Thema: Pixelbilder mit grünem Rahmen (2055 mal gelesen)
wwplus Mitglied Architekt
Beiträge: 172 Registriert: 22.09.2003 Windows 7(x64) Windows XP Autocad ADT 2004 bis 2011 Autocad LT 2004 bis 20113D Studio Viz 2008
erstellt am: 22. Aug. 2008 09:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wir haben seit einiger Zeit das Problem, das beim Drucken von Pixelbildern ein grüner Rahmen mitgedruckt wird (die Bilder sind Transparent). Dieser Rahmen ist nie vollständig und wechsel auch schon mal das erscheinungsbild (siehe jpg). Das SP1 sowie das Hotfix ist installiert. Das Problem tritt sowohl beim ADT2008 als auch bei ACAD LT 2008 auf. Wir drucken auf einen HP800 mittels Postscripttreiber. Hat jemand da eine idee? gruss andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 22. Aug. 2008 09:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwplus
erstellt am: 22. Aug. 2008 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 22. Aug. 2008 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwplus
Servus Andreas, kannst Du mal so eine Testzeichnung mit einem Bäumchen hier reinstellen (Bilddatei nicht vergessen!). Vielleicht lässt sich ja dein Problem nachvollziehen und wir könnten ein bißchen rumprobieren, um eine Lösung zu finden. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Fiedelzastrow Mitglied Architekt / Bauzeichner
Beiträge: 993 Registriert: 05.07.2007 Win XP AutoCAD 2006 AutoCAD 2009 AutoCAD 2012 LT
erstellt am: 22. Aug. 2008 10:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwplus
Hallo Andreas, auf den ertsen Blick sieht es so aus, als ob die grüne Linie kein Bildrahmen ist. Vieleicht hast Du ja grüne Linien auf einem anderen Layer gezeichnet und zu sehen sind, da Deine Bilder ja transparent sind? Ansonsten Datei einfach mal hochladen. Gruß Robert Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2008 10:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ok, hier mal ein zeichnung, allerdings musste ich das originaltiff von 300 auf 150 dpi runtersetzen. aber ich denek das es nicht daran liegt. im übrigen werden diese seltsamen linien in der druckvorschau nicht angezeigt. erst beim reellen druck auf papier oder pdf. gruss andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 22. Aug. 2008 10:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwplus
High, ist im Pixelbild wirklich der ganze Hintergrund (bis zum Rand) einfarbig (zwecks Transparenz) oder weicht genau der äußere Pixel geringfügig davon ab? Nur soviel, dass es im Pixelbild nicht auffällt aber für Transparenz nicht funzt (Rand abschneiden im Pixelbild, oder in der dwg mit _XCLIP zuschneiden). ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2008 10:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 22. Aug. 2008 11:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwplus
Hallo Andreas, habe bei mir Teile Deines Plans ausgedruckt (Beispiel3 )(Autocad 2006, HPdeskjet 5900) Keine grüne Linie zu sehen , ausser die Fensterlinien, aber bei mir fehlt die Schattierung oder solid Schraffur der Fenster. Habe auch ansonsten nicht gefunden, was die Linie erklärt. Damit wär ich dann raus. Gruß Robert P.S. Da gibt es noch einiges zum Bereinigen im Plan , vieleicht bringt das "irgendwas". Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 22. Aug. 2008 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwplus
High, bei mir ist die Linie sogar in der Anzeige zu sehen (bei Imageframe = 0) - Bild zugeschnitten (mit _IMAGECLIP, nicht mit _XCLIP ) und weg isse. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2008 11:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwplus
Zitat: Original erstellt von j-sc:
bei mir ist die Linie sogar in der Anzeige zu sehen...
Ist ja interessant. Und bei mir taucht sie, wie bei Robert, nirgendswo auf. Weder auf dem Bildschirm, noch in der Plotvoransicht oder im Ausdruck (auch PDF) - Getestet mit ACAD 2006 und 2008 + SP1 ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." [Diese Nachricht wurde von Entsorger01 am 22. Aug. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2008 11:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwplus
Ich kann die Linie auf der Anzeige (2009) zwar nicht sehen, aber im Ausdruck. Und wenn man den Rahmen einschaltet sieht man im Ausdruck, dass diese innerhalb ist (jeweils erste Pixelreihe). ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 22. Aug. 2008 12:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hi, habe mal verschiedene sachen ausprobiert: 1. original bild um 4 pixel zuschneiden - keine wirkung 2. alpha-kanal löschen --> bild ist nicht mehr transparent 3. neuen alphakanal erstellen ---> bild ist wieder tarnsparent und ohne linien würde für mich einen riesen aufwand bedeuten aber IMHO sehe ich keine andere lösung. trotzdem vielen dank an alle andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
heidi Mitglied CAD-Dienstleister
Beiträge: 1130 Registriert: 01.11.2001 Dell Precicion M6700 Nvidia Quadro K3000M AutoCAD 2012 Sp2 nXtRender Tetra4D eigene Tools Adobe CreativeSuite 6 ——————————— MacBook Pro i9 2,3/16/5 Big Sur 11.5.1 BricsCAD V21 Pro
erstellt am: 22. Aug. 2008 13:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwplus
gehry Mitglied Architekt
Beiträge: 140 Registriert: 06.05.2003
erstellt am: 22. Aug. 2008 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwplus
...bei mir tritt das Problem auch häufiger auf. ...bei unterschiedlichen Autocadversionen, ...bei unterschiedlichen Pixelbildern, ...nicht immer aber manchmal, keine Regelmäßigkeit zu erkennen. In den meisten Fällen hat bei mir geholfen, das Bild neu einzulesen oder polygonal zu beschneiden. Viel Erfolg! gehry Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
LarsB Mitglied
Beiträge: 446 Registriert: 13.05.2003 Windows 7 Prof. 64-Bit Tarox-Workstation mit Xeon 8 Core CPU mit 3.60 GHz 24 GB RAM NVIDIA Quadro 4000 AutoCAD Map 2019 MapEdit AutoCAD 2019
erstellt am: 06. Dez. 2012 14:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für wwplus
