Thema: Ansichtsfenster drehen im Papierbereich (1992 mal gelesen)
tobias.kuehnlein Mitglied Techniker HLK
Beiträge: 108 Registriert: 18.04.2006 Windows XP Pro 2002 SP2 Intel Xeon CPU 5130 @2.00GHz 2,00 GB RAM AutoCAD Mechanical 2007 SP2
erstellt am: 11. Feb. 2008 16:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Tag die Herrschaften! Das Thema Ansichtsfenster im Papierbereich wurde hier bereits mehrfach diskutiert, ich habe denke ich auch annähernd alle Lösungsvorschläge durchprobiert, nur will es bei meiner Zeichnung partout nicht funktionieren. Ich kann hier leider auch nur nen screenshot einstellen, da ich sonst Probleme mit der GL bekomm . Ich möchte also das rechte Ansichtsfenster gerne in die senkrechte drehen (90°im UZS). Leider ist es so, bei mvsetup bewegt sich gar nix. Bei dansicht dreht sich die ganze Sach zwar, nur leider ist nach amvpzoomall alles wieder beim alten. Und, zu guter letzt... mit _ucs funktionierts zwar, nur leider stellts mir dann alle Ansichtsfenster um 90° um. Scheinbar hat des bei uns in der Firma noch niemand ausprobiert, weil selbst unser "CADMIN" hat das Problem bisher nicht lösen können. Der hat sich aber auch nicht die mühe gemacht und nen Beitrag auf CAD.de verfasst . Also Jungs (und Mädels), ich zähl auf euch! DANKE! [Diese Nachricht wurde von tobias.kuehnlein am 11. Feb. 2008 editiert.] [Diese Nachricht wurde von tobias.kuehnlein am 11. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 11. Feb. 2008 17:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobias.kuehnlein
Also, Du bist schon auf dem richtigen Wege. _UCS und _PLAN sollten Dir das ermöglichen. Entscheidend ist die Sysvar -> UCSFOLLOW , die sich für jedes Ansichtsfenster gesondert festlegen lässt. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2008 17:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hm... hier scheint irgendwas faul zu sein... Das mit _ucs und _plan hat ja wunderbar funktioniert, nur leider dreht er mir einige Ansichtsfenster mit, einige nicht. Kommt mir ziemlich spanisch vor! (siehe Anhang) UCSFOLLOW hab ich auf 0 gesetzt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Feb. 2008 17:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
So, mehr oder weniger hat sich mein Problem gelöst... Die Sache war die mit dem UCSFOLLOW, die Variable ist für jedes Ansichtsfenster definierbar, wie du richtig geschrieben hast, da hatte ich übersehen alle Ansichtsfenster auf UCSFOLLOW="0" zu setzten. Allerdings muss ich bemängeln, das teilweise bei amvpzoomall meine gedrehten Ansichtsfenster wieder in den Ursprungszustand zurückspringen. Auch durch ein gesperrtes Ansichtsfenster lässt sich das nicht vermeiden.Ich muss dazu sagen, dass die Variante mit AMSCAREA ein Ansichtsfenster zu erzeugen neu ist. So wird hier in der Firma halt gearbeitet und ich will mich da einfügen. Ich hatte vorher das 2007er ACAD und da hab ich das ganze über MANSFEN im Layoutbereich gemacht und da hats dann mit DANSICHTwunderbar funktioniert. Irgendwie steig ich nocht dahinter, vielleicht kombinier ich beide funktionen miteinander. Ich weiss auch nicht so recht, was die funktion AMSCAREA im Modellbereich für Vorteile hat? Gut, man sieht seinen Ansichtsfensterbereich, aber wenn das der einzige Vorteil ist, muss ich halt darauf verzichten. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
j-sc Ehrenmitglied
erstellt am: 11. Feb. 2008 17:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobias.kuehnlein
Hab ich erwähnt, dass amvpzoomall ein AutoCAD Mechanical Befehl ist, und ich keine Ahnung habe, wie der arbeitet? Und das das dann möglicherweise am Mechanical liegt? - Hab ich nicht, sorry. Willst Du kompetente Mechanical Hilfe, musst Du leider bis morgen warten - oder hättest gleich im ACM Board posten sollen. ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
pepschmier Mitglied Dipl.-Ing. (FH) Elektrotechnik
Beiträge: 11 Registriert: 15.08.2012
erstellt am: 15. Aug. 2012 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobias.kuehnlein
runkelruebe Moderator Straßen- / Tiefbau
Beiträge: 8075 Registriert: 09.03.2006 Kinder, kauft Kämme! Es kommen lausige Zeiten.
erstellt am: 15. Aug. 2012 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für tobias.kuehnlein
Zitat: Original erstellt von pepschmier: bei mir dreht sich gar nichts
Schade. Aber DU wolltest doch bei cad.de nicht mehr fragen, denn wir sind doch alle doof. thread wird geschlossen und auch jeder weitere, in dem Du versuchst, rumzutrollen. Stell gescheite Fragen, antworte vernünftig, dann komm wieder. So nicht.
------------------ Gruß, runkelruebe Herr Kann-ich-nich wohnt in der Will-ich-nich-Straße... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
