Thema: schieben (5839 mal gelesen)
melektra Mitglied
Beiträge: 238 Registriert: 15.05.2003 AutoCAD 2016; Windows 10 Prof(64bit);Plotter:HP Designjet T920 36-in PostScript ePrinter; CorelDraw X7 (Projektierung Verkehr / Dr.Haller)
erstellt am: 12. Okt. 2006 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo im orum, habe mal wieder ein Problem... und in den Beiträgen bin ich irgendwie nicht fündig geworden... Kann mir jemand sagen wo ich eine Einstellung vornehmen kann um ausgewählte Elemente über die Pfeiltasten zu verschieben? (In AutoCAD 2002!!!) Danke schon mal, Kerstin Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tunnelbauer Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Bauingenieur
Beiträge: 7085 Registriert: 13.01.2004 Sie nannten ihn google.
erstellt am: 12. Okt. 2006 15:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melektra
Das klappt folgendermassen: Code:
_move Objekt(e) selektieren 1. Punkt picken STRG [CTRL] + gewünschte Pfeiltaste(n) mit SPACE [Leertaste] (bei gedrückter STRG + Pfeiltaste) Absetzposition bestätigen
------------------ Grüsse Thomas [Diese Nachricht wurde von tunnelbauer am 12. Okt. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
melektra Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2006 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
melektra Mitglied
erstellt am: 12. Okt. 2006 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
j-sc Ehrenmitglied
Beiträge: 1837 Registriert: 14.07.2003 W7 64Bit intel core I7 2,8GHz / 4GB ATI FIRE PRO V5800 acad2011 acad2015 acad2018 Athena Expresstools
erstellt am: 12. Okt. 2006 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melektra
wenn -> DRAGMODE auf 2 steht, sollten sich auch die gewählten Objekte bewegen (es sei denn, es sind zuviele oder zu komplexe, dann packt's die Grafik nicht) ------------------ Ciao J-SC ... geht's vielleicht doch? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
carmelli76 Mitglied CAD/GIS Teamleitung
Beiträge: 553 Registriert: 05.07.2004 Autodesk Civil 3D 2014 Revit 2016 Vault 2014
erstellt am: 12. Okt. 2006 16:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melektra
Hallo, also bei mir klappt dieser ganze modus nicht! Vielleicht liegt es auch am LT. Bei Strg+Pfeil kommt erscheint bei mir son Kreis mit nem Kreuz, der hin und her springt. ??? Wie heisst denn dieser Modus mit den Pfeiltasten? Steht dazu auch was in der Hilfe. Da ich gerade davon zum 1. Mal hoere, wuerd ich mich gern mal schlau machen. Viele Gruesse aus Dublin. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Okt. 2006 16:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melektra
a.) Klappt auch im LT (gerade mit 2004er LT getestet) b.) Namen hat der Modus meiner Meinung nach keinen eigenen... Auszug aus der Hilfe: Zitat:
Create Shortcut Keys You can define your own shortcut keys (or accelerator keys). The following is a short example of an Accelerators section in an MNU file. ***ACCELERATORS ID_Line [SHIFT+CONTROL+"L"] [CONTROL+"Q"]^C^C_quit [CONTROL+SHIFT+"Z"]^C^Czoom extents The Accelerators section contains menu items in one of two formats, both illustrated in the above example: The first menu item maps a key sequence to a menu item: ID_Line [SHIFT+CONTROL+"L"]. A name tag (ID_Line) is followed by a label containing modifiers: SHIFT+CONTROL+. The modifiers are followed by either a single-character key string (L in the example) or a special virtual key string (such as F12) enclosed in quotation marks. When a special key sequence is recognized, the menu item associated with the name tag is executed as if the user had chosen the menu item. The second and third menu items map a key sequence to a menu macro, not a menu item. A label containing a modifier and key string (CONTROL+"Q") is followed by a menu macro (^C^C_quit ). The menu macro uses the standard format and special characters, except that the backslash character (\) cannot be used to pause for user input. If you want a pause for user input, use the first method to map a key sequence to a menu item that includes the desired pause. You can concatenate modifiers by using the plus symbol (+), as in the first and third examples. The valid modifiers are CONTROL (the CTRL key) and SHIFT (the SHIFT key). The following table lists the special virtual keys that you can use with modifiers. Both standard keyboard letters and numbers and these special virtual keys must be enclosed in quotation marks. String Description Exceptions F1 F1 key It is not recommended that you assign a menu macro to the F1 key, because F1 is generally associated with Help. Using a modifier with this key is acceptable. F2 F2 key Unmodified, switches the state of the text window. F3 F3 key Unmodified, runs OSNAP. F4 F4 key Unmodified, turns TABMODE on or off. F5 F5 key Unmodified, turns ISOPLANE on or off. F6 F6 key Unmodified, turns COORDS on or off. F7 F7 key Unmodified, turns GRIDMODE on or off. F8 F8 key Unmodified, turns ORTHOMODE on or off. F9 F9 key Unmodified, turns SNAPMODE on or off. F10 F10 key Unmodified, turns Polar Tracking on or off. F11 F11 key Unmodified, turns Object Snap Tracking on or off. F12 F12 key None INSERT INS key Must be used with the CONTROL modifier. DELETE DEL key Must be used with the CONTROL modifier. ESCAPE ESC key It is not recommended that you assign a menu macro to the ESC key, because ESC is generally associated with Cancel. CONTROL+ESCAPE and CONTROL+SHIFT+ESCAPE cannot be assigned a menu macro; these sequences are controlled by Windows. Using the SHIFT modifier with this key is acceptable. UP UPARROW key Must be used with the CONTROL modifier. DOWN DOWNARROW key Must be used with the CONTROL modifier. LEFT LEFTARROW key Must be used with the CONTROL modifier. RIGHT RIGHTARROW key Must be used with the CONTROL modifier. NUMPAD0 0 key None NUMPAD1 1 key None NUMPAD2 2 key None NUMPAD3 3 key None NUMPAD4 4 key None NUMPAD5 5 key None NUMPAD6 6 key None NUMPAD7 7 key None NUMPAD8 8 key None NUMPAD9 9 key None Coordinate Entry with Shortcut Keys (Example)
Users who make extensive use of coordinate entry might find the following menu enhancement very useful. ["NUMPAD5"]@x^h ["NUMPAD6"]<0 ["NUMPAD9"]<45 ["NUMPAD8"]<90 ["NUMPAD7"]<135 ["NUMPAD4"]<180 ["NUMPAD1"]<-135 ["NUMPAD2"]<-90 ["NUMPAD3"]<-45 If this code is added to the Accelerators section, your numeric keypad is modified as follows: the ENTER key enters the @ symbol and the other number keys enter the less-than symbol (< ), followed by the angular value represented by its location in the keypad. For example, if you wanted to draw a square that was 3 units on each side, you would enter the following: Command: line
From point: (specify start point) To point: (press number 5) 3 (press number 6) To point: (press number 5) 3 (press number 2) To point: (press number 5) 3 (press number 4) To point: c
------------------ Grüsse Thomas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Ingo Struck Mitglied Holztechniker
Beiträge: 459 Registriert: 08.01.2010 Intel Core i7-3770 16 GB RAM AMD FirePro V3900 (FireGL V) Windows 7 Pro SP1 AutoCAD 2017 SP1 - deutsch
erstellt am: 18. Jul. 2012 13:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melektra
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Hallo zusammen,
auf der Suche nach einer Möglichkeit, Objekte mit den Pfeiltasten zu verschieben bin ich auf diesen Beitrag gestoßen. Leider funktioniert bei mir die Methode von tunnelbauer auch nicht und es tritt der von carmelli76 geschilderte Effekt mit dem springenden Kreis und dem Kreuz auf. "dragmode" steht auf 2. Kann evtl. jemand diesen Effekt bestätigen oder sogar eine Ursache benennen? Hilfreich wäre darüber hinaus eine Verknüpfung der Schrittweite beim Druck auf eine Pfeiltaste mit der Skalierung der Anzeige. mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 18. Jul. 2012 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melektra
erstellt am: 19. Jul. 2012 08:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melektra
Hallo CAD-Huebner, die Frage war, ob man Objekte mit den Pfeiltasten verschieben kann. Im Idealfall Objekt markieren und dann direkt mit den Pfeiltasten positionieren. mfg, ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
E-Boy Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Elektroinstallateurmeister
Beiträge: 2731 Registriert: 23.06.2005 Autocad MEP 2019 E-Tools Win 10
erstellt am: 19. Jul. 2012 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melektra
Zitat: Original erstellt von Ingo Struck: Im Idealfall Objekt markieren und dann direkt mit den Pfeiltasten positionieren.
Ja, mit Strg und den Pfeiltasten. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
bbernd Mitglied Technischer Zeichner / Zimmerermeister
Beiträge: 1467 Registriert: 20.02.2009 AutoCAD 2021 Gimp 2.10 Windows10 64bit 64 GB Arbeitsspeicher NVIDIA RTX A4000
erstellt am: 19. Jul. 2012 09:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melektra
erstellt am: 19. Jul. 2012 09:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melektra
Zitat: Original erstellt von bbernd: Hallo, das ist ja toll , wusste ich noch nicht. Kann man noch einstellen wie viele ZE pro Tastendruck verschoben werden?
Aus der Hilfe: Zitat: Um ausgewählte Objekte in orthogonalen Schritten pixelweise zu verschieben, drücken Sie STRG+PFEILTASTEN. Der Fangmodus hat Einfluss auf den Abstand und die Richtung, in der die Objekte pixelweise verschoben werden.Pixelweises Verschieben von Objekten bei deaktiviertem Fangmodus: Objekte werden jeweils um zwei Pixel verschoben. Die Bewegung erfolgt ungeachtet der Ansichtsrichtung und der BKS-Ausrichtung relativ und orthogonal zum Bildschirm. Pixelweises Verschieben von Objekten bei aktiviertem Fangmodus: Objekte werden gemäß dem aktuellen Fangwert in entsprechenden Schritten verschoben. Die Bewegung erfolgt orthogonal zur X- und Y-Achse des aktuellen BKS und relativ zur Ansichtsrichtung.
erstellt am: 19. Jul. 2012 09:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melektra
erstellt am: 20. Jul. 2012 08:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melektra
Hallo E-Boy, Zitat: Ja, mit Strg und den Pfeiltasten.
genau das funktioniert bei mir nicht, sondern es tritt der bereits von carmelli76 geschilderte Effekt mit dem kleinen Kreis auf, der mit jedem Druck auf eine Pfeiltaste auf dem ausgewählten Objekt umherhüpft. Hierzu ein Screenshot im Anhang. Die Hilfe, aus der Du zitierst gehört evtl. zu AutoCAD 2013 LT? In der Hilfe von unserem AutoCAD 2009 LT habe ich unter "Verschieben von Objekten" nichts vergleichbares gefunden. Scheinbar funktionierte das Verschieben mit den Pfeiltasten aber auch schon mit älteren AutoCAD-Versionen. Vielleicht kann ja noch jemand das eine oder das andere Verhalten bestätigen. mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2012 08:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melektra
Du hast den schieben Befehl aufgerufen, dass geht dann auch nicht. Einfach Objekt anwählen und dann mit Strg und den Pfeiltasten das Objekt schieben. ------------------ Gruß Stefan Nur Feiglinge speichern zwischen. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jul. 2012 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melektra
Hallo E-Boy, leider ist die Lösung nicht so einfach. Auf diese Art verschiebt es bei mir nur das Fadenkreuz, unabhängig davon, ob während des Drucks auf die Pfeiltasten die "Strg"-Taste gedrückt wird oder nicht. Darüber hinaus springt der Cursor nach dem Loslassen der Tastatur immer auf den Ausgangspunkt der Verschiebung zurück. Immerhin ist das aber schon ein Fortschritt. Dieses Verhalten zeigt sich nämlich nur bei deaktivierter dynamischer Eingabe. Solange diese aktiv war verhielt sich das Programm wie oben beschrieben. Dieser Zusammenhang ist für mich im Moment unverständlich. Darüber hinaus ist dieses Problem auf dem Rechner eines Kollegen reproduzierbar. Darf ich nochmal nachfragen, aus welcher Hilfe Du zitiert hast? bis auf weiteres, mfg, Ingo ------------------ "Umwege erhöhen die Ortskenntnisse!" Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 20. Jul. 2012 14:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melektra
jupa Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Ruheständler
Beiträge: 6050 Registriert: 16.09.2004 Windows 10 64bit, ACAD Rel. 14 - ACAD 2023
erstellt am: 20. Jul. 2012 19:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melektra
erstellt am: 23. Jul. 2012 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melektra
In vielen Fällen ist der Weg über die Tastatur einfach schneller. Meist lernt man zunächst die Bedienung mit der Maus kennen und sucht dann nach Möglichkeiten, Arbeitsabläufe zu vereinfachen. In diesem Fall scheint das aber zumindest bis Version 2011 nicht der Fall zu sein. Neuere Versionen kenne ich leider noch nicht. mfg, Ingo
Andreas Kraus Mitglied Elektrotechniker
Beiträge: 1356 Registriert: 11.01.2006 Win 10 ACAD 2022
erstellt am: 27. Mrz. 2013 09:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melektra
Kann man das auch abschalten ? Ich hab mir (schon in Version 12, nicht 2012) Tastaturbefehle für schieben, pan und kopieren gemacht, die werden aber jetzt nicht mehr so ausgeführt weil die Funktion strg+Pfeiltaste von ACAD sich "vordrängelt". ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 27. Mrz. 2013 11:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melektra
erstellt am: 27. Mrz. 2013 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melektra
Blöd. Jetzt fängt AutoDesk schon an und belegt dem Anwender die Tastatur fest mit Dingen die der gar nicht will. Ein überschreibbarer Tastaturbefehl in der CUI hätte es doch auch getan, oder ? Irgendwie ist heute so ein Tag, an dem ich mich mit einigen neuen Dingen einfach abfinden muss ------------------ Geht nicht, gibts nicht Gruß Andreas http://kraus-cad.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Mrz. 2013 12:55 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für melektra
Hi, mit einer kleinen Modifikation könnte es doch gehen. Da die NUDGE-Funktion sofort und unbremsbar anspringt, könnte man ein eigenes Tastaturkürzel für STRG+PFEILTASTEN mit _u; starten lassen, um die vorherige Aktion, also NUDGE, zurückzunehmen. Die Objektauswahl wird damit zwar abgewählt, kann im weiteren Makro aber mit "vorheriger Auswahl", also _p wiedergeholt werden. Ein Makro auf STRG+PFEILTASTE, dass zum Beispiel gewählte Objekte ausblendet sähe dann so aus:
Code: _u;_HideObjects;_p;;
Also von hinten durch's Knie auf's Gesicht. Gruß CADchup ------------------ CADmaro.de [Diese Nachricht wurde von CADchup am 27. Mrz. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
