  Rund um AutoCAD
  Linien verbinden mit Radius 0
Autor Thema:  Linien verbinden mit Radius 0 (1487 mal gelesen)
thmschwind
Dipl.-Ing.
Sehen Sie sich das Profil von thmschwind an!   Senden Sie eine Private Message an thmschwind  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für thmschwind
erstellt am: 22. Mai. 2008 08:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte zwei Linien am Schnittpunkt verbinden. Normalerweise mache ich das mit dem Befehl abrunden und gebe dann als Radius 0 ein. Gibt es eine Möglichkeit das in einem Schritt, d.h. ohne Eingabe des Radius zu erledigen. Ich möchte mir dafür möglichst auch eine Schaltfläche in einem Werkzeugkasten anlegen.
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 22. Mai. 2008 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thmschwind 10 Unities + Antwort hilfreich
^C^C_filletrad;0;_fillet;
  - Thomas -
wronzky
CAD-Dienstleistungen für Architekten
Sehen Sie sich das Profil von wronzky an!   Senden Sie eine Private Message an wronzky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wronzky
CAD:
AutoCAD 2.6 bis 2014
ADT 2005 bis ACA 2013
Arcibem
System:
Windows
Internet-Startseite:
http://www.archi.de
erstellt am: 22. Mai. 2008 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thmschwind 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist ACAD2002 noch aktuell?
Ab 2007 gibt es die Möglichkeit einfach durch Drücken der "SHIFT"-Taste (UMSCHALT-) beim Wählen der abzurundenden Objekte den Radius "temporär" auf 0 zu stellen.
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
Computer-Dienstleistungen für Architekten und Ingenieure
  http://www.voxelman.de
Marita
Sehen Sie sich das Profil von Marita an!   Senden Sie eine Private Message an Marita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marita
erstellt am: 22. Mai. 2008 16:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thmschwind 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo thmschwind,
ich frage nur aus interesse: warum nutzt Du dafür nicht den Befehl _chamfer? Den scheint es doch im 2002er schon zu geben. Eine Schaltfläche wäre dann auch gleich dabei...
Liebe Grüsse
Marita
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM
Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022
Win 10
erstellt am: 22. Mai. 2008 17:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thmschwind 10 Unities + Antwort hilfreich
Mit gedrückter Umschalttaste beim Anklicken rundet ABRUNDEN immer mit Radius 0 ab, unabhängig vom aktuell eingestellten Rundungsradius.
EDIT: Oh Hennign hat es ja schon vor Stundne geschrieben - wieso hab ich den Beitrag nicht gesehen
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 22. Mai. 2008 editiert.]
thmschwind
Dipl.-Ing.
erstellt am: 23. Mai. 2008 09:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich weiß, dass AutoCAD 2002 nicht mehr aktuell ist. Aber mein Chef ist meint, dass es für unsere Zwecke noch ausreicht. Der Trick mit der gedrückten Umschalttaste funktioniert leider nicht. Und mit dem Befehl _chamfer fast der die beiden Linien aber auch mit einem voreingestellten Fasenabstand, der halt leider nicht immer 0 ist.
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 23. Mai. 2008 09:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thmschwind 10 Unities + Antwort hilfreich
1. das es mit Umschalt nicht geht wurde dir gleich gesagt / geht erst ab 2007
2. die 1.Antwort zeigt dir schon das passende Makro
3. was noch ?
die alte SUCHfunktion.. - System-Angaben - User:FAQ(Adesk)
wronzky
CAD:
Arcibem
System:
Windows
http://www.archi.de
erstellt am: 23. Mai. 2008 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thmschwind 10 Unities + Antwort hilfreich
was noch ?
könnte noch ein kleines Lisp sein:
Code:
(defun c:f0 ( / alt_f)
  (setq alt_f (getvar "filletrad"))
  (setvar "filletrad" 0)
  (command "_fillet")
  (while (> (getvar "cmdactive") 0)
    (command pause)
  (setvar "filletrad" alt_f)
  (prin1)
Grüsse, Henning
Henning Jesse
VoxelManufaktur
CADmium
erstellt am: 23. Mai. 2008 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thmschwind 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von wronzky:
Code:
  (command "_fillet")
    (command pause)
  (prin1)
Grüsse, Henning
wenn er aber jetzt beim command-Aufruf von fillet mit ESC abbricht, wird filletrad nicht zurückgestellt.. vielleicht solltest du noch ein Errorhandling einbauen ?!   Wennschon dennschon!
      - Thomas -
thmschwind
Dipl.-Ing.
erstellt am: 23. Mai. 2008 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Eure Bemühungen. Leider habe ich keine Ahnung von der Programmierung in AutoCAD. Könnte mir bitte noch jemand erklären wie ich das oben stehende Makro oder das LISP anwenden muss. Ich habe versucht einfach die Zeile in die AutoCAD Befehlszeile zu kopieren. Das scheint aber falsch zu sein, denn ich erhalte die Meldung unbekannter Befehl.
CADmium
erstellt am: 23. Mai. 2008 13:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thmschwind 10 Unities + Antwort hilfreich
kannst du bei Buttonmakro , bei der Schaltflächenbearbeitung (-> Befehl: CUI bzw. vor 2006 ..rechtsklick auf die Schaltfläche und anpassen wählen) hinterlegen... zur Anwendung von Lisp's hab ich hier noch etwas zum ausdrucken.
      - Thomas -
Carpet-Crawler
Zweitaccount, ich kam nicht mehr an mein Passwort...:-(
Sehen Sie sich das Profil von Carpet-Crawler an!   Senden Sie eine Private Message an Carpet-Crawler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Carpet-Crawler
Autocad Schulversion 14 - 2023, AutoCad Architektur 2015; Revit 2022
erstellt am: 23. Mai. 2008 16:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für thmschwind 10 Unities + Antwort hilfreich
Oder ohne Lisp:
in Deiner Vorlage Zeichnung den Rundungsradius auf 0 stellen bzw bei Fasen den Fasenabstand auf 0.
Dann hat zumindest jede NEUE Zeichnung zunächst den Radius 0 voreingestellt - bis Du diesen wieder verstellst. Auf diese Weise kann man auch den Vorgabewert für andere Befehle "voreinstellen". z.B. Versetzen oder Kreis (Radius).
V.G.T
[Diese Nachricht wurde von Carpet-Crawler am 23. Mai. 2008 editiert.]
thmschwind
Dipl.-Ing.
erstellt am: 23. Mai. 2008 19:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank für Eure Tipps. Ich habe es jetzt mit dem Makro aus dem allerersten Beitrag gelöst.
