 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plotter
1. Kannst du einen Block ja problemlos umbenennen und hast dann einen "neuen" Blocknamen --> So ist das in der Nicht-Luxusvariante eben 2. Tja, soviel zum Thema "die Blöcke sind gleich" Was das angeht mußt DU eben die passenden Blockreferenzen per Hand auswählen, wenn es dabei auch um minimal-"gedrehte" Blöcke geht dann hast du eben Pech. 3. Wenn du die Dateien als ordentlichen Auftrag an einen Dienstleister abgibst so hat dieser kein Problem damit das Problem zu lösen wenn er einen "Konturenfinder" im Einsatz hat. Ich selbst kenne 1-2 persönlich die sowas haben, Sowie jede Firma die Elcocad mit dem Zusatz "Elcocad CA" im Einsatz haben ! <dieses Modul gibt es aber imho leider nicht Standalone> ------------------ die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2009 09:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plotter
Plotter Mitglied
erstellt am: 14. Apr. 2009 10:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von cadffm: Gibt es denn evtl. pro Block (also in den Referenzen die eigentlich zu einer einzigen Blockdefinition gehören sollten einen [b]eindeutigen TEXT oder Attributwert?[/B]
Leider nein. Wir haben auch Elcocad im Einsatz. "CA" sagt mir aber nichts? Da werd' ich mal beim Hersteller schlau machen. Danke für den Tipp! ------------------ - Plotter - ------------------ [Diese Nachricht wurde von Plotter am 14. Apr. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Apr. 2009 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plotter
artes-indigo Mitglied
Beiträge: 101 Registriert: 30.08.2008 AutoCAD 2020 Windows 10 Pro 64
erstellt am: 01. Okt. 2014 18:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plotter
Hallo cadffm, es wäre toll, wen diese Lösung kein Geheimnis bleibt. Dann könten Andere mit dem selben Problem (mehreren verschieden benannten Blöcken den gleichen Namen (und gleiches aussehen geben) das vielleicht auch gleich nutzen. Kannst Du das LISP hier einstellen? THX, Lola Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2014 07:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plotter
spider_dd Mitglied
Beiträge: 1111 Registriert: 27.11.2003 Win 10Pro Intel(R) Core(TM) i7-7700 NVIDIA Quadro P1000 ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 02. Okt. 2014 08:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plotter
erstellt am: 02. Okt. 2014 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plotter
erstellt am: 02. Okt. 2014 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plotter
Hallo CADmium, ich weiß nicht genau, was Du mir damit sagen willst, aber da ich davon ausgegangen bin, das cadffm den Fragesteller hier nicht persönlich kennt und ihm privat einen Gefallen tun will, war seine Hilfe ja freiwillig und unentgeltlich. Ich bin nicht davon ausgegangen, das dies in einem Forum auf Einzeluser beschränkt ist, sondern das er grundsätzlich bereit ist, seine Fähigkeiten und sein Wissen kostenlos anderen zur Verfügung zu stellen. Wie ich es übrigens auch tue, wen mich jemand um Hilfe fragt und ich dazu etwas weiß. Ist das nicht der Sinn eines Forums? Aber um Deine Frage zu beantworten, ich investiere sicher bereits mehr Zeit in die Nachforschung nach einer Lösung und dem schreiben hier, als die Arbeit selbst dauert. Ich muß ca. 3 Blocktypen in ca. 16 Dateien auf einen Namen bringen. Das mach' ich bisher über "in leere Zeichnung kopieren - umbenennen - und zurück". Dieser geringe Aufwand rechtfertigt keinen finanziellen Einsatz meinerseits, ich bin einfach ein neugieriger Mensch, daher investiere ich lediglich Zeit. Ich würde auch gerne mehr über LISP lernen, nur fehlt mir immer wieder neben der Arbeit die Zeit für Fortbildung. Vielleicht kannst Du mir ja eine gute Schulung/Seminar o.ä. empfehlen. Dafür würde ich selbstverständlich Zeit investieren. Vielleicht ist noch jemand hier, der mir diese eigentlich scheinbar simple LISP-Aufgabe mit "Inserts, entmod, subst" erläutert. Habe gestern gleich mal mein LISP-Buch rausgeholt, komme aber nicht weiter. Ich habe zwar verstanden, das man mit SUBST Eigenschaften von Etity-Listen ändern kann, aber wie ich eine Auswahl Blöcke als Liste definieren soll habe ich nicht verstanden. Mir fehlt einfach die Grundlage... LG Lola Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2014 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plotter
Uhhhh .. da haste mich ja mit der Moralkeule erwischt ... aber wir sind nunmal (leider) keine altruistische Gesellschaft und deshalb sehe ich es nicht ein, worum ich z.B. 40 Stunden Programmierarbeit mal einfach so hier im Forum raushauen sollten ... und wenn man das Thema ordentlich abarbeitet ist man da sicher locker ... und dann geht's für den Anwender vielleicht bloß um die Einsparung von 10 Klicks oder so ... Aber ich will mal nicht so sein .. abei ein Tool, das Blöcke "gleich setzt" .. - sowas ist mal schnell runtergetippt, das mach ich gerne ....die Auswahl der gleichen obliegt aber dem Anwender!! (defun C:EQUALBLOCKS(/ ESC NOMUTT AWS NAME OBJLIST) (vl-load-com) (if(and(not ESC) (setq NOMUTT(getvar "NOMUTT")) (setvar "NOMUTT" 1) (princ "\nUmzuwandelne Blockreferenzen wählen: ") (or(vl-catch-all-error-p (setq AWS(vl-catch-all-apply 'ssget (list '((0 . "INSERT"))))) ) 'T ) (setvar "NOMUTT" NOMUTT) (or(=(type AWS)'PICKSET) (and(setq ESC 'T)(prompt "\nAbbruch durch Anwender...")) ) (setq OBJLIST(mapcar '(lambda(X / Y) (if(and(=(type(cadr X))'ENAME) (vlax-ename->vla-object (cadr X)) ) (cadr X) ) ) (ssnamex AWS) ) ) (setq NAME (cdr(assoc 2 (entget(car OBJLIST))))) ) (progn (mapcar '(lambda(X / )(setq D(entget X))(entmod(subst(cons 2 NAME)(assoc 2 D)D)))OBJLIST) (princ) ) ) ) ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch --------------------------------------- - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben."
erstellt am: 02. Okt. 2014 14:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plotter
Hi CADmium jetzt hat Dein Helfersyndrom doch wieder zugeschlagen... DANKE! Klappt wunderbar! Hast Du das grad schnell runtergeschrieben? Ich würde das wirklich gerne lernen und wollte vorhin, als es um's investieren ging eigentlich "Geld" schreiben, nicht "Zeit", das ich für eine Schulung investieren würde. Hast Du da vielleicht eine Empfehlung, komme aus der Gegend südlich von München... Viele Grüße, Lola
erstellt am: 02. Okt. 2014 14:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plotter
Ja , das hab ich mal schnell runtergeschrieben .. Fingerübung sozusagen .. das "Tool" entspricht aber nicht den Anforderungen, von denen es weiter vorne im Thread ging, nämlich der automatischen Analyse, wann 2 Blöcke als "geometrisch" gleich zu bezeichnen sind ... und das ist alles andere als trivial .. Siehe folgendes Bsp: 2x die gleichen Objekte zu einem Block gemacht, aber mit unterschiedlichem Blockbasispunkt .... oder einmal die Objekte vorher zusammen gedreht .... optisch gleich, für den Rechner was komplett anderes ... Zum Thema "Lisp-Schulung" ..die Forumsnutzer Brischke und archtools bieten sowas IMHO an ... ------------------ Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch --------------------------------------- - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2014 15:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plotter
Dann nochmal extra danke für Deine Fingerübung! Mir ist klar, das die Ursprungsfrage anders gemeint war, die Ratschläge dahingehend mit den entsprechenden Profi-Programmen hab' ich ja gelesen. Die Beschreibung von cadffm hat aber denk' ich genau zu meinem Problem gepasst, das ja viel einfacher geartet war und dank Dir jetzt nicht mehr existiert Ich mach' mich mal auf die Suche nach den Beiden... Lola [Diese Nachricht wurde von artes-indigo am 02. Okt. 2014 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2014 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plotter
Was hattest du denn gemeint von dem vor 5Jahren geschriebenem? Falls PM, da müßte ich raten(vermutl.identisch mit CADmiums Prog) Falls ???, beschreibe noch mal genauer was du meinst. Imho gabe ich doch nur noch ElcoCAD CA erwähnt? Brischke hatte für sowas aber auch mal ne Funktion am Start, bin nur nicht sicher ob die käuflich war... ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Okt. 2014 20:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plotter
| Technischer Redakteur (m/w/d) | KNDS Deutschland entwickelt, fertigt und betreut als Systemhaus ein breit gestreutes Produktportfolio. Dazu zählen Kampfpanzer, hochgeschützte Radfahrzeuge, Artilleriesysteme, Militärbrücken, Kundenservice sowie Ausbildungslösungen. Als Teil der KNDS-Gruppe stehen wir für den Beginn der Konsolidierung der Industrie für militärische Landsysteme in Europa. Dabei bieten wir hochinteressante, komplexe und herausfordernde Tätigkeiten in einem kollegialen Umfeld.... | Anzeige ansehen | Technische Dokumentation |
Brischke Ehrenmitglied V.I.P. h.c. CAD on demand GmbH
Beiträge: 4171 Registriert: 17.05.2001 AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 03. Okt. 2014 07:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Plotter
Zitat: Original erstellt von cadffm: ... Brischke hatte für sowas aber auch mal ne Funktion am Start, bin nur nicht sicher ob die käuflich war...
Nein, nicht käuflich. Weil das Zusammensuchen der Elementhaufen nicht so einwandfrei funktioniert, als dass man das allen zugänglich machen könnte. Im internen gebrauch kann man ja bekanntlich mit den Unzulänglichkeiten leben. Wenn sich hier aber genügend Interessenten finden, die das Thema als Crowdfounding-Projekt unterstützen (die Entwicklung finanzieren) möchten, kann ich das sicher weiter entwickeln. Grüße! Holger
------------------ Holger Brischke CAD on demand GmbH Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
