Thema: Benutzerspezifische Papiergrößen sortieren (7120 mal gelesen)
Lenny156 Mitglied Technischer Zeichner
Beiträge: 23 Registriert: 22.11.2005
erstellt am: 12. Apr. 2006 14:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo folgendes Problem Ich möchte neue benutzerspezifische Papiergrößen anlegen, nach dem Format A0x_1200, A0x_1300 usw. Im Druckdialog würfelt er dann aber die Papierformate. Kann man die PC3-Datei mit einem Editor bearbeiten oder gibt’s eine Lösung das er die Formate nicht würfelt?
------------------ LG Bernhard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 12. Apr. 2006 14:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenny156
erstellt am: 12. Apr. 2006 14:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Nein er würfelt sie. Einige sind ganz oben im Auswahlfenster, andere sind gleich über den Standardformaten. (siehe Bild) ------------------ LG Bernhard
[Diese Nachricht wurde von Lenny156 am 12. Apr. 2006 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Rick vs. ACAD Map 3D 2010 Mitglied Bauleiter, Tiefbau
Beiträge: 396 Registriert: 21.09.2009 AutoCad 3d Map 2015 BBSoft 2015 Windows 7 i5 3330 3,2 GHz 8 GB RAM NVidia Quadro K600 2x26" LCD
erstellt am: 01. Aug. 2011 10:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenny156
erstellt am: 01. Aug. 2011 11:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenny156
erstellt am: 01. Aug. 2011 11:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenny156
romi1 Mitglied Bautechniker
Beiträge: 638 Registriert: 09.02.2006 Xeon E3-1245V2 16GB RAM Windows 10 Professional 64 bit AutoCAD 2014
erstellt am: 15. Nov. 2013 10:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenny156
erstellt am: 15. Nov. 2013 11:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenny156
Nichts neues: Entweder bei dir wird es alphabetisch sortiert (wohl nicht)oder nach der Erstellreihenfolge (so ist es angeblich nicht überall, aber ich kenne das so / dann hast du es im Griff)Wenn beides nicht der Fall ist (Sagen ja einige User hier im Forum) dann hast du keine Chance. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2013 11:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenny156
Danke cadffm. Schade, schön langsam wird's unübersichtlich mit den benutzerdefinierten Formaten... Alphabetisch wird's jedenfalls nicht sortiert. Nach Erstellreihenfolgen weiß ich jetzt nicht sicher, würde aber nur bedingt helfen (alle Formate nochmals neu erstellen; und was ist, wenn man dann eins in der Reihenfolge vergessen hat ... blöd, oder) Roman
erstellt am: 15. Nov. 2013 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenny156
StephanJP Mitglied CAD-Admin
Beiträge: 829 Registriert: 09.11.2000
erstellt am: 15. Nov. 2013 12:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenny156
Zitat: Original erstellt von cadffm: PS: Wenn man seine Arbeitsweise so einrichtet das man immer nur Standardformate + 1x Überlänge nutzt, dann gibt es das Problem nicht [/B]
....träum weiter
------------------ gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Bernd P Ehrenmitglied V.I.P. h.c. cook-general
Beiträge: 3358 Registriert: 07.06.2001 W10-64bit, AMD Ryzen 7 3700X,32GB RAM, Sapphire Pulse Radeon RX 570 8G G5, Canon TX-3000 MFP, Maus Cherry MW4500, Sub:Infrastructure Design Suite, Office 365
erstellt am: 15. Nov. 2013 12:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenny156
Zitat: Original erstellt von StephanJP: ....träum weiter
warum hab außer A4/A3 Hoch/Quer nur mehr ein weiteres Papierformat für ALLE Pläne ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2013 12:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenny156
Dir ist bekannt das ich neben den Millionen Euros bei CAD.de noch einem weiteren 'Job' nachgehe ? Ich träume nicht, ich beschreibe nur den Fall wie es in 99% der TGA-Planung aussieht in der Praxis (aussehen könnte). Freilich gibt es Ausnahmen, aber über die Einzelfälle muß man ganz explizit sprechen. Ab und an müssen auch mal 3.Programme mit an den Start kommen (bei PDF Erstellung zB.). ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2013 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenny156
Zitat: Original erstellt von romi1:Ich brauch' die Formate nicht zum plotten, sondern zum pdf erzeugen
Gut, dann nehmen wir deinen konkreten Fall: Ist es bei dir zwingend nötig pro Plan ein bestimmtes Blattformat einzuhalten, oder reicht die ein PDF aus welches den Plan vollständig zeigt ? OK, Thema Ränder: Ist man da 100% festgelegt oder reicht es wenn man Ränder von-bis hat ? ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2013 12:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenny156
Zitat: Original erstellt von romi1: Ich brauch' die Formate nicht zum plotten, sondern zum pdf erzeugen (DWG To PDF.pc3). Da wäre ich gespannt, ob das auch mit einem benutzerdefinierten Format geht ...Roman
Ich drucke nicht mehr direkt aus Autocad ich erstelle nur mehr PDF....... Keine Werbung Funktion von PDF XChangeviewer "Weißraum entfernen" ein Klick und er schneidet alles weg was leer ist. Zum testn gibt es auch Free Version. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 15. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2013 12:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenny156
Zitat: Original erstellt von cadffm: Dir ist bekannt das ich neben den Millionen Euros bei CAD.de noch einem weiteren 'Job' nachgehe ?[b]Ich träume nicht, ich beschreibe nur den Fall wie es in 99% der TGA-Planung aussieht in der Praxis (aussehen könnte). Freilich gibt es Ausnahmen, aber über die Einzelfälle muß man ganz explizit sprechen. Ab und an müssen auch mal 3.Programme mit an den Start kommen (bei PDF Erstellung zB.). [/B]
weis ich .. sollte auch kein persönlicher Angriff sein Aber für den Fall, das man einen Online-Falter hat und nicht jeden Plan schneiden möchte machen passende Papierformate schon Sinn! Außerdem hasse ich die PDFs, die ein A3-Blatt auf einer Endlosrolle unten in der Ecke zeigen. Warum Zusatzprogramme für einen Standard-Arbeitsablauf? ------------------ gruß Stephan Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2013 12:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenny156
ber für den Fall, das man einen Online-Falter hat und nicht jeden Plan schneiden möchte machen passende Papierformate schon Sinn!Der Falter bekommt doch das "Kleinstmögliche Format" in Papierform frei Haus ??? Außerdem hasse ich die PDFs, die ein A3-Blatt auf einer Endlosrolle unten in der Ecke zeigen. Dann sollte man die weißen Ränder abschneiden (lassen) und wenn nötig danach auf ein Din-Format bringen. Warum Zusatzprogramme für einen Standard-Arbeitsablauf? Damit ich nicht der Depp bin der 100x am Tag den ach so tollen "Standard-Arbeitsablauf" machen muß, ich lasse das lieber Maschinen bzw. Programme machen und wenn ich für den Schritt eben noch ein Programm mehr am Start habe ist es mir recht - hauptsache ich bin nicht der Depp der 100x usw. [/i][/QUOTE] ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2013 12:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenny156
Ich habe schon einige pdf-Plotter probiert, aber mit dem AutoCAD-internen pdf-Plotter die besten Erfahrungen gemacht. Also das ist bei mir Bedingung, daß dieser verwendet wird. Die andere Anforderung ist einfach: Ein Plan mit beliebieger (!) Größe soll einfach auf ein Format kommen, das rundum um ca. 2cm größer ist, als das Plotfenster, welches beim Seiteneinrichten angegeben wurde. Roman
[Diese Nachricht wurde von romi1 am 15. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2013 13:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenny156
Außerdem hasse ich die PDFs, die ein A3-Blatt auf einer Endlosrolle unten in der Ecke zeigen.Ich auch darum A4/A3 Hoch/Quer... außerdem schneidet die SW beim Papier den leeren Rand weg. Warum Zusatzprogramme für einen Standard-Arbeitsablauf? Weil Autocad ein beschauliches Druckprogramm ist... das Forum ist voll von Problemen mit Autocad und mit div. Hersteller Treibern. @romi1 Wie das PDF erstellt wird ist dem PDF-XChangeviewer egal. (wobei wir auch den PDF-Drucker davon verwenden) ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. "Warum Einfach es geht auch kompliziert". Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Sport ist Mord Rekorde: Scalelist>11727, Fehler>34365, Layerfilter>XXXX [Diese Nachricht wurde von Bernd P am 15. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Nov. 2013 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenny156
Also das ist bei mir Bedingung, daß dieser verwendet wird.Da man das Blattformat nicht vorher "on the Fly" ändern kann ist es egal mit welchem du das machst, also funktioniert das schon mal (900x2500 oder was mach auch so im Schnitt benötigt / ist ja auch Treiberabhängig). Die anderen Anforderung ist einfach: Ein Plan mit beliebieger (!) Größe soll einfach auf ein Format kommen, das rundum um ca. 2cm größer ist, als das Plotfenster, welches beim Seiteneirichten angegeben wurde.[/i][/QUOTE] Dafür gibt es 2 Wege, entweder dein Planrahmen hat einfach noch 4 Punkte an den Ecken welche eben das Ganze 2cm in jeder Richtung größer machen, oder du kannst es mit dem externen Programm direkt regeln welches dir den WhiteSpace abschneidet ! (interssant zu wissenwarum du überhaupt einen Rand willst ?) So ein Programm gibt es vielfach, da muß man das richtige für sich finden. Grundsätzlich ist die Entscheidung da: Immer alles in einen Ordner "plotten" wo man das ganze automatisch durchführen lässt (ÜberwachungsProgramm erkennt neue Dateien und bearbeitet diese). Mit diesem Weg konnte ich sehr lange gut leben. Für den Fall das man "egal wohin" speichern möchte: Ab hier wird mehr knoffhoff(und Programmierung) gefordert.
erstellt am: 16. Nov. 2013 12:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenny156
Hallo! @cadffm: Ich glaube du hast mein Problem nicht verstanden. Ich weiß schon wie man beim Plotfenster 2cm zum Rahmen dazugibt; das löst aber noch nicht das Problem, das dann automatisch eine richtige Papiergröße generiert werden würde. Und die benutzerspezifischen sind schwer auszuwählen, weil - wie schon ausführlich diskutiert - nicht in sortierter Reihenfolge dargestellt werden. Mit einem externen Programm den WhiteSpace vom pdf abschneiden - nichts für ungut, aber das meinst du nicht ernst, oder? Da bin ich jedenfalls mit der Suche eines Formates in der nicht sortierten Liste schneller, bzw. ich erstelle mir ein neues Format. Außerdem man weiß ja nie, was ein zusätzliches externes Programm wieder noch so alles an dem pdf verändert .... Gruß, Roman
cad4fun Ehrenmitglied
Beiträge: 1846 Registriert: 06.12.2004 privat ACAD 2013 und 2017 deutsch, Windows 7 64Bit HP Elite 7500 Series MT,Intel Cote i5-3470 CPU 3,20Ghz,16GB RAM ATI FirePro V (FireGL V) Graphics Adapter Treiberversion: 15.201.1151.1008
erstellt am: 17. Nov. 2013 13:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenny156
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 17. Nov. 2013 15:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenny156
Zitat: Original erstellt von romi1: ...Mit einem externen Programm den WhiteSpace vom pdf abschneiden - nichts für ungut, aber das meinst du nicht ernst, oder? ... Da bin ich jedenfalls mit der Suche eines Formates in der nicht sortierten Liste schneller, bzw. ich erstelle mir ein neues Format. ...
Das ist sicher Ernst gemeint und auch sehr praktikabel. Wird so häufig in diversen Firmen mit gutem Erfolg praktiziert. Als Zuschneideprogramme für PDF kommen Adobe Acrobat (Crop Pages > Remove White Margins), PDF Xchange Viewer mit automatischer Weißranderkennung und Entfernung oder kostenlose Tools wie PDF Fill zum Einsatz. Selbst habe ich neben A4, A3, A0 noch einige wenige Papierformate (max. 5) Papierformate für den Standardbedarf definiert. Bei mehr als 4 oder 5 benutzerdefinierten Formaten z.B. 900x900 400x1200 900x1200 900x2000 wird es bei der Anlage der Papierformate für beliebige Drucker und Dateiformatangaben doch schnell sehr unübersichtlich. Entweder definiert man ein Papierformat, dass man später nie mehr verwendet und in der Formatliste langes Suchen verursacht, oder druckt auf nächstgrößeres Format und schneidet das PDF bei Bedarf anschließend (mit einem externen Programm) zu. Wenn kein PDF erzeugt wird, ist ein ganau angepasstes Papierformat nicht so wichtig, da die Plotter/Plottertreiber das Zuschneiden auf den Plotbereich selbst beherrschen. ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner www.CAD-Huebner.de Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 17. Nov. 2013 18:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenny156
@cadffm: Ich glaube du hast mein Problem nicht verstanden. Ich weiß schon wie man beim Plotfenster 2cm zum Rahmen dazugibtIch kenne dein Problem genau, jedoch zeigt deine Antwort auch das du meinen Ansatz noch nicht verstanden hast. Bei eigenen Dateien existiert das Problem fast nicht, da man ja seine eigene Rahmen und Standardformate nutzt. beim Import des Layouts ist Rahmen und Seiteneinrichtung automatisch vorhanden, fertig. Darin ist dein Wunschrand schon berücksichtigt natürlich, man hat saubere Layouts und zieht sicher keine Plotbereiche mit Fensterwahl auf. Also geht also nur um "Fremddaten", also Pläne Anderer, Bestanddateien und eigene Exoten. Dafür nutze ich dann PDFcutter, wie der genau zum Einsatz kommt, ist von Fall zu Fall anders. (Zentrales Verzeichnis mit Automatik, oder Kontextmenüeintrag.) Außerdem man weiß ja nie, was ein zusätzliches externes Programm wieder noch so alles an dem pdf verändert
Du scheinst wirklich ein Problemsucher zu sein, jeder PDFtreiber erstellt andere PDF, jeder Viewer zeigt sie anders an, jeder Monitor, jeder Drucker gibt sie anders aus.. Du hast es nicht im Griff. Man sieht zu das es für einen selbst passt, fertig. Da Programme, jedes für sich, immer gleich arbeiten kannst du also versch. Programme testen und bei einem Treffer: , es wird immer so arbeiten, es kann gar nicht anders. (Wenn man Layerinformationen im PDF nutzt ist die Programmauswahl schon deutlich geringer)
Das A und O ist seine eigenen Dinge sauber zu pflegen, dafür kann man nur allgemeine Tips geben ohne die Situation komplett zu kennen. Für bestehende Daten Dritter gibt es ja auch noch die Möglichkeit Layouts anzupassen wenn man lange mit den Dateien weiter arbeiten wird. ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2013 07:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenny156
xem Mitglied Zeichner
Beiträge: 847 Registriert: 07.08.2008 Software: AutoCAD 2022 - 64bit Windows 10 Pro - 64bit PDFCreator 1.0.2 - 32bit Ghostscript 9.0 - 64bit PDF-XChange Viewer - 64bit GIMP 2.6.8 - 64bit MS Office 2013 - 32bit Opera 12 - 32bit MacroX - 32bit 7-zip - 64bit ----------------------- Hardware: Intel i5 680 3,6GHz @ 4GHz 8GB RAM 1333MHz nVidia GTX 460 1024MB Intel SSD 2.5 80GB X25-M Samsung SyncMaster 245B+ Iiyama ProLite E1900s Logitech mx518 Logitech G11 Roccat Sense Glacier Blue
erstellt am: 18. Nov. 2013 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenny156
Zitat: Original erstellt von Rick vs. ACAD Map 3D 2010: Hallo zusammen,gibt es mittlerweile zu o.g. Problem eine Lösung? Danke im Voraus
Hallo, lade dir von hier - unten das Tool UDAPSS-mdi unter "this very experimental program" runter. Damit kannst du die Reihenfolge anpaßen. ------------------
[Diese Nachricht wurde von xem am 18. Nov. 2013 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2013 10:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenny156
erstellt am: 18. Nov. 2013 10:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenny156
..... Mitglied
Beiträge: 433 Registriert: 01.07.2011
erstellt am: 18. Nov. 2013 10:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenny156
Zitat: Original erstellt von romi1: Hallo! @xem: Der 2. Link funktioniert nicht; es wird nur .../dummy/0.zip geladen.Roman
und in diesem zip steht dann auch drin, warum ;) Zitat: Links to this site are welcome, but it is NOT allowed to provide hotlinks to my files.2. You used a download link on a forum, blog or anything like that. That is hot linking which is not allowed.
Wenn Du's also so nicht findest, wende Dich an den Ersteller (z.B. via mail)
erstellt am: 18. Nov. 2013 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenny156
lerk31 Mitglied Straßenplaner
Beiträge: 39 Registriert: 04.04.2013 Hardware: HP Z240 Workstation i7-7700K 32,0 GB RAM Windows 10 64bit Nvidia Quadro P600 Software: AutoCAD Civil 3D 2021 (64 bit) Drucker:DWGtoPDF.pc3
erstellt am: 06. Feb. 2018 15:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenny156
Der Beitrag ist zwar schon antik, möchte meine Erfahrungen hier trotzdem teilen: Hatte das gleiche Problem, dass sich meine Papierformate nicht sauber sortiert haben. Ich habe die Formate in zwei Etappen eingegeben, und genau an der Schnittstelle wurde dann "falsch" sortiert. Habe es mit dem tool von http://www.noliturbare.com/plot-print/print-ctbs-and-more korrigieren können. Die benutzerdefinierten Formate werden in zwei Gruppen abgebildet. Ich habe sie in BEIDEN Gruppen sortiert und neu nummeriert. Hätte aber auch alle 60 Formate neu eingeben können - wäre gleich schnell gewesen. Jedenfalls funktioniert es!! Danke für den link! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2018 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenny156
Servus, ich weiß OT, aber warum tut man sich das an direkt aus Autocad auf Geräte zu plotten? Gibt’s da einen Vorteil gegenüber PDF der sich mir da nicht erschließt? ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2018 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenny156
Wenn ich etwas auf den Plotter schicke, geht das auch ohne kompliziertes Papierformat. Ich habe dort die Rollenbreite x 3 m Papier eingestellt. Den Zuschnitt der weißen Bereiche übernimmt zum Glück der Treiber (bei Canon und HP getestet). Bei mir geht es bei den Papierformaten auch um den "DWG to PDF" Plotter. Wenn ich das Papierformat korrekt eingestellt habe, brauche ich keine Hilfsprogramme die mir den weißen Bereich wegschneiden. Habe damit gute Erfahrungen gemacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2018 12:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenny156
Sicher kann man seinen Workflow anpassen, aber was ist mit dem was nicht funktioniert oder schlecht (Papierformate, Treiber)? btw. 'brauche ich keine Hilfsprogramme' Was ist dann print-ctbs-and-more? Wo liegt der Vorteil (gewichtig) von Direktdruck gegenüber PDF? ps.: hab früher auch direkt gedruckt, aber PC3+PMP+auf mehrere Mitarbeiter verteilen+tausch von Gerät oder Treiber ergaben oft mehrere Stunden an verdammtekackewarumdrucktdernichtrichtig Frust. ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2018 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenny156
Zitat: Wo liegt der Vorteil (gewichtig) von Direktdruck gegenüber PDF?
- Geht doch schneller wie PDF erstellen -> Drucken. -> Lasse mich gerne belehren - Meine mich zu erinnern, dass die PDFs mit transparenten Schraffuren nicht zurecht kommen. - Gedruckte PDFs sehen meistens anders aus als direkt geplottete Pläne (minimale Strichstärke z.B.) Zitat: ps.: hab früher auch direkt gedruckt, aber PC3+PMP+auf mehrere Mitarbeiter verteilen+tausch von Gerät oder Treiber ergaben oft mehrere Stunden an verdammtekackewarumdrucktdernichtrichtig Frust.
absolut verständlich - es ist ja auch sehr mühsam... Hab mir die alten posts nochmal durchgelesen, bin aber nicht ganz schlau geworden -> Wie ist dein Workflow für PDF und für Plots? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2018 16:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenny156
Servus, Worklfow PDF erstellen: *Klick* Werkzeugkasten (LSP startet), PDF wird in einem Standardverzeichnis gespeichert und im PDF Viewer geöffnet, *Klick* Werkzeugkasten (PDF ist zugeschnitten). PDF drucken: im Plotter sind Papierformate gespeichert mit 'Papierwahl auf Seitenbasis' verwendet er das Richtige. Abhänigkeiten PDF erstellen: Autocad die Supportpfade (LSP** und STB) müssen gesetzt sein PDF XChange Lite max Papierformat 5080x5080 muss eingerichtet sein PDF XChange Viewer, Werkzeugkasten für Zuschnitt rauslegen PDF drucken: Es müssen Format für A4 2xA4 3xA4 im Plottertreiber eingerichtet werden. **LSP wählt anhand der größe des Plans A4 A3 oder _5080x5080 und startet den Druck. Vorteile: 2 Klicks PDF ist fertig 2 Klicks PDF wird gedruckt Plotvorschau, und das kommt dann auch wirklich so raus Erstelle ein PDF (fast ein Dokument, signieren sträubt sich mein Chef noch ) Werde nach Jahrzehnten mit dem PDF ein gleichwertigen Ausdruck bekommen Nachteil: Transparenz, ja das stimmt. Muss mal probieren obs jetzt besser geht. Verwende sie aber derzeit als Unterscheidung am Bildschirm um Farbschema umzusetzen. z.B. Farbe (Hauptleitung 100%, Anschlußleitung 70%) ------------------ <----- Bitte Systeminfo eintragen, warum siehst du hier. Schöne Grüsse aus der Steiermark Bernd P. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 08. Feb. 2018 16:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenny156
erstellt am: 09. Feb. 2018 08:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Lenny156
" one button" Das war mein Ziel. Wir (3 PC) drucken und erstellen PDF mit einen Klick. OK - PDF nicht ganz, da der Speicherpfad angegeben werden muss und der Dateiname wahlweise von der DWG oder Layout übernommen wird. Dazu haben wir 84 Papierformate definiert, welche nach DIN gefaltet und auch im Planrahmen eingestellt werden können. PC3 und PMP liegen auf den Server (schreibgeschützt). Die Treiber auf den PC´s müssen die gleichen Einstellungen haben. ------------------ Error in Layer 8 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
