  Rund um AutoCAD
  MTEXT Farbe VONLAYER
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: Morgen
WS LANDCAD Anwendertreffen 2026, eine Veranstaltung am 16.09.2026
Autor Thema:  MTEXT Farbe VONLAYER (6451 mal gelesen)
xem
Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von xem an!   Senden Sie eine Private Message an xem  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für xem
Software:
AutoCAD 2022 - 64bit
Windows 10 Pro - 64bit
PDFCreator 1.0.2 - 32bit
Ghostscript 9.0 - 64bit
PDF-XChange Viewer - 64bit
GIMP 2.6.8 - 64bit
MS Office 2013 - 32bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz
8GB RAM 1333MHz
nVidia GTX 460 1024MB
Intel SSD 2.5 80GB X25-M
Samsung SyncMaster 245B+
Iiyama ProLite E1900s
Logitech mx518
Logitech G11
Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 11. Mrz. 2009 10:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zeichnung1.zip
ich habe ein LISP mit dem ich MTexte bearbeiten kann und die Farbe auf VONLAYER setzen kann.
Code:
(defun c:ftext ( / aws n string)
  (princ "\nBitte Mtexte wählen:")
  (setq aws (ssget (list (cons 0 "MTEXT"))))
  (if aws
    (progn
      (setq n 0)
      (repeat (sslength aws)
(setq string (cdr(assoc 1 (entget (ssname aws n)))))
(while (vl-string-search "\\C" string)
  (setq string (strcat (substr string 1 (vl-string-search "\\C" string))
(substr
(substr string (+ 4 (vl-string-search"\\C" string)))
(+ 2 (vl-string-search ";"
      (substr string (+ 4 (vl-string-search"\\C" string)))))))))
(entmod(subst (cons 1 string)(assoc 1 (entget (ssname aws n)))(entget (ssname aws n))))
(setq n (+ n 1))))
    (alert "keine Mtexte ausgewählt."))
  (princ)
In der Anlage habe ich mal einen MText bei dem das LISP nicht funzt.
Kann mir einer verraten woran das liegt
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 11. Mrz. 2009 10:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
Truecolor - darauf war das Lisp nicht gefasst
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
xem
Zeichner
Software:
GIMP 2.6.8 - 64bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
8GB RAM 1333MHz
Logitech mx518
Logitech G11
erstellt am: 11. Mrz. 2009 10:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von cadffm:
Gib es eins was drauf gefasst ist?
Oder kann man meins umschreiben?
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 11. Mrz. 2009 11:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
auf die Schnelle würde ich sagen: tausche "c:ftext" mit "c:tctext", "\\C" mit "\\c" und "4" mit "8" und speichere es unter "tctext.lsp".
Stellt dann alle truecolor-Farben zurück.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
xem
Zeichner
Software:
GIMP 2.6.8 - 64bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
8GB RAM 1333MHz
Logitech mx518
Logitech G11
erstellt am: 11. Mrz. 2009 13:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von wronzky:
Grüsse, Henning
Danke - funzt auch so
Code:
(defun c:fctext ( / aws n string)
  (if aws
    (progn
      (setq n 0)
(while (vl-string-search "\\c" string)
  (setq string (strcat (substr string 1 (vl-string-search "\\c" string))
(substr
(substr string (+ 8 (vl-string-search"\\c" string)))
      (substr string (+ 8 (vl-string-search"\\c" string)))))))))
(setq n (+ n 1))))
  (princ)
nur jetzt aber nicht mehr bei MText mit den normalen Farben.
Kann man die beiden LISP jetzt zusammen setzen?
wronzky
CAD:
Arcibem
System:
Windows
http://www.archi.de
erstellt am: 11. Mrz. 2009 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte sehr...
Code:
(defun c:ftext (/ aws n string)
  (if aws
    (progn
      (setq n 0)
        (setq string (cdr (assoc 1 (entget (ssname aws n)))))
          (setq string
                 (strcat
                   (substr
                     (substr string
                             (+ 4 (vl-string-search "\\C" string))
                     (+ 2
                        (vl-string-search
                          (substr string
          (setq string
                 (strcat
                   (substr
                     (substr string
                             (+ 8 (vl-string-search "\\c" string))
                     (+ 2
                        (vl-string-search
                          (substr string
        (entmod (subst (cons 1 string)
        (setq n (+ n 1))
  (princ)
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
[Diese Nachricht wurde von wronzky am 11. Mrz. 2009 editiert.]
xem
Zeichner
Software:
GIMP 2.6.8 - 64bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
8GB RAM 1333MHz
Logitech mx518
Logitech G11
erstellt am: 11. Mrz. 2009 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
supi
millemania
Techniker / Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von millemania an!   Senden Sie eine Private Message an millemania  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für millemania
WIN 7 x64 Laptop
i5-3320M @ 2,6 Ghz
8GB RAM, 256GB SSD
NVIDIA NVS 5200M
AutoCAD 2014
erstellt am: 21. Mrz. 2017 14:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leidensgenossen   ,
auch ich war auf der Suche nach dieser tollen Möglichkeit.
Ich hantiere sehr oft mit Dateien die kunterbunt sind.
Ihr habt mir bei der Anpassung mehrerer MTexte sehr weitergeholfen.
Nun hole ich das alte Thema mal wieder aus der Grube.
Und zwar besteht ja das gleiche Problem bei MTexten die aber
in einer Multi-Führungslinie (MFL) integriert sind.
Aktuelle kann ich da auch nur die Textformatierung anwenden
bzw. die MFL auflösen sodass ich an den MText gelange.
Ich möchte und kann die MFL aber nicht immer auflösen.
Meint Ihr nun, es gibt hier auch die Möglichkeit mittels qcode?
Ich hatte versucht den qcode für die MTexte anzupassen aber vergebens.
Danke und Gruß
Andre
[Diese Nachricht wurde von millemania am 21. Mrz. 2017 editiert.]
Fiedelzastrow
Architekt / Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Fiedelzastrow an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedelzastrow  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedelzastrow
Win XP
AutoCAD 2006
AutoCAD 2009
AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 21. Mrz. 2017 14:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Andre,
StripMtext war immer eines der besten "Werkzeuge" um vermurksten MTexten bei zu kommen. Auch für Multi-Führungslinien.
Robert
millemania
WIN 7 x64 Laptop
i5-3320M @ 2,6 Ghz
8GB RAM, 256GB SSD
NVIDIA NVS 5200M
AutoCAD 2014
erstellt am: 21. Mrz. 2017 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Robert,
wow, das ging aber schnell. Vielen Dank.
Ich habe mir das tool mal angesehen und so kann ich es
leider nicht gebrauchen. Es macht ja genau das was ich nicht will.
Bsp.: Bei Entfernen einer Farbformatierung MTEXT oder MFL wird
nicht auf "VonLayer" sondern auf die erste Farbe , hier rot, angepasst.
Wenn ich eine Farbformatierung nun aber überhaupt nicht möchte
gibt es im Tool keine Lösung dafür. Somit völlig unbrauchbar.
Was hat sich der Entwickler dabei nur gedacht?
Oder geh ich das gar falsch an?
Andre
tunnelbauer
Bauingenieur
Sie nannten ihn google.
erstellt am: 21. Mrz. 2017 15:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von millemania:
Bsp.: Bei Entfernen einer Farbformatierung MTEXT oder MFÜHRUNG wird
Also das kann ich so weder nachvollziehen noch bestätigen - also ja: Du gehst da was vollkommen falsch an. Bist du dir sicher, dass die Farbe rot nicht dem Layer zugeordnet ist, auf welchem die Objekte liegen?
Grüsse
www.autocadbuch.de
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Kinder, kauft Kämme!
Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 21. Mrz. 2017 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
Was sich der Entwickler dabei gedacht hat? Genau das, was er schreibt: StripMText entfernt die Formatierungen, die man INNERHALB eines MTextes (zusätzlich) vergeben kann: Du kannst als ein Buchstaben rot, den nächsten grün und den letzten in ComicSans, Größe 35 schreiben.
Um *sowas* wegzubekommen, gibt es dieses tool.
Die von Robert verlinkte Version stellt auch nicht auf die erste Farbe (=rot) um, sondern auf die, die das Objekt eben in den Eigenschaften hat, was Du aber vor dem strippen nicht auf dem Bildschirm siehst.
Danach kannst Du den MText ja wieder über die Eigenschaften steuern, das klappt nur dann nicht, wenn sich Formatüberscheibungen drin befinden.
Diesen zweiten Schritt würdest Du sicherlich noch gern einsparen, aber das wirst Du wahrscheinlich selber (um)schreiben müssen, falls es nicht praktikabel für Dich ist, alle MTexte mit der Schnellauswahl, selectsimilar oder dem Filter zu greifen und gesammelt auf VonLayer zu stellen.
Vielleicht hast Du es wirklich nur nicht richtig verstanden. Oder wir Deine Anforderung, in dem Fall wäre eine Probedatei angebracht
millemania
WIN 7 x64 Laptop
i5-3320M @ 2,6 Ghz
8GB RAM, 256GB SSD
NVIDIA NVS 5200M
AutoCAD 2014
erstellt am: 21. Mrz. 2017 15:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas,
ich glaube ich komme gut mit dem Tool zurecht.
Nein, die MFL liegt nicht auf einem Layer der Farbe rot.
Ich habe das Problem aber bereits gefunden.
Das Tool scheint somit alles richtig zu machen.
Zumindest wenn es eine einfache MFL ist.
Ich habe eine MFL in der der integrierte MText
per Layer auf rot ist. Das sieht man allerdings erst, wenn
man die MFL auflöst. Ist die MFL intakt,
kann man den Text per Textformatierung von rot in VonLayer anpassen.
Nimmt man nun StripMtext und wählt nur Farbe zurücksetzen aus,
wird er hinterlegte Text wieder rot.
Die Zeichnung habe ich von einen Ing.-Büro erhalten.
Die arbeiten mit AutoCAD-MEP.
Andre
millemania
WIN 7 x64 Laptop
i5-3320M @ 2,6 Ghz
8GB RAM, 256GB SSD
NVIDIA NVS 5200M
AutoCAD 2014
erstellt am: 21. Mrz. 2017 16:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
Multilinie.dwg
Hallo Runkelruebe,
ich denke du hast es richtig erfasst. Es scheint Formatüberschreibungen zu geben.
Eine Testdatei mit enthaltener MFL die mir Kopfzerbrechen bereitet,
habe ich angehängt. In meiner Zeichnung gibt es viele von denen. ;(
Das Tool ist wirklich toll. Seine Daseinsberechtigung wollte ich hier
nicht in Frage stellen. Und Eure Kompetenz natürlich auch nicht.
Vielen Dank nochmal allen.
Andre
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Mrz. 2017 16:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
vorab: Bitte etwas auf die Begrifflichkeiten aufpassen - Multilinien vs Multi-Führungslinien, danke.
ahh, ok. Nun sind wir einen Schritt weiter.
Frage: Wie sind die MFührungen entstanden? Diese entsprechen ja nicht dem aktuellen Stil?!
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 21. Mrz. 2017 17:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
Bis du dich wieder meldest rate ich mal: Die Objekte wurden irgendwann mal mit "EIGANPASS" bearbeitet?
Ich hatte da nämlich ein Déjà-vu
Siehe hier: Klick!
millemania
WIN 7 x64 Laptop
i5-3320M @ 2,6 Ghz
8GB RAM, 256GB SSD
NVIDIA NVS 5200M
AutoCAD 2014
erstellt am: 21. Mrz. 2017 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi, habe es angepasst.
Wie die MFL entstanden sind kann ich nicht sagen da ich die Zeichnung ja erhalten habe.
Ich weiß aber, dass sie mit Acad-MEP entstanden ist.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Mrz. 2017 00:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
Dann bin ich raus.
Wenn ich es richtig sehe, so sind die Objektdaten/werte inkonsistent,
wie im verlinkten Beitrag auch.
Dort wurde Eiganpass als Übeltäter ausfindig gemacht, hier könnte es ebenso sein <ungetestet>.
Leider fällt das durch die Prüfung/Wherst Routine.
Eine Korrekturmöglichkeit geht demnach nur mit einem Zusatzprogramm.
millemania
WIN 7 x64 Laptop
i5-3320M @ 2,6 Ghz
8GB RAM, 256GB SSD
NVIDIA NVS 5200M
AutoCAD 2014
erstellt am: 22. Mrz. 2017 13:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
hat denn überhaupt irgendwer die Datei getestet
und etwas feststellen können?
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Mrz. 2017 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
JA?
und nach dieser Rückfrage überlege ich meine aufgewendete Freizeit doch in Form einer Rechnung darzulegen
xem
Zeichner
Software:
GIMP 2.6.8 - 64bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
8GB RAM 1333MHz
Logitech mx518
Logitech G11
erstellt am: 22. Mrz. 2017 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
teste mal das hier:
Code:
(vl-load-com)
(defun c:MLeaderTextColor ( / col ss obj txt x y)
  (if (and (setq col (getint "\nText color number: "))
          (setq ss (ssget '((0 . "MULTILEADER"))))
    (repeat (setq i (sslength ss))
      (setq obj (vlax-ename->vla-object (ssname ss (setq i (1- i))))
            txt (vla-get-TextString obj)
            txt (vl-string-trim "{}" txt))
      (foreach e '("\\C" "\\c")
        (while (and (setq x (vl-string-search e txt))
                    (setq y (vl-string-search ";" txt x)))
          (setq txt (strcat (substr txt 1 x)
                            (substr txt (+ 2 y))))))
      (vla-put-TextString obj (strcat "{\\C" (itoa col) ";" txt "}"))))
  (princ)
ByLayer = 256
ByBlock = 0
Error in Layer 8
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 22. Mrz. 2017 16:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
@xem
Du hättest sogar selber testen können, Datei steht oben zur Verfügung.
Es funktioniert auch mit Deinem code nicht
Die Datei (bzw. das MLeader-Objekt) ist korrupt.
xem
Zeichner
Software:
GIMP 2.6.8 - 64bit
Opera 12 - 32bit
MacroX - 32bit
7-zip - 64bit
Hardware:
8GB RAM 1333MHz
Logitech mx518
Logitech G11
erstellt am: 22. Mrz. 2017 16:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von runkelruebe:
@xem
Servus,
ich habe es getestet
Wenn ich es richtig verstanden habe soll der Text auf VonLayer oder?
Das hat bei mir funktioniert.
Error in Layer 8
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
erstellt am: 22. Mrz. 2017 16:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wenn Du jetzt mal das MLeaderobjekt anpackst und die Farbe VonLayer auf blau änderst, was ändert sich? NUR Rahmen und Linien oder auch die Textfarbe?
Und was steht im Textinhalt? Bei mir:
Code:
{\C256;rot\P{gelb\Pgrün}
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Mrz. 2017 16:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
Also eine MText-Formatierung mit einer MText-Formatierung zu überschreiben ist schon Lustig (im Sonderfall 256    ),
aber hier geht es mittlerweile um etwas anderes.
StripMText eignet sich für das Vorhaben hervorragend (um MTextformatierungen zu entfernen),
hier liegen aber Objekte mit inkonsistenten Daten vor, weshalb das Ergebnis nicht das Gewünschte ist.
Man müßte also einige Eigenschaften des MLeader gerade biegen damit dieser wieder "normal" arbeitet.
Auch dir steht der Link zum anderen Thread offen.
Bei dem geht es ebenfalls um MLeader - dort findest du auch ein paar Hinweise zu "korrupt"
um die Sachlage ggf. schneller zu erfassen.
309 Evo
Technischer Zeichner Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von 309 Evo an!   Senden Sie eine Private Message an 309 Evo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für 309 Evo
erstellt am: 28. Mai. 2020 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Hi, ich hab zwar wenig Hoffnung, aber frage trotzdem mal
Gibts da auch eine Lösung für LT?
"Wenn er mal groß ist, will ich so sein wie Ich!"
Ralph Wiggum (S19/F13)
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 28. Mai. 2020 10:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
1. Wie in der Vollversion aus kann man nur (alle) internen Formatierungen
pro MText löschen
2. Beste Lösung für LT-User: Anderes Programm zum bearbeiten nutzen.
  Da es aber kein Programm gibt mit der Funktion muß man auch dort
  zuerst ein Tool haben (wie den Code von oben) der dort lauffähig ist.
3. Super-Nerds könnten es mit der Bearbeitung von ADCII-DXF Dateien versuchen.
4. Was immer geht: ALLE Formatierungen löschen in dem man MText zu Text konvertiert, Befehl: URSPRUNG.
Cadzia
CADgestalterin
Sehen Sie sich das Profil von Cadzia an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzia  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzia
AutoCAD 2020 + MAP
AutoCAD LT 2026
BricsCAD pro V25 + V26
WS.LandCAD 2025
erstellt am: 28. Mai. 2020 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für xem 10 Unities + Antwort hilfreich
Mein Workflow damals, als ich nur LT zu Verfügung hatte war:
Text per Doppelklick in Mtexteditor öffnen; hier per Strg+A und Strg +C komplett in die Zwischenablage
anschließend neues Textfenster öffnen (oder vorbereiteten Mustertext mit bereits voreingestellter Formatierung verwenden) und darin den Text aus der Zwischenablage als Plain-Text (ohne Formatierung) einfügen.
Das ganze hilft selbstverständlich nur bei wenigen Texten.
Ansonsten s. Tipp cadffm mit "Ursprung" und anschließend ggf. über "Text kombinieren" (txt2mtxt) wieder in einen Mtext konvertieren.
www.gestalten-mit-autocad.de   .  www.CADgestaltung.de   .
