Thema: acad.cui kann nicht geladen werden. (12058 mal gelesen)
geddo Mitglied Techniker
Beiträge: 330 Registriert: 12.07.2004 Intel Core I7, 16 GB, AutoCAD 2018-19-20, Pytha V24, Win10 prof.
erstellt am: 09. Jun. 2008 07:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Auf dem Rechner eines unserer freien Mitarbeiter, kann seit gerade kein AutoCAD 2009 geöffnet werden. Freitag funktionierte noch alles. Der Mitarbeiter rief mich an und teilte mir mit das nach dem Start folgende Fehlermeldung angezeigt wird. "In der Multifunktionsleiste sind gegenwärtig keine Register oder Gruppen geladen." ... Die Datei C:/....acad.cui kann nicht geladen werden. Die Datei ist ist aber noch in Pfad auf seinem Rechner vorhanden. Über sie Suchenfunktion findet XP die Datei. Woran kann das liegen. Vielen Dank für einen guten Tipp!
------------------ ---------------- Gruß geddo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thorus Mitglied
Beiträge: 267 Registriert: 23.08.2007 AutoCAD Mechanical 2009 AutoCAD Mechanical 2007 SP2 Inventor 11 Prof Windows XP Prof SP2 Intel Xeon CPU 3.00 GHz 2 GB RAM Nvidia Quadro FX 3500 256 MB
erstellt am: 09. Jun. 2008 08:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geddo
erstellt am: 09. Jun. 2008 08:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Thorus Wenn wir in Registry suchen finden wir keinen Ordner der so heißt. Wie heißt der gesuchte Ordner? Ich habe die gesamte Registry durchsuchen lassen.
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 09. Jun. 2008 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geddo
erstellt am: 09. Jun. 2008 08:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Thorus Mitglied
erstellt am: 09. Jun. 2008 09:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geddo
erstellt am: 09. Jun. 2008 09:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Es tut mir ja Leid das ich nerve, aber den gewünschten Ordner kann ich auch über die Suchenfunktion nicht finden. Wie heißt die Datei genau und wo genau kann ich diese finden? ------------------ ---------------- Gruß geddo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thorus Mitglied
erstellt am: 09. Jun. 2008 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geddo
Das ist keine Datei, sonderen ein Registry-Key. Geh mal unter Start -> Ausführen und gib "regedit" ein. Dann kommt eine Baum-Struktur und da wirst du das auch finden... ------------------ Gruß Thorus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2008 10:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich habe mich falsch ausgedrückt. Ich meinte natürlich nicht Datei sondern Key. In der Baumstruktur [HKEY_CURRENT_USER\Software\Autodesk\AutoCAD] habe ich nur 2 Einträge. 1)Standart 2)CurVer REG_SZ 7001:407 Der Eintrag CurVer haben wir gelöscht, AutoCAD anschließend neu gestartet, aber das Problem besteht noch immer.
Thorus Mitglied
erstellt am: 09. Jun. 2008 10:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geddo
1) wenn du AutoCAD aufklappst gibt es einen Unterordner der R17.2 (glaub ich zumindest, weil 2007 ist 17.0) heißt... 2) kannst du auch den ganzen AutoCAD Ordner löschen... und alle darunterliegenden Einträge werden dann neu erstellt. ------------------ Gruß Thorus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jun. 2008 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 19. Jun. 2008 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo So nun sind 2 Wochen vergangen seid dem ich diesen Thread gestartet habe. Heute morgen war meine acad.cui wieder verschwunden. Nach dem lösen der R17.2 war alles wieder vorhanden. Was muss ich beachten, das ich nicht immer mit diesen Problemen zu kämpfen habe. ------------------ ---------------- Gruß geddo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thorus Mitglied
erstellt am: 19. Jun. 2008 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geddo
erstellt am: 19. Jun. 2008 09:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von Thorus: War die acad.cui wirklich verschwunden, oder nur die Verknüpfung darauf? Wenn ja, fehlte nur diese Datei oder der ganze Ordner?
Es fehlt nur die Verknüpfung. Nach dem lösen der Einträge in der Registry und der anschließenden Migration funktioniert alles wieder einwandfrei.
Thorus Mitglied
erstellt am: 19. Jun. 2008 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geddo
Und das passiert immer beim gleichen Windows-User? Ich hatte diese Probleme immer wenn ein anderer User einloggte, das sich diese Einträge unter "CURRENT USER" liegen. Ansonsten würde ich dazu raten, sowohl die kompletten AutoCAD-Registry Einträge sowie den Ordner AutoCAD unter "Documents and Settings\USER\Application Data\Autodesk" zu löschen.
erstellt am: 19. Jun. 2008 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Ich warte mit der Tätigkeit bis zum nächsten Mal wenn der Fehler auftritt.
fabu1603 Mitglied Maschinenebauer-Meister
Beiträge: 2 Registriert: 11.11.2008 AutoCAD 2008
erstellt am: 11. Nov. 2008 17:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geddo
Hallo, toll dieses Forum habe auch ein riesen Problem mit der cui Datei gehabt, die war plötzlich leer, bzw. nur noch ein Wewrkzeugkasten "Express" vorhanden. Zum Glück hatte ich kurz nach der installation eine 1 zu 1 Kopie meines Rechners auf externe Festplatte gemacht. Dort habe ich diese dann in H:\Dokumente und Einstellungen\Wilfried\Anwendungsdaten\Autodesk\AutoCAD 2008\R17.1\deu\Support gefunden und in den selben Pfad in C kopiert. Nun hatte ich wieder meine Werkzeugkästen vom Anfang. Jetzt fehlt mir aber immer noch die Befehlsleite mit "Datei" "Bearbeiten" "Ansicht" usw. Ich habe dort den Ikon für den Werkzeug-Kasten "Express", wenn ich den schließe wird die Arbeitsdatei geschlossen und die drei Grundbefehle "Datei" "Ansicht" und "Fenster sind sichtbar. Wer kann mir helfen, bzw. welche Datei an welchem Ort ist zuständig für die Befehlsleiste? Im Vorraus besten Dank! Gruß fabu ------------------ W. Färber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2008 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Tschuldigung, das ich einen alten Thread wieder öffne, aber das Problem besteht immer noch. So nun sind 3 Monate vergangen und heute morgen war die Datei acad.cui wieder verschwunden. Nach dem lösen der R17.2 und der anschließenden Migration war alles wieder vorhanden. Was kann ich machen, dass ich nicht immer mit diesen Problemen zu kämpfen habe. Dieser Fehler ist in den letzten Wochen/Monaten des öfteren aufgetreten. ------------------ ---------------- Gruß geddo Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Dez. 2008 12:56 <-- editieren / zitieren -->
Hi, mach eine Sicherung der Verzeichnisse: C:\Dokumente und Einstellungen\...USERNAME...\Anwendungsdaten\Autodesk\AutoCAD 2009 C:\Dokumente und Einstellungen\...USERNAME...\Lokale Einstellungen\Anwendungsdaten\Autodesk\AutoCAD 2009 und wenn das Problem wieder auftritt, dann diese Sicherung zurückspielen. VORSICHT: Änderungen an der CUI/im Profil/... sollten dann jeweils gesichert werden - alfred - |
Tino2611 Mitglied Student
Beiträge: 14 Registriert: 01.04.2014 Lenovo Thinkpad W530|K1000m|16GB RAM|i7 3630QM<P>AutoCAD 2014
erstellt am: 10. Apr. 2014 08:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geddo
Hallo, sorry das ich den Beitrag hier nochmal rauskrame aber ich habe zZ ein ähnliches Problem. Auch bei mir war folgende Meldung zu sehen "In der Multifunktionsleiste sind gegenwärtig keine Register oder Gruppen geladen." Ich hab dann mal den folgenden Rat hier befolgt: "1) wenn du AutoCAD aufklappst gibt es einen Unterordner der R17.2 (glaub ich zumindest, weil 2007 ist 17.0) heißt... 2) kannst du auch den ganzen AutoCAD Ordner löschen... und alle darunterliegenden Einträge werden dann neu erstellt." Es hat sich aber kein Erfolg eingestellt. Es wurde nichts neu erstellt und AutoCAD meckert jetzt zu recht rum, dass es die Anpassungsdatei nicht mehr finden kann. Ich hab sie natürlich gesichert aber sie wieder an ihre Platz zu tun bringt ja auch nichts, da ich dann zwar AutoCAD wieder starten kann, die Menüleisten jedoch alle fehlen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 10. Apr. 2014 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geddo
Hi, seit 2008 hat sich die eine oder andere Sache doch etwas geändert. Zum Beispiel kannst du Acad 2014 über das Windows-Startmenü ->Programme ->Autodesk ->AutoCAD 2014 ->Einstellungen auf Vorgaben zurücksetzen ausführen. Dadurch sollte Acad auf den Auslieferungszustand zurückgesetzt werden. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Apr. 2014 09:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für geddo
