Thema: Revisionswolken (3017 mal gelesen)
Richard Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 12 Registriert: 07.01.2001
erstellt am: 30. Jan. 2006 15:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen! Ich möchte unter Acad 2006 den Revisionswolken eine Linienbreite zuordnen. Wo kann diese voreingestellt werden? Hab schon im Forum gesucht, aber nichts gefunden. Danke! Gruss Richard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Barbara Schurig acadGraph Mitglied
Beiträge: 1194 Registriert: 06.10.2003 ADT 2008-2 AutoCAD 2008-13
erstellt am: 30. Jan. 2006 15:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Richard
hallo, man muss zuerst die breite der polylinien anpassen. -> auf den polylinienbefehl, startpunkt zeigen, dann B für breite eingeben. start und endbreite festlegen. ein stück damit zeichnen. nun wieder aufs wölkchen gehen, dieses hat nun mit die eingestellte dicke. (nicht vergessen danach die dicke wieder umzustellen) grüße b.schurig Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 9732 Registriert: 01.12.2003 AutoCAD 2.5 - 2022, Civil 3D, MAP 3D, ACADM Inventor AutoCAD 2022, AIP 4-2022 Win 10
erstellt am: 30. Jan. 2006 16:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Richard
Dann könnte man auch einfach die Systemvariable PLINEWID auf den gewünschten Wert setzen, allerdings funktioniert es bei mir so nicht. Offentsichtlich muss man die Breite nachträglich ändern. Eine Voreinstellung ist nicht möglich (Sicher geht so was aber mit der Revcloud Routine aus den Expresstools). ------------------ Mit freundlichem Gruß Udo Hübner Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
cadffm Moderator 良い精神
erstellt am: 30. Jan. 2006 16:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Richard
erstellt am: 30. Jan. 2006 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Danke für die schnellen Antworten. Die Voreinstellung der Polylinie hat bei mir keine Auswirkung auf die Wolken. Plinewid funktioniert auch nicht. Kalligraphie-Stil ist aufgrund meiner Zeichnungseinheiten auch nicht gut. Gibt es keine setvar oder so für die Breite der Wolken? Gruss Richard Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 30. Jan. 2006 17:58 <-- editieren / zitieren -->
... ist vielleicht <Linienstärke anzeigen> ausgeschaltet? Lutz |
erstellt am: 31. Jan. 2006 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 31. Jan. 2006 13:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Richard
Hi, ich hab den Revisinswolken die Breite bisher auch nur nachträglich mit pedit --> BReite beigebracht..., weil Kalligrphie ja keine gleiche Breite für alle Segmente bringt... Gruß Angelika ------------------ Lieber Fehler riskieren als Initiative verhindern. (Reinhard Mohn)
Bitte Supportangaben eintragen, warum siehst du hier 'Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!' (Kurt Tucholsky) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Caladia Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2546 Registriert: 04.03.2002 ACAD2009 ACAD2010 SP2 ACAD2011 SP1 ABDS-S 2012 SP2 ABDS-S 2013 SP2 ABDS-S 2014 SP1 ABDS-S 2015 SP2 ABDS-S 2016 Expresstools A3-Makroboard 16-Tasten Lupe Impression 3 Win7 64bit IE11 Firefox Office2003 SP3
erstellt am: 31. Jan. 2006 15:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Richard
Ich kann nur anbieten wie ichs mache. Linienstärke im Layer Revisionswolken einstelen. Das Makro zur Layererstellung folgt bei mir vor dem Befehl Revisionswolke (Ein Befehlsbutton). Bei mir siehts OK aus. ------------------ Gruss Caladia Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
mfas Mitglied Techn. Zeichner
Beiträge: 67 Registriert: 06.09.2004 Windows 7 64Bit ACAD 2019
erstellt am: 15. Dez. 2014 12:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Richard
Hallo, der Thread ist zwar schon etwas älter, aber meine Frage passt dazu. Kann mann einer Rivisionswolke im Kalligraphie-Stil gleichzeitig allen Segmenten eine Anfangs- und Endbreite geben. Ich meine eine, die dann auch wirklich angezeigt wird? Vielen Dank schonmal! Gruß Reiner ------------------ Windows 7 64Bit ACAD 2013 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2014 12:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Richard
Dazu gibt es imo keine Einstellung, aber deine Frage verwirrt schon etwas, denn die Anfangs bzw Endbreite wird prozentual aus der min/max Bogenlänge berechnet und sollte daher automatisch "sinnig"=gut sichtbar vom Befehl erzeugt werden ! ------------------ CAD on demand GmbH - Beratung und Programmierung rund um AutoCAD Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2014 12:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Richard
Wir haben die Vorgabe eine Revisionswolke mit der Endbreite 21 und der Anfangsbreite 0 zu verwenden. Ich bekomme das so nicht hin. Oder kann man die Endbreite bei dem Kalligraphie-Stil auf 21 setzen. Gruß Reiner ------------------ Windows 7 64Bit ACAD 2013 Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
CADdog Ehrenmitglied V.I.P. h.c.
Beiträge: 2237 Registriert: 30.04.2004 Intel Xeon 3,6 GHz 32 GB RAM NVIDIA Quadro P2000 Windows 10 Enterprise AutoCADmap 3D 2023 WS-Landcad 2023 QGIS 3.10
erstellt am: 15. Dez. 2014 13:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Richard
Zitat: Original erstellt von mfas: ...kann man die Endbreite bei dem Kalligraphie-Stil auf 21 setzen.
Bogenlänge auf 210 setzen ... ------------------
Gruß Thomas CADdog, the dog formerly known as TR AutoCAD spricht mit einem, aber viele hören nicht zu. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Dez. 2014 16:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Richard
