  Rund um AutoCAD
  Layer toggeln?
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -5 Wochen
Exklusives EDU-Programm für RTX PRO Blackwell, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Layer toggeln? (2473 mal gelesen)
zorro
Sehen Sie sich das Profil von zorro an!   Senden Sie eine Private Message an zorro  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für zorro
erstellt am: 12. Sep. 2006 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hai zusammen,
gibt es eine Möglichkeit zwischen 2 Layern mittels eines Buttens umzuschalten? Ich brauche zu 90% nur zwei Layer, und die Mausklicks auf den Werkzeugkasten ....umständlich. Villeicht hat ja jemand so etwas.
Grüße Zorro
CAD-Huebner
Verm.- Ing., ATC-Trainer
AutoCAD 2.5 - 2025, Civil 3D, MAP 3D, ACADM, ACA
Inventor Prof. 2025, AIP 4-2025
Win 11
erstellt am: 12. Sep. 2006 16:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zorro 10 Unities + Antwort hilfreich
Man könnte so etwas auf eine Schaltfläche legen:
Code:
^C^C$M=$(if,$(eq,$(getvar,"clayer"),"1"),_-layer;_set;2;;;,_-layer;_set;1;;;)
Layer müssen vorhanden und aufgetaut sein. Ist der Layer "1" aktuell gesetzt, wird zu Layer "2" gewchselt, ansonsten wird immer Layer "1" aktuell gesetzt (egal welcher layer vorher aktiv war).
Mit freundlichem Gruß
Udo Hübner
[Diese Nachricht wurde von CAD-Huebner am 12. Sep. 2006 editiert.]
zorro
erstellt am: 12. Sep. 2006 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
sorry wenn ich noch mal nachhake, das mit dem erstellen des Buttens hab ich mir nun rausgefummelt, nur mit dem Lisp? Code hadere ich noch.
Kannst du mir das noch mal ergänzen, wenn z.B. der eine Layer elek und der ander Layer fm heißt.
Ich weiß ja das es viele Lisp tutorials gibt, aber solche Arbeiten sind bei mir im minimalbereich und da ist das lesen sehr mühsam...
Danke im voraus.
Gruß Uwe
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 12. Sep. 2006 17:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zorro 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von zorro:
... nur mit dem Lisp? Code hadere ich noch....
Gruß Uwe
Das  ist kein Lisp, sondern Diesel - eine Menümakrosprache (allerdings Lisp-ähnlich), die auch in AutoCAD LT funktioniert.
So, hier mit fm und elek
Code:
^C^C$M=$(if,$(eq,$(getvar,"clayer"),"elek"),_-layer;_set;fm;;;,_-layer;_set;elek;;;)
[Code]
Udo Hübner
zorro
erstellt am: 13. Sep. 2006 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Udo,
vielen Dank noch einmal, so habe ich es mir vorgestellt!
10 4 you
Kann ich auch noch einen 3. Layer mit einbinden?
Ich habe versucht es aus der Hilfe herauszulesen und rumgebastelt es aber nicht hin bekommen. Und die interessanten Infos im net waren alle nicht in meiner Muttersprache...
Es grüßt herzlich zorro
CADmium
Maschinenbaukonstrukteur
erstellt am: 13. Sep. 2006 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zorro 10 Unities + Antwort hilfreich
geht dann mit Lisp einfacher
z.B. so
(defun LAYERTOGGLE (LAYERLIST)
  (if(and(=(type LAYERLIST)'LIST)
        (setq LAYERLIST(vl-remove-if 'null (mapcar '(lambda(X)(if (=(type X)'STR)(strcase X)))LAYERLIST)))
        (>(length LAYERLIST)0)
    (if(or(setq CLAYER(cadr(member(strcase(getvar "CLAYER"))LAYERLIST)))
          (setq CLAYER(car LAYERLIST))
      (command "-layer" "_m" CLAYER "")
.. das in einem Supportpfad abspeichern und mit der mnl laden lassen.
auf den Button kannst du dir dann z.B das legen
(LAYERTOGGLE '("FM" "elek" "0"))
geht auch mit mehr Layern, die nacheinander durchgeschaltet werden.
  - Thomas -
zorro
erstellt am: 13. Sep. 2006 11:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Supi, danke Thomas!
Funzt.
Gruß Uwe
fmfm
Facility Management
Sehen Sie sich das Profil von fmfm an!   Senden Sie eine Private Message an fmfm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für fmfm
AutoCad 2024
erstellt am: 20. Okt. 2016 16:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zorro 10 Unities + Antwort hilfreich
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist!
Hallo CAD-Huebner
kannst du mir bitte helfen ein Makro zu erstellen
Ziel: "layer123" mit einem Befehl an- und ausschalten (wenn an dann aus, wenn aus dann an)
mit zwei befehlen habe ich es hinbekommen (würde es aber gerne zu einem befehl fusionieren):
(command "_.layer" "_off" "layer123" "" "regen")
(command "_.layer" "_on" "layer123" "" "regen")
ich kann mit ^C^C$M=$(if,$(eq,$(getvar,"clayer")," nicht wirklich etwas anfangen ...
vielen Dank
Gruss fmfm
CAD-Huebner
Win 11
erstellt am: 20. Okt. 2016 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zorro 10 Unities + Antwort hilfreich
Das könnte man über ein kleines Lisp Makro lösen.
Code:
(defun C:UHTOGGLELAYER123 ( / tlay)
(setvar "cmdecho" 0)
(setvar "expert" 1) ; bei aktuellem Layer nicht warnen
(Setq tlay "layer123")
(if (tblsearch "LAYER" tlay)
(if (minusp (cdr (assoc 62 (tblsearch "LAYER" tlay))) )
(command "_.-layer" "_on" tlay "")
(command "_.-layer" "_off" tlay "")
(setvar "cmdecho" 1)
(princ)
Udo Hübner
www.CAD-Huebner.de
CADmium
erstellt am: 20. Okt. 2016 20:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zorro 10 Unities + Antwort hilfreich
oder so
(defun C:UHTOGGLELAYER123 ( / L S)
  (and(setq L(tblobjname "LAYER" "layer123"))
      (setq L(entget L))
      (setq S(assoc 62 L))
      (entmod(subst(cons 62 (*(cdr S)-1))S L))
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
  - Thomas -
fmfm
Facility Management
AutoCad 2024
erstellt am: 21. Okt. 2016 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zorro 10 Unities + Antwort hilfreich
erstmal vielen Dank an beide !!!
ich habe einn Problem damit eine eigene Lisp in AutoCad einzufügen (deshalb arbeite ich mit direkten makros...)
ich habe zuvor lips-dateien aus dem internet kopiert und diese in eingepflegt... diese funktionieren.
wenn ich einen von diesen lispdateien kopiere sie umbennene in "layer123"
bei meinem befehl in die makro trage ich folgendes ein
^C^Clayer123
dann geh ich zu appload bei datei such ich dann "layer123" klicke auf load suche unten noch den pfad und trag diesen auch ein dann kommt bei mir in der befehlszeile
Command: _appload layer123.lsp successfully loaded.
aber wenn ich dann den befehl anklicke kommt
Command: layer123 Unknown command "LAYER123".
(dieser layer ist in der zeichnung und existiert ist aber nicht aktiv
ich habe natürlich beie inhalte für die lsp datei probiert
sorry für die rechtschreibung und die vielen punkte und komma
vielen Dank für eure Zeit
gruss
Fmfm
spider_dd
Sehen Sie sich das Profil von spider_dd an!   Senden Sie eine Private Message an spider_dd  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für spider_dd
Win 10Pro
Intel(R) Core(TM) i7-7700
NVIDIA Quadro P1000
ACAD, Civil-3D 2018
erstellt am: 21. Okt. 2016 17:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zorro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Fmfm,
ich vermute mal, Dir fehlt noch ein bisschen die Kenntnis zu den Lisp-Programmen.
Bloß weil Du eine Lisp-Datei mit dem Namen "layer123.lsp" lädst, heißt das noch nicht, dass Dir ein Befehl mit diesem Namen zur Verfügung steht. Der Name des Befehls wird in der Lisp-Datei definiert und ist das, was hinter
(defun c:  steht (im obigen Beispiel also UHTOGGLELAYER123 ).
Das ist dann der Befehl, den Du in Deinem Makro aufrufen musst.
HTH
(ps. wie Du siehst, liest sich ein Text mit Groß-/Kleinschreibung und Satzzeichen viel einfacher    )
fmfm
Facility Management
AutoCad 2024
erstellt am: 21. Okt. 2016 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zorro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Thomas
vielen Dank es funktioniert.
Ja mit Makros habe ich erst seit 1-2 Wochen begonnen zu arbeiten (eine eigene LSP hatte ich bis jetzt auch noch nicht eingebunden)
Du hast recht was meine Erfahrung betrifft... ich würde es gerne etwas genauer kennenlernen... gibt es ein beschrieb wo alles definiert ist wie man eine LSP Datei genau definiert? (dann muss ich euch nicht ständig auf die nerven gehen mit meinen "bescheuerten" fragen)
ich würde nämlich gern als nächstes einen Befehl erzeugen der folgendes kann:
-set layer0 und die farbe (nicht vom layer) sondern die farbe in den eigenschaften auf "magenta" legen.
Ja in der deutschen Rechtschreibung bin ich leider genau so wie in eigene LSP dateien zu erstellen haha
vielen dank für diese ausführliche unterstüzung!!!!
Ffmfm
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 22. Okt. 2016 01:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zorro 10 Unities + Antwort hilfreich
Der befehl Layer kann auch die Farbe eines Layers einstellen, also einfaches Makro&fertig.
-LAYER<enter> usw. einmal testen und beim zweiten mal mitschreiben, makro fertig.
Wegen Lisp laden: Lese einfach alle Beiträge, einer davon behandelt auch das laden von Lisp Dateien (Appload)
http://ww3.cad.de/cgi-bin/ubb/ubbmisc.cgi?action=getannounce&ForumNumber=54&Start=2455198.99&End=2458850&Announce=2
CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD
fmfm
Facility Management
AutoCad 2024
erstellt am: 24. Okt. 2016 17:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zorro 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Tag cadffm
vielen Dank für die Infos!
Leider finde ich über diesen Weg nicht die möglichkeit die Farbe in den Eigenschaften zu Ändern. (Ich möchte NICHT die Farbe des Layers für alle auf diesem Layer liegenden Farben Ändern! nur im Eigenschaftsfenster die Farbe überschreiben)
viele Dank
Fmfm
fmfm
Facility Management
AutoCad 2024
erstellt am: 24. Okt. 2016 17:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zorro 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo CAD-Huebner
Hallo Cadmium
zu diesem Befehl ist mir leider erst im Nachhinein etwas aufgefallen..
Wenn ich in einer Externen Referenz bin dann heisst mein Layer = xref1|Layer123 (ich habe mehrere Verschiedene Xrefs)
Nun schreib ich meinen Befehl etwas um und verseh ihn mit einem Stern (*)
(Setq tlay "*layer123")
(princ)
Leider funktioniert es so nicht... wäre es noch möglich dies umzusetzen?
Fmfm
cadffm
良い精神
System: F1
und Google
erstellt am: 24. Okt. 2016 18:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zorro 10 Unities + Antwort hilfreich
Die aktuellen Eigenschaften(nicht des Layers) sind in den System-/Zeichnungsvariablen gespeichert,
für gewöhnlich fangen fast alle mit C an(current).
CLAYER
CECOLOR=Aktuelle Farbe
und weitere..
Zum Lispschnipsel:
Wenn es um XREF(dwg) Layer geht, dann ist der Code etwas aufwändiger für einen Toggle,
denn der Xrefname ist unbekannt und zudem gibt es ja unter umständen hundert verschiedene.
Man muß eine Schleife durch alle Layer einbauen.
fmfm
Facility Management
AutoCad 2024
erstellt am: 25. Okt. 2016 09:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für zorro 10 Unities + Antwort hilfreich
Das mit CECOLOR klappt also ich bastel mir jetzt mal ne Lisp zsm...
ja den Layernamen zum Togglen gibts nur 1 mal und keiner heisst auch so ähnlich... naja wenn das zu aufwändig ist dann lass ich einfach in 2 befehlen ...
vielen Dank !!
Fmfm
