 | akademiekompakt: eXs live erleben – CAE-System für vernetzte Elektrotechnik, Pneumatik und Mechatronik |
 | NVIDIA GTC Paris und ISC High Performance-Konferenz 2025, eine Pressemitteilung
Thema: Frage zu Georeferenzieren mit Tool von U. Hübner (4897 mal gelesen)
A. Schroeder Mitglied
 Beiträge: 158 Registriert: 03.06.2002 ACAD MAP 5, LandDesktop 3, Windows XP, ACAD Civil 3D 2011 Windows XP
erstellt am: 11. Sep. 2007 11:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe mir das Tool zum Georeferenzieren von U. Hübner runtergeladen und versuche damit zu arbeiten. Wenn der Befehl wbild eingegeben wird, erscheint die Aufforderung Objekte zu wählen. Ich habe daraufhin eine Pixcelgrafik angefasst und mit Enter bestätigt. Wo erscheint dann die TFW - Datei? Bei der Anwahl einer weiteren Pixcelgrafik erschien die Fehlermeldung Fehlerhafter Argumenttyp: streamp nil . Was hat das zu bedeuten? Annett Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2007 11:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A. Schroeder
Hallo Annett, kann sein, dass Udo Hübner selber noch antwortet, aber ich war eher.  In Deiner Befehlszeile steht drin, wo die Worlddatei erstellt wurde. Zur Not mal F2 drücken und nachlesen. Allgemein wird die Worlddatei im gleichen verzeichnis wie die Pixelgrafik erstellt. Du braust natürlich Schreibrechte in dem Ordner. Die Endung der Worlddatei ist übrigens abhängig von Deinem Grafik-Dateityp. ------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Erwischt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2007 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz, wenn ich die eine Pixcelgrafik anfasse beim Befehlt Objekte wählen, erscheint garnichts in der Befehlszeile nach dem Enter und bei der anderen erscheinen die Koordianten für den Einfügepunkt jedoch mit der Fehlermeldung fehlender Aegumenttyp : straemp nil Übrigends sind die Grafik jpg-files. Gruß Annett Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
 Beiträge: 3486 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 11. Sep. 2007 11:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A. Schroeder
hi Bei mir erstellt er *.JGW sonst ohne Probleme. Ps.: tolle Sache das ------------------ "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 11. Sep. 2007 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2007 11:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A. Schroeder
Da wird der Ersteller helfen müssen. Bei mir erscheint folgendes: Code:
Erzeugen von Worlddateien für eingefügte Pixelbilder (c) www.CAD-Huebner.de 27.11.2005 Pixelbilder wählen <Alle>: Objekte wählen: 1 gefunden
Mit ENTER wird dann die Worlddatei erzeugt. Bei JPG-Dateien heißen die JGW.------------------ Viele Grüße Lutz Glück Auf! Erwischt! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Sep. 2007 11:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Lutz, so sieht es bei ,ir auch aus. Aber es wird keine jgw-Datei erzeugt. Von meiner 2. Pixcelgrafik ja, aber es erscheint die Fehlermeldung wie o.g. und in der jgw-Datei steht nichts drin. Annett Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 9819 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025 Win 11
erstellt am: 11. Sep. 2007 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A. Schroeder
Ich tippe da auch eher auf ein Problem beim Dateischreiben. Liegt die JPG Datei in einem Verzeichnis, in dem geschrieben werden darf? Ansonsten mal Beispieldatei + Bild hier hochladen oder direkt an meine Email-Adresse Udo at CAD-Huebner.de ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Sep. 2007 22:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A. Schroeder
Ok. Auf meiner Homepage liegt nun eine überarbeitete Version des Tools "UHGeoref" zum Download bereit (damit sollten die o.a. Probleme beseitigt werden). Au0erdem habe ich noch die Möglichkeit der Multidateiauswahl eingebaut (auf vielfachen Wunsch). ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bikerholic Mitglied Bauzeichner Straßenbau
 Beiträge: 123 Registriert: 06.02.2009 XP Professional SP2 Intel Pentium x86 2.40GHz 1GB-Ram, Maxtor 60GB NVIDIA GeForce4 MX 420 mit 64MB AutoCAD 2005&2008&2010(Civil3D)+SP2+Expresstools google und ich san beste freunde ;)
erstellt am: 15. Sep. 2010 11:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A. Schroeder
vielen Dank für das zur Verfühgung gestellte klasse Tool hat mir beim einlesen von jpg über die jgw datei sehr weiter geholfen schönen gruß björn  ------------------ Wenn Arbeit etwas schoenes und erfreuliches waere, haetten die Reichen sie nicht den Armen ueberlassen. [Paul Lafargue] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
C. Klueber Mitglied Wasserbauingenieur
 Beiträge: 9 Registriert: 05.08.2016
erstellt am: 05. Aug. 2016 10:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A. Schroeder
Hallo Herr Huebner, vielen Dank zunächst für die vielen praktischen Tools.
Ich habe versucht mit Hilfe des UHGEOREF.VLX ein JPG mit JGW einzulesen (in reinem AutoCAD 2015). Leider wurde das Satellitenbild ohne Höhe, sprich nur als Strich eingelesen. Des Weiteren fügt er mir dieses mit Position X -1,000 und Position Y+Z 0,000 ein. Die Skalierung der Breite scheint richtig zu sein. An der Datei selbst sollte es nicht liegen, da sowohl im ArcGIS wie auch in AutoCAD Map 3D 2015 über MAPIINSERT ein einlesen möglich ist. Vielen Dank für die Hilfe. Mit freundlichen Grüßen,
C. Klüber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
 Beiträge: 22839 Registriert: 03.06.2002 System: F1 und Google
erstellt am: 05. Aug. 2016 10:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A. Schroeder
Hallo Herr Klüber, abgesehen davon das man Herrn Hübner auch sehr gut direkt erreichen kann: Herr Hübner wird vermutlich die DWG, in jedem Fall aber die Bilddatei benötigen um nicht im trüben fischen zu müssen. PS: Welche Hilfe, Sie haben ja keine Frage gestellt? --> CAD-Huebner Dennoch willkommen auf CAD.de ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 05. Aug. 2016 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A. Schroeder
erstellt am: 05. Aug. 2016 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A. Schroeder
erstellt am: 10. Mrz. 2017 10:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A. Schroeder
Hallo zusammen, mit Erschrecken musste ich feststellen, dass ich das Thema nicht weiter verfolgt habe. Jedenfalls konnte ich das Problem nicht mehr rekonstruieren und der Fehler trat nicht mehr auf. Von daher scheint das Thema erst einmal erledigt zu sein. Sofern das Problem erneut auftritt wende ich mich direkt an den Entwickler. Vielen Dank. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 10. Mrz. 2017 15:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für A. Schroeder
