| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für Autodesk Produkte |
Thema: Suche Linientyp für Arbeitsfuge... (5996 mal gelesen)
TheShi Mitglied CAD Konstukteur
Beiträge: 15 Registriert: 14.07.2006
erstellt am: 14. Jul. 2006 10:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
CADchup Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 3329 Registriert: 14.03.2001 Sicher ist, dass nichts sicher ist. Selbst das nicht. Joachim Ringelnatz
erstellt am: 14. Jul. 2006 11:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheShi
Hi, schau dir mal in den Express Tools den Befehl BREAKLINE oder PLBLOCK an. Damit kannst du einen eigenen Block in eine Linie einbauen lassen. Wie der Block definiert sein muss, ist in der Express Tools - Hilfe beschrieben. Alternativ könntest du deinen Block auch über Zeichnen -> Punkt -> Teilen/Messen in gleichen Abständen auf deine Linie packen lassen. Gruß CADchup
------------------ CADmaro.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
criecky Mitglied MENSCH
Beiträge: 251 Registriert: 13.01.2004 ACAD 2011- 2017 www.cbyte.eu
erstellt am: 14. Jul. 2006 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheShi
erstellt am: 14. Jul. 2006 11:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheShi
ach ja noch ein tip ! wenn dir der abstand der kreise zu gering ist öffne die beton.lin und ändere die skalierung. einfach die 3 mit einer 7 ersetzen. gruss
------------------ Softlan macht das Netzwerk weich! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 14. Jul. 2006 11:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheShi
ein BEISPIEL auch von mir: Erstellen von Linientypen ist zum einen in der Acadhilfe beschrieben, Thema: "Benutzerspezifische Linientypen" darunter besonders dann: "Symbole in benutzerspezifischen Linientypen" Einfacher ist es mit den ExpressTools, hier in der Hilfe informieren über: Befehl MKSHAPE und anschließend MKLTYPE . Kurzanleitung (nach dem lesen der Hilfe testen) : SHAPE erstellen mit MKSHAPE, dann dieses Symbol in der DWG platzieren (Befehl: SYMBOL) und dieses als komplexes Objekt für den Linientyp wählen welchen man über MKLTYPE erstellt.
erstellt am: 14. Jul. 2006 11:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hebe den Befehl BREAKLINE auspobiert.. Er funktioniert, aber ich sehe wenig Sinn darin... Der Block kann nur einzeln eingefügt werden und muss ständig neu In der Linie erstellt werden. Wenn ich den Block einfach weiterkopiere, bin ich schneller. Mein Problem ist, dass ich unzählige Arbeitsfugensymbole eifügen muss. Ein entsprechender Linientyp wäre eine sehr grosse Hilfe! Hat keiner einen ähnlichen Linientyp? (Is doch das Standart-Symbol für Arbeitsfugen) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jul. 2006 12:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 14. Jul. 2006 12:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Herzlichen Dank mal an: #CADchup #criecky #cadffm Hab garniocht mit so einer schnellen Antwort gerechnet. Hat super geklappt danke... Was m,ach ich jetzt nur mit den Stunden, die ich dadurch spare.. xD Vielleicht mal Freitag Mittag heimgehn.
BaCAD Mitglied Bauzeichner
Beiträge: 129 Registriert: 17.09.2008 AutoCAD 2016
erstellt am: 15. Sep. 2011 12:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheShi
ACHTUNG! Sie antworten auf einen Beitrag der älter als 1 Jahr ist! Unser Büro ist auch auf Arbeitsfugen angewiesen (Ingenieurbüro) und eine Zusatzsoftware liefert zwar eine Art Arbeitsfugenlinie (aber eben keine Linie, sprich sie lässt sich nicht in jedem Fall verlängern, kürzen usw.), aber wir suchen eine richtige Arbeitsfugen-Linienart von AutoCAD.
Anscheinend existiert so etwas nicht. Weder im deutschen noch im englischen Raum habe ich etwas Vernünftiges gefunden. Den Express Tools-Befehl kenne ich, dieser führt aber zu Mehraufwand als nur eine Linie zu ziehen. Daher wollte ich den „Make Linetype“ der Express Tools versuchen, aber dieser führt nicht zum gewünschten Erfolg. Er funktioniert gar nicht. Wenn ich vorher ein shape erstelle (auch Express Tools), dieses importiere und dann dieses verwende mit „Make Linetype“, dann gibt es eine gepunktete Linie, doch das will ich ja nicht. Im Anhang seht ihr (Einheit Zentimeter) ein Beispiel wie ich mir so eine Linie vorstelle und mit dieser habe ich auch den Befehl „Make Linetype“ ausprobiert. Hat jemand eine Idee wie man solch eine Linienart erstellen kann? So etwas muss doch möglich sein, wenn ich sehe, was es so für verschiedene Linientypen (bis hin zu Smilies) alles gibt (im Internet).
Gargarot Mitglied Student MSc Civil Engineering ETHZ, Dipl Bauzeichner
Beiträge: 316 Registriert: 25.06.2008
erstellt am: 15. Sep. 2011 13:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheShi
Hi Versuch mal diese hier: LINK Sollte genauso aussehen wie die von BACAD ;] Du musst einfach bedenken, dass Schraffuren gerade durchgezogen werden... Ansonsten gibts im Netz und in der Hilfe einige Hinweise zum selber-erstellen. Gruss Christoph
------------------ 3 kleine Weisheiten -Man kann ein Problem nicht mit den gleichen Denkstrukturen lösen, die zu seiner Entstehung beigetragen haben. -Bewehrt sich Beton? -Der Horizont vieler Menschen ist ein Kreis mit Radius Null - und das nennen sie ihren Standpunkt. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 15. Sep. 2011 14:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheShi
falls du es gebrauchen kannst: 1. hier ein Symbol quick and dirty mit den ETools erstellt, also 10 mal so groß wie notwendig, aber egal Code:
*1,66,FUGE1 4,101,4,99,3,217,3,27,3,128,002,9,(19,-64),(0,0),001,9,(18,64),(0,0),002,9,(-56,64),(0,0),001,9,(38,-127),(0,-1),(0,0) 002,9,(-56,64),(0,0),001,9,(18,64),(0,0),002,9,(19,-64),(0,0),001,4,128,4,27,4,217,3,99,3,101,0
in einen Editor einfügen, als fuge1.shp speichern und mit KMPILIER in eine shx kompilieren2. dann wieder mit dem Editor eine Liniendatei erstellen und in der Defintion der Pfad eintragen
Code:
*FUGEN, A,2.5,-0.5,[FUGE1,<hier Pfad eintragen>\fuge1.shx,s=1],-0.5,10
müsste ungefähr so aussehen wie deine Linie, ggf mit den Werten in der lin etwas rumspielen 3. Handbuch für Benutzeranpassungen->Benutzerspezifische Linientypen-> Symbole in benutzerspezifischen Linientypen lesen und verstehen
------------------ Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Sep. 2011 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für TheShi
@ Gargarot Danke für den Hinweis! Dieser Beitrag wurde leider mit dem Suchbegriff „Arbeitsfuge“ nicht gefunden. Bei mir war die *.shx-Datei mit entsprechendem Inhalt schon vorhanden! Ich habe von daher die autocadiso.lin mit der Arbeitsfuge ergänzt und es klappt wunderbar!! @ CADdog Ich werde das auch noch testen zu einem späteren Zeitpunkt. Danke euch.
| Anzeige.:
