Thema: Keine Griffe vorhanden... (270 mal gelesen)
Eleni Mitglied Bautechnikerin
Beiträge: 38 Registriert: 13.09.2007 AutoCAD 2009, B&B-Soft 2007
erstellt am: 24. Jan. 2008 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ich brauche noch mal eute Hilfe. Wenn mein Kollege eine dwg öffnet und einen Messpunkt anklickt hat er nicht die Möglichkeit z.B. die Höhe des Punktes zu verschieben, da die Höhe keine Griffe hat. Öfnne ich allerdings den gleichen Plan kann ich von den Messpunkten jeweils die Höhe oder z.B. die Nummer an den Griffen verschieben. Wo kann das Problem sein? Vielen Dank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Hechemer Mitglied Verfahrensingenieur
Beiträge: 76 Registriert: 29.08.2002 Windows XP Prof. / AutoCAD 2005
erstellt am: 24. Jan. 2008 14:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eleni
Hallo ! Bin mir nicht sicher, könnte es sein das die Objekte auf einem gesperrten Layer liegen. hier wäre das entsperren im Layereigenschaftsmanager notwendig, wenn der Kollege den Plan geöffnet hat. Kann aber auch etwas anderes sein. Grüsse ------------------ Despues de la tempestad, viene la calma ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Iris2 Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 1170 Registriert: 17.02.2004 REVIT TEKLA Structures AutoCAD / Soficad ACA Microstation
erstellt am: 24. Jan. 2008 14:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eleni
erstellt am: 24. Jan. 2008 14:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eleni
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
Beiträge: 5881 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 24. Jan. 2008 14:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eleni
Zitat: Original erstellt von Hechemer: Mit AutoCAD 2005 bin ich wohl Hinterweltler ...
Wieso behauptest du das? Was ist mit GRIPS? ------------------ From Autodusk Till Dawn
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 24. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 24. Jan. 2008 14:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eleni
erstellt am: 24. Jan. 2008 14:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Prisoner Mitglied Bauingenieur
Beiträge: 101 Registriert: 28.08.2007 Windows 7 Pro 64bit, HP Workstation Z420, AMD Firepro V4900, AutoCAD 2017
erstellt am: 24. Jan. 2008 15:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eleni
erstellt am: 24. Jan. 2008 15:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 24. Jan. 2008 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Eleni
Zitat: Original erstellt von Eleni: ...es daran liegen könnte das mein Kollege AutoCAD 2004 hat und ich 2008...
Unabhängig davon, ob's darin liegt - diese Info hätte da schon reingehört ------------------ Gruß Michi "Personalführung ist die Kunst, die Mitarbeiter so schnell über den Tisch zu ziehen, dass sie die Reibungshitze als Nestwärme empfinden." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
