  Rund um AutoCAD
  Block auf bestimtmen Layer einfügen
Autor Thema:  Block auf bestimtmen Layer einfügen (1995 mal gelesen)
RudiP
Sehen Sie sich das Profil von RudiP an!   Senden Sie eine Private Message an RudiP  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RudiP
ACAD2009, Betriebssystem WindowsXP
erstellt am: 26. Feb. 2009 19:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wunderschönen guten Abend,
stehe irgendwie gerade auf dem Schlauch. Ich möchte, dass meine Blöcke nach dem Einfügen direkt auf einem bestimmten
Layer liegen.
Ich mache die ganze Zeit mit dem Befehl WBLOCK herum, komme aber irgendwie nicht ans Ziel.
Über eine kurze Hilfe wäre ich doch sehr dankbar.
Danke im Voraus.
Rudi
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 26. Feb. 2009 19:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RudiP 10 Unities + Antwort hilfreich
nimm werkzeugpaletten, da kannst du den layer mitgeben, ansonsten mußt du vor dem Einfügen den entsprechenden Layer aktivieren
  - Thomas -
RudiP
erstellt am: 26. Feb. 2009 22:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ulf Giesecke
Strassenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Ulf Giesecke an!   Senden Sie eine Private Message an Ulf Giesecke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ulf Giesecke
ACAD 2014, Windows 7 professional
Intel(R) Core(TM) i7 CPU, 870 2,93GHz, RAM 8.00GB, 64 Bit-Betriebssystem
erstellt am: 23. Apr. 2013 11:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RudiP 10 Unities + Antwort hilfreich
Servus, wollte wieder die guten alten Werkzeugpaletten einrichten. Habe einen dynamischen Block in die Werkzeugpalette gezogen und möchte diesen beim Einfügen in die Zeichnung auf einen bestimmten Layer legen lassen. Habe diesen Layer auch unter den Eigenschaften des Blockes in der Werkzeugpalette angegeben. Beim einfügen aus der Palette wird der Block aber immer auf den aktuellen Layer der Zeichnung gelegt. Wenn ich wieder in den Eigenschaften in der Werkzeugpalette nachschaue, ist beim Layer plötzlich "aktuellen verwenden" eingestellt, obwohl ich vorher einen Layer aus der Zeichnung bestimmt habe. Kennt jemand eine Lösung des Problems.....?
AutoArch
Designer/Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von AutoArch an!   Senden Sie eine Private Message an AutoArch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AutoArch
XEON E5630 2,53 GHz, 12 GB,
Win7 Ultimate 64Bit (SP1),
NVIDIA Quadro 4000<P>AutoCAD 2014 64 Bit
erstellt am: 23. Apr. 2013 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RudiP 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo, Ulf,
hatte schon mehrfach genau das gleiche Problem. Ich konnte es allerdings umgehen, wenn ich, bevor ich eine neue Werkzeugpalette erstelle bzw. bearbeite, eine neue Blankozeichnung öffne (STRG+N > "Ohne Vorlage - metrisch öffnen").
Falls ich eine Zeichnung mit einer meiner eigenen Vorlagen geöffnet habe, wenn ich eine Werkzeugpalette bearbeite, verlieren die dort abgelegten Blöcke ihre Einfügeeinstellungen wieder.
Den Grund - möglicherweise irgendeine Systemvariable - für dieses Phänomen habe ich allerdings auch noch nicht herausgefunden.
Viel Erfolg!
AutoArch
