Thema: AutoCAD-Supportpfade über Registry (2076 mal gelesen)
Thorus Mitglied
Beiträge: 267 Registriert: 23.08.2007 AutoCAD Mechanical 2009 AutoCAD Mechanical 2007 SP2 Inventor 11 Prof Windows XP Prof SP2 Intel Xeon CPU 3.00 GHz 2 GB RAM Nvidia Quadro FX 3500 256 MB
erstellt am: 01. Feb. 2008 07:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Mein Ziel ist es sämtliche Supportpfade über ein Registry File zu importieren. Mein Problem sind dabei die Ordner unter "Documents and Setting\USERNAME". Mit dem Windows-Befehl %userprofile% (siehe Bild) kann AutoCAD leider nichts anfangen.... Giebts Alternativen, oder muss ich das bei jedem User einzeln nachbessern? ------------------ Gruß Thorus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 01. Feb. 2008 07:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorus
Servus Thorus, weshalb den Weg über die Registry? Die Pfade werden doch im Profil gespeichert. Und das kannst Du doch als Startprofil bei Deinen Usern vorgeben. ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 13508 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 01. Feb. 2008 07:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorus
mach ir ein Lisp was die Zeile(n) (setenv "ACAD" "D:\\MDT2008\\EINSTELLUNGEN; D:\\MDT2008\\EINSTELLUNGEN\\SUPPORT; D:\\MDT2008\\EINSTELLUNGEN\\MENU; D:\\MDT2008\\Einstellungen\\LISP; ... C:\\PROGRAMME\\GEMEINSAME DATEIEN\\AUTODESK SHARED\\; " ) enthält und gut ist... dieses File wird dann einmal vom User ins ACAD gezogen und fertig ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Thorus Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2008 08:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
@ Entsorger Bei Neuinstallationen schon, aber was mach ich mit den Bestehenden? @ CADmium Ist bei 200 Installationen auch relativ mühselig, deshalb die Idee mit der Registry, dann das könnt ich mit einem Login-Script über Windows ausführen.... Was wäre, wenn ich das in die acad.lsp lege, und diese auf dem Server platziere? ------------------ Gruß Thorus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 01. Feb. 2008 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorus
Geht auch ... wenn acad da als erstes nachguckt und sie da lädt. Bei sowas ist ein loginscript doch o.k. du mußt bloß den HKEY-CURRENT-USER -> Software -> Autodesk -> Autocad -> R??.? -> ACAD-????:407 -> Profiles ->Aktuelles Profil ->General -> Var: ACAD setzen
Thorus Mitglied
erstellt am: 01. Feb. 2008 08:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Zitat: Original erstellt von CADmium: Geht auch ... wenn acad da als erstes nachguckt und sie da lädt.
Nur wie bring ich acad das bei? Da muss ich dann doch auch einen Pfad hinlegen..... und wenn ich diesen in den Registry-String "ACAD" wird er doch nachher wieder von der acad.lsp überschrieben.... hört sich ein bisschen nach teufelskreis an Außerdem fehlen dann immer noch die Pfade in Documents and Settings\USERNAME, also wie kann ich das in die acad.lsp schreiben, dass er aufs aktuelle Windows-Profil verweist? ------------------ Gruß Thorus Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 24. Mai. 2012 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorus
gelöst bzw. gefunden http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum54/HTML/011986.shtml#000005 Zitat: Original erstellt von CADmium: mach ir ein Lisp was die Zeile(n) (setenv "ACAD" "D:\\MDT2008\\EINSTELLUNGEN; D:\\MDT2008\\EINSTELLUNGEN\\SUPPORT; D:\\MDT2008\\EINSTELLUNGEN\\MENU; D:\\MDT2008\\Einstellungen\\LISP; ... C:\\PROGRAMME\\GEMEINSAME DATEIEN\\AUTODESK SHARED\\; " ) enthält und gut ist... dieses File wird dann einmal vom User ins ACAD gezogen und fertig
Servus, gibt’s einen weg wie ich die Pfade ergänzen? So werden die Pfade überschrieben. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX
[Diese Nachricht wurde von Bernd P am 24. Mai. 2012 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Mai. 2012 08:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorus
Zitat: Original erstellt von Bernd P: Servus, gibt’s einen weg wie ich die Pfade ergänzen? So werden die Pfade überschrieben.
Ja .. z.B: (defun DT:PUT-SUPPORT-PFAD(PFAD / SUPPORT POS OFFSET LISTE) (setq SUPPORT(getenv "ACAD")) (while (setq POS (vl-string-search ";" SUPPORT)) (setq LISTE (cons (substr SUPPORT 1 POS) LISTE) SUPPORT (substr SUPPORT (+ POS 2)) ) ) (if(and(=(type PFAD) 'STR) (setq PFAD(vl-string-translate "/" "\\" PFAD)) (setq PFAD(vl-string-right-trim "\\" PFAD)) (vl-file-directory-p PFAD) ) (progn (if (not(member (strcase PFAD)(setq Liste(mapcar 'strcase (reverse LISTE))))) (progn (setenv "ACAD" (apply 'strcat (mapcar '(lambda(x) (strcat X ";")) (cons PFAD LISTE))) ) (setq LISTE (cons PFAD LISTE)) ) ) ) ) LISTE )
erstellt am: 24. Mai. 2012 12:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Thorus
danke, das natürlich angepasst funkt auch (setenv "ACAD" (strcat (getenv "ACAD") ";" "C:\\Deinpfad" ) ;_ end of strcat ) ;_ end of setenv ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
