 | akademiekompakt: eXs live erleben – CAE-System für vernetzte Elektrotechnik, Pneumatik und Mechatronik |
 | Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Thema: Zweifarbige AutoCAD Linie (9627 mal gelesen)
mjdirekt Mitglied
 Beiträge: 120 Registriert: 23.05.2003
erstellt am: 09. Okt. 2007 10:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 9320 Registriert: 28.08.2003
erstellt am: 09. Okt. 2007 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mjdirekt
mjdirekt Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2007 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Okt. 2007 10:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mjdirekt
Hi, Schwarz-weiß oder auch Farbig weiß ist kein Problem. Einfach eine Polylinie (ggfs. mit globaler Breite) und diese z.b. gestrichelt. Drumherum evtl. noch 2 Linien, die das weiß vom Rest der Zeichnung abgrenzen. Vielleicht gehts auch mit Multilinien, aber da hab ich keine Aktien drin. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mjdirekt Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2007 10:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hi Yvonne, es darf halt nur eine Linie sein. CAFM Vorgabe. Ich nehme an die gleichen den Plan mit einer Dantenbank ab. Und wenn dann zwei Elemente für ein Objekt definiert sind kommt alles doppel in die Dantenbank.ODER?? Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Kramer24 Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Architekt
 Beiträge: 5899 Registriert: 09.11.2001 Acad Architecture 2023 WIN 10
erstellt am: 09. Okt. 2007 10:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mjdirekt
mjdirekt Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2007 10:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mjdirekt Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2007 13:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, das Tool habe ich ausprobiert leider mit nicht so guten Erfolg. Denn dabei werden keine AutoCAD Linien erzeugt sondern eigene Element.(TSG Linien) Wenn man dann den Plan ohne dieses Toll öffnet sind es nur noch Proxy Element. Hat jemann noch eine andere Idee kann man einen AutoCAD-Linien-Stil mit verschieden Farben erzeugen. Texte kann man ja auch in eine ACAD-Linie einfügen. Grüße Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 13533 Registriert: 30.11.2003 Hinweis: Meine Mitarbeit auf CAD.DE ist fakultativ, unentgeltlich und beruht nur auf einem ausgeprägtem Helfersyndrom.
erstellt am: 09. Okt. 2007 13:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mjdirekt
Eine AUTOCADLINIE kann nicht mehrfarbig sein. Das sieht ihre Spezifikation nicht vor. Das geht bloß über ein Custom-Objekt wie in dem von dir getesteten Tool realisiert. ------------------ - Thomas - "Bei 99% aller Probleme ist die umfassende Beschreibung des Problems bereits mehr als die Hälfte der Lösung desselben." Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mjdirekt Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2007 13:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mjdirekt Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2007 14:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
doebert Mitglied Lehrer, Holztechniker
 Beiträge: 81 Registriert: 25.11.2003 Windows 10 AutoCAD 2018 ACA 2018 imosIX 2017
erstellt am: 09. Okt. 2007 14:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mjdirekt
erstellt am: 09. Okt. 2007 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mjdirekt
Hi F1 So erstellen Sie einen Multilinienstil Klicken Sie im Menü Format auf die Option Multilinienstil. Geben Sie im Dialogfeld Multilinienstil den Namen und eine Beschreibung für den Stil ein. Beschreibungen sind optional und können einschließlich Leerzeichen bis zu 255 Zeichen enthalten. Um einen Multilinienstil zu erstellen, wählen Sie die Option Hinzufügen. Klicken Sie auf die Option Elementeigenschaften, um Elemente zum Stil hinzuzufügen oder bestehende Elemente zu verändern. Markieren Sie das Element im Dialogfeld Elementeigenschaften, und ändern Sie anschließend die Einstellungen für Abstand, Farbe und Linientyp. Um ein Element hinzuzufügen, klicken Sie auf Hinzufügen. Ändern Sie die Einstellungen für Abstand, Farbe und Linientyp. Klicken Sie auf OK. Der Abstand definiert den Ursprung (0,0) der Multilinie. Alle anderen Elemente werden relativ zu diesem Ursprung gezeichnet. Am Ursprung selbst muss kein Element gezeichnet werden. Um die Eigenschaften für Multilinien festzulegen, wählen Sie im Dialogfeld Multilinienstil die Option Multilinien-Eigenschaften. Ändern Sie im Dialogfeld Multilinien-Eigenschaften die gewünschten Einstellungen, und klicken Sie auf OK. Die Eigenschaften umfassen beispielsweise die Anzeige von Segmentverbindungen, die Form der Linienenden, die Winkel und die Hintergrundfarbe. Klicken Sie auf Speichern, um den Stil in einer externen Multilinienstildatei zu speichern (vorgegeben ist die Datei acad.mln). Sie können mehrere Multilinienstile in einer Datei speichern. Wenn Sie mehrere Multilinienstile erstellen möchten, speichern Sie zunächst den aktuellen Stil; ansonsten werden Änderungen an diesem Stil verworfen. ------------------ Gruß Yvonne Inoffizielle ADT-Help-Site Bietet dir jemand eine Lösung an, dann freue dich und sei dankbar - es gibt Leute, die Probleme haben für die es keine Lösungen gibt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mjdirekt Mitglied
erstellt am: 09. Okt. 2007 14:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Werner-Maahs.de Mitglied CAD-Dozent + Konstrukteur + Autor
 Beiträge: 626 Registriert: 04.05.2005 Win XP AC 2005/6 AC 2013
erstellt am: 09. Okt. 2007 14:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mjdirekt
bbernd Ehrenmitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
 Beiträge: 1699 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2023, 2024 nanoCAD 5 Gimp 3.0 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 26. Jul. 2013 09:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mjdirekt
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Hallo, habe heute auch eine Linie mit zwei Farben gebraucht. Habe es mit der ML-Linie gemacht (wie oben beschrieben). Sieht auf dem Monitor und dem Ausdruck auch gut aus, hat leider den Nachteil das bei den Eigenschaften der ML-Linie keine Längen angezeigt werden. ------------------ Gruß Bernd
Andreas Kraus Ehrenmitglied Elektrotechniker
 Beiträge: 1536 Registriert: 11.01.2006 WIN 11 ACAD 2022 BricsCAD V25.1.07
erstellt am: 26. Jul. 2013 15:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für mjdirekt
Stimmt, find ich auch schade Mit etwas LISP bekommt man die Länge. Die hierbei verwendeten Funktionen "gather", "n-car" und "n-cdr" sind von Axel Code: (defun c:mline-len (/ p_list) (defun gather (lst len) ;;; bündelt die angebende Anzahl an Listen-Elementen zu Unterlisten besagter Länge (cond ((null lst) nil) ((> (length lst) len) (cons (n-car len lst) (gather (n-cdr len lst) len)) ) ('sonst (list lst)) ) ) (defun n-car (n lst / res) ;;; liefert die n Elemente vom Anfang einer Liste wieder als Liste zurück (repeat (min n (length lst)) (setq res (cons (car lst) res) lst (cdr lst) ) ) (reverse res) ) (defun n-cdr (n lst) ;;; liefert den Rest einer Liste nach den ersten n Elementen wieder als Liste zurück (repeat n (setq lst (cdr lst)) ) ) (setq p_list (gather (vlax-safearray->list (vlax-variant-value (vla-get-coordinates (vlax-ename->vla-object (car (entsel))) ) ) ) 2 ) ) (apply '+ (mapcar 'distance (reverse (cdr (reverse p_list))) (cdr p_list) ) ) )
------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
