Thema: Suche Schriftdatei sasb____.ttf anstelle von sasb____.pfb! (1646 mal gelesen)
mem-bau-ch Mitglied CAD-Hochbauzeichner / Dipl. Hochbautechniker TS
Beiträge: 22 Registriert: 02.06.2005 IBM-Lenovo ThinkStation S10, CPU Intel Core 2 Duo E6850 3.0GHz, Memory 4.0GB DDR3-ECC-UDIMMs, 2 x HD 250GB SATA, Grafik nVidia Quador FX 4600 PCI-Express 768MB. - Windows XP Pro 32Bit (SP3) mit 3GB Switch. - AutoCAD 2009 SP1; Zusatz Tools: CG 2009, FIBEM. - Revit Architektur 2009 - 3D Studio MAX 9
erstellt am: 22. Nov. 2006 12:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo CAD-Anwender Ich Suche folgende Schriftdatei "sasb____.ttf" anstelle von "sasb____.pfb" oder eine ähnliche Schrift-TTF-Datei! Kann mir jemand aushelfen. Vielen Dank im voraus. Mit freundlichen Grüssen. ------------------ mem-bau-ch E-Mail: mem-bau-ch@gmx.ch Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Entsorger01 Moderator Techniker
Beiträge: 3263 Registriert: 07.07.2006 ACAD 2021 Acrobat Prof. Creative Suite WIN10
erstellt am: 22. Nov. 2006 14:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mem-bau-ch
Dryadena Mitglied Bauzeichnerin
Beiträge: 3 Registriert: 09.07.2021
erstellt am: 09. Jul. 2021 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mem-bau-ch
Hallo, ich bekomme im AutoCad häufiger mal diese Meldnug: Setzt [SANSSB__.TTF] für [sasb____.pfb] ein. Wie kann ich herausfinden, um welche Texte es sich in meiner Datei handelt, damit ich die aktualisieren oder umstellen kann oder gibt es eventuell die Möglichkeit das Original nochmal zu laden? Kann man [sasb____.pfb] irgendwo finden? Vielen Dank schon mal! Dryadena Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 09. Jul. 2021 10:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mem-bau-ch
Hi, ich öffne jetzt nicht www.google.de und suche nach dem Font, aber vei dem Rest helfe ich gerne. 1. Prüfe deine Textstile, Befehl: STIL danach deine Mtext&Matts in der Datei. 2. In jedem MText kann kann die Schriftart ebenfalls als interne Fontformatierung vorkommen. In dem Fall schau mit dieser Zeile ob unverschachtelte dieser MTexte zu finden sind Befehl: (sssetfirst nil (ssget "_X" '((-4 . "<or")(1 . "*SANSSB__*")(3 . "*SANSSB__*")(-4 . "or>")))) Verschachtelte Objekte in Blöcken oder MAtts können auch Objekte beherbergen, aber schau doch erst ob dieae zwei Tips nicht schon ausreichen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2021 11:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mem-bau-ch
Vielen Dank für die schnelle Antwort. Leider stehe ich glaube ich grad auf dem Schlauch, aber ich weiß noch nicht genau, was du damit meinst. Zitat: 1. Prüfe deine Textstile, Befehl: STIL danach deine Mtext&Matts in der Datei.
Wonach soll ich suchen? Ich sehe ja nur den Namen der jeweiligen Schriftart und welcher Schrifttyp (Arial) benutzt wird. Ich kann hier nicht erkennen, was aus einer .pfb/.ttf Datei geladen wird, oder doch? Und was sind "Matts"? Zitat: 2. In jedem MText kann kann die Schriftart ebenfalls als interne Fontformatierung vorkommen. In dem Fall schau mit dieser Zeile ob unverschachtelte dieser MTexte zu finden sind Befehl: (sssetfirst nil (ssget "_X" '((-4 . "<or")(1 . "*SANSSB__*")(3 . "*SANSSB__*")(-4 . "or>"))))
Mtexte kenne ich und ich weiß, dass man in einem Mtext auch durchaus andere Schriftarten verwenden kann. Das finde ich persönlich aber eher unpraktisch. Wenn ich den Befehl so kopiere, passiert im Acad aber nicht viel. Das Ergebnis sieht dann so aus: Befehl: Befehl: (sssetfirst nil (ssget "_X" '((-4 . "<or")(1 . "*SANSSB__*")(3 . "*SANSSB__*")(-4 . "or>")))) (nil nil) Zur Info, die Datei enthält ca. 58.320 Objekte und da sind 4.170 Blöcke dabei, die die Objektanzahl mit Sicherheit nochmal extrem in die Höhe schießen würden, wenn ich die Blöcke auflösen würde.
erstellt am: 09. Jul. 2021 12:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mem-bau-ch
>>Ich sehe ja nur den Namen der jeweiligen Schriftart und welcher Schrifttyp Den Namen des Textstil und die referenzierte Schriftart, genau. Du suchst die Verwendung einer Schriftart, also schaut man die Textstile durch ob die Schriftart irgendeinem Textstil zugeordnet ist. >>Matts Mehrzeilige Attribute/Attributdefinitionen >>(nil nil) Bedeutet: Nichts gefunden. >>da sind 4.170 Blöcke dabei Dann löse die alle auf zum suchen.
erstellt am: 09. Jul. 2021 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mem-bau-ch
erstellt am: 09. Jul. 2021 13:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mem-bau-ch
Zitat: zu dem Google.. PS: Lese doch bitte deine "Warnmeldung" noch einmal in Ruhe, danach diesen Thread Titel und die Antworten(incl.Anhänge) noch einmal durch, ebenfalls - in Ruhe.
Ja ich weiß was du meinst. Als ich die Frage formuliert habe, war ich grad frischer neuer User in diesem Forum. Ich habe diesen Beitrag heute morgen gefunden und erst so versucht, den Anhang anzuklicken, das hat aber nicht funktioniert. Daraufhin habe ich mich in diesem Forum angemeldet und mir gedacht, dass es sinnvoll ist, wenn ich alle Fragen stelle die ich dazu habe. Und vorhin hab ich den Anhang einfach nochmal angeklickt und festgestellt, dass es jetzt funktioniert. Das hat wahrscheinlich erst als registrierter Benutzer funktioniert. Hat sich also erledigt mit der Frage. Aber danke trotzdem nochmal. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Jul. 2021 13:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für mem-bau-ch
