 | NVIDIA RTX PRO 6000 Blackwell Max-Q Workstation Edition, eine Pressemitteilung
Thema: 3D Polylinie Teilen? (5584 mal gelesen)
Cosmolion Mitglied Staatlich geprüfter Holztechniker
 Beiträge: 611 Registriert: 15.01.2009
erstellt am: 17. Jan. 2009 15:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Dorfy Mitglied Double-Dipl.-Ing. Bleistiftanspitzer
 Beiträge: 900 Registriert: 21.07.2006 AutoCad2007, ProE, HiCad
erstellt am: 17. Jan. 2009 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cosmolion
 Beiträge: 9803 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 17. Jan. 2009 16:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cosmolion
Der TEILEN Befehl trennt kein Objekt auf, er markiert nur die Trennpunkte mit Punkten oder Blockeinfügungen. Das funktioniert mir 3D-Polylinien genauso wie mit 2D-Polylinien, Linen, Bögen oder Splines. Um ein Objekt (ein einem Punkt) aufzubrechen, verwendet man (wie Dorfi schon schrieb) Code: Befehl: BRUCH Objekt wählen:<z.B. 3D-Polylinie anklicken> Zweiten Brechpunkt angeben oder [Erster punkt]: E Ersten Brechpunkt angeben: pun von Zweiten Brechpunkt angeben: @
------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Jan. 2009 17:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 13527 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 17. Jan. 2009 17:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Cosmolion
Eine (noch nicht 100%ig ausgereifete) Toollösung könnte wie die im Anhang aussehen. Für ein paar maliges Testen sollte es aber ok sein. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
