  Rund um AutoCAD
  Dyn.-Blöcke - Reihenfolge von Prametern
Autor Thema:   Dyn.-Blöcke - Reihenfolge von Prametern (2917 mal gelesen)
hulla
Sehen Sie sich das Profil von hulla an!   Senden Sie eine Private Message an hulla  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hulla
erstellt am: 09. Sep. 2008 14:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ist es irgendwie möglich nachträglich die Reihenfolge von Parametern in dynamischen Blöcken zu verändern, so dass diese dann in der Eigenschaften-Palette sortiert sind, wenn ich den Block eingfügt und selektiert habe ?
Beispiel:
Ein Dynamischer Block mit 2 linearen Parametern "A" und "B". Wenn ich "B" vor "A" erstelle, ist das später auch die Reihenfolge in der Eigenschaften-Palette, wenn der Block eingefügt ist. Jetzt möchte ich "A" vor "B" haben, aber die Parameter nicht neu erstellen müssen.
Vielleicht weiss jemand eine Lösung ? Vielen Dank,
hulla
Gargarot
Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
Sehen Sie sich das Profil von Gargarot an!   Senden Sie eine Private Message an Gargarot  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gargarot
HP 8560w, Win7 SP1 64bit, i7 2760QM 2.4GHz, AMD FirePro M5950, 8GB RAM; AutoCAD 2013 Edu
erstellt am: 09. Sep. 2008 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hulla 10 Unities + Antwort hilfreich
Jep.
Geh in den Blockeditor
Markiere beliebig ein Attribut
Rechtsklick -> Attributreihenfolge anpassen.
Doch Vorsicht! Wenn di bei wirklich komplizierten Dynamischen Blocken da was umsortierst (mit Sichtbarkeitsmodus, Polarparameter ect) kann es sein dass die Sichtbarkeits-Zustände verstellt werden. Ich bin mir nicht sicher obs davon ist, aber habe sonst nichts angepasst.
Überprüfe einfach nach dem sortieren ob noch alles funktioniert.
(Geprüft mit AutoCAD 2007)
Grüsse Hager
3 kleine Weisheiten
-Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben.
-Bewehrt sich Beton?
-Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt.
[Diese Nachricht wurde von Gargarot am 09. Sep. 2008 editiert.]
hulla
erstellt am: 09. Sep. 2008 15:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das ist leider nicht das was ich suche. Wie man Attributsbezeichnungen sortiert ist mir klar, nur ich möchte die Parameter sortieren.
jonnymaier12345
Sehen Sie sich das Profil von jonnymaier12345 an!   Senden Sie eine Private Message an jonnymaier12345  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für jonnymaier12345
Windows 7 Professional 64 Bit
Prozessor lntel Core i7-3770 3.40 GHz
Arbeitsspeicher 16,0 GB
Grafik: NVIDIA Quadro 600
Autocad 2010
Autocad 2015
erstellt am: 03. Okt. 2014 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hulla 10 Unities + Antwort hilfreich
Gibt es hierfür bereits eine Lösung?
Danke!
Jonny
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 03. Okt. 2014 12:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hulla 10 Unities + Antwort hilfreich
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Dynamische Blöcke ziehen komplexe Datenstrukturen im nichtgrafischen Bereich der Zeichnungsdatenbank nach sich. Sehr viele Objekte sind mittels irgendwelcher Reactoren miteinander verknüpft. Daher ist die einfach klingende Aufgabe nur mit unverhältnismäßig hohem Programmieraufwand (wenn überhaupt) umzusetzen. Darum denke ich, dass es hierfür noch keine Lösung gibt und wohl auch zukünftig nicht geben wird.
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
bbernd
Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Sehen Sie sich das Profil von bbernd an!   Senden Sie eine Private Message an bbernd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für bbernd
AutoCAD -2020
Gimp 2.10
TurboCAD 17
DraftSight 2D
Windows7 Ent 64bit
16 GB Arbeitsspeicher
NVIDIA Quadro M2000
erstellt am: 06. Okt. 2014 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hulla 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn ich die Ursprüngliche Frage richtig verstehe, geht es um die Reihenfolge der Benutzerdefinierten Eigenschaften im Eigenschaften Fenster.
Die Reihenfolgen kann man im Blockeditor im Parameter-Manager einstellen.
Gruß Bernd
GWH
Sehen Sie sich das Profil von GWH an!   Senden Sie eine Private Message an GWH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für GWH
AutoCAD seit R14, Civil 3D 20xx
Win 7+10 Pro 64bit, ...
erstellt am: 06. Okt. 2014 14:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hulla 10 Unities + Antwort hilfreich
aber nur wenn du die Bemaßung der Parametrik verwendest. Setzt man Aktionsparameter geht das nicht, wie oben beschrieben.
Ciao Günter
"Wir haben keine Probleme, sondern Aufgaben zu lösen."
bbernd
AutoCAD -2020
Gimp 2.10
TurboCAD 17
DraftSight 2D
Windows7 Ent 64bit
NVIDIA Quadro M2000
erstellt am: 06. Okt. 2014 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hulla 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Günter,
ich denke, ich nutzte Aktionsparameter.
Gruß Bernd
bbernd
AutoCAD -2020
Gimp 2.10
TurboCAD 17
DraftSight 2D
Windows7 Ent 64bit
NVIDIA Quadro M2000
erstellt am: 06. Okt. 2014 14:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hulla 10 Unities + Antwort hilfreich
TestDynBlock.dwg
Hier mal ein Beispielblock.
Gruß Bernd
GWH
erstellt am: 07. Okt. 2014 06:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hulla 10 Unities + Antwort hilfreich
was lernen wir daraus: hin und wieder die Dialogfenster vergrößern und lesen
Ciao Günter
MSR Techniker (m/w/d)
BAUER ist ein deutschlandweit agierendes Familienunternehmen und arbeitet auf allen Gebieten der Elektrotechnik. Ob langjähriger Mitarbeiter oder neue Fachkraft, ob Auszubildender oder Werkstudent: in unserer "BAUER Familie" erfährt jeder die persönliche Wertschätzung seiner Arbeit und Leistung durch seine Vorgesetzten und Kollegen ? und kann sich auch persönlich einbringen, selbst etwas bewegen und mit Erfolg weiterentwickeln....
Anzeige ansehenElektrotechnik, Elektronik
JoeLis
Application Engineer
Sehen Sie sich das Profil von JoeLis an!   Senden Sie eine Private Message an JoeLis  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für JoeLis
DELL PRECISION TOWER 5810, Windows 10 Build 1809,E5-1620 v3 @3,50GHz, NVIDIA Quatro M4000, 32GB RAM, AutoCAD Architecture 2018
erstellt am: 09. Sep. 2019 12:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für hulla 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Befehl, um Parameter zu ändern bzw. zu sortieren, lautet MOVEPROP, jedenfalls in Architecture 2018. Befehl eingeben, Block anklicken, dann öffnet sich automatisch ein Fenster in dem die Parameter per UP/DOWN sortiert werden können.
(c)2020 CAD.de | Impressum | Datenschutz
